Letzte Änderung am 20.11.2019 19:37 Uhr
A3 1.6
14.07.2013 3:05 Uhr
Hallo zusammen,14.07.2013 8:22 Uhr
Guck mal im Handbuch des Fahrzeuges nach. Hast Du sämtliche Sicherungen auf den Sicherungsträgern überprüft und zwar mit einer Prüflampe? Gruß Timur14.07.2013 10:36 Uhr
ist ein durchgeschmortes kabel, wie du es überbrücken kannst siehst du bei youtube.
A3 1.6
15.07.2013 18:41 Uhr
A3 1.6
16.07.2013 9:58 Uhr
Hallo zusammen, wisst ihr wie dieser pin 58D am Lichtschalter geschaltet wird ? Oder eine Idee wie ich das Kabel zu Pin58D mit Strom versorgen kann ohne dass ich den gleichen Fehler habe ? Habe es mit KL15 überbrückt, leider ressetet sich das Kombi beim Schlüsseldrehen,da die KL15 in dem moment 0V Spannung hat für 1 sekunde, dadurch resetet sich das Kombi wieder. KL30 kommt nicht in frage, da die innenraumbeleuchtung dann dauerhaft an ist!20.11.2019 19:36 Uhr
Hi, nach dem Wechsel des Lichtschalters ging alles wieder? Fuse weg.. ESP Lampe aus und die Beleuchtung der Schalter funktionierte wieder? Habe quasi das selbe Problem mit dem A3 meiner Schwester. Danke, Gruß Jürgen
