[8P] Geräusch wie ein Dynamo
Letzte Änderung am 04.02.2018 10:14 Uhr
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
30.06.2014 21:21 Uhr
Hallo Leute
Ich hab seit kurzer Zeit ein komisches Geräusch während der Fahrt.
Das Geräusch tritt ab ca. 50Km/h auf und wird minimal lauter bei steigender Geschwindigkeit.
Im stand ist jedoch nichts davon zu hören.
Nach meinem Empfinden würde ich sag es klingt im Innenraum wie ein Dynamo.
Ich wird die Tage auch mal versuchen einen Soundfile hochzuladen.
Hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiter helfen.
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
30.06.2014 21:49 Uhr
Klingt nach defektem Radlager.
V6 - Aus Freude am Tanken
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
01.07.2014 17:44 Uhr
@A332Q Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe heute mal versucht das Geräusch aufzunehmen. Die Qualität ist leider nicht so gut aber ich hoffe dass der ein oder andere vielleicht raus hört was ich meine.
Hier der Link: http://youtu.be/NgYdaT_YTFw
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
07.07.2014 15:10 Uhr
Kann zu dem Thema niemand was sagen oder sind sich alle Sicher dass es ein Radlager ist?
A332Q
A332Q
07.07.2014 16:00 Uhr
Das klingt etwas zu turbinenartig. Wird es beim Fahren um Kurven leiser, was ist, wenn du Gas wegnimmst?
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
07.07.2014 16:23 Uhr
Also was das Kurven fahren an geht kann ich keinen Unterschied feststellen.
Wenn ich vom Gas geh bleibt das Geräusch gleich.
Das Geräusch wird mit steigender Geschwindigkeit etwas lauter (zumindest mach meinem Empfinden)
Beitrag wurde am 07.07.2014 16:26 Uhr von Sperr-Ip bearbeitet
Vi_Deo
A3 8L 96 kW ASZ Facelift
07.07.2014 17:06 Uhr
Wenn die Kurvenfahrt keine Änderung bringt, dann überprüfe bitte die Räder. Ich hatte auch ein geschwindigkeitsabhängiges Wummern. Ich habe bei meinen Geräuschen auch auf die Lager getippt, aber es waren nur die Reifen mit einem unterschiedlichen Höhenprofil. Die Audi-Werkstatt in Essen hatte die richtige Diagnose nach ca. 10 Minuten.
Beitrag wurde am 07.07.2014 17:08 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
07.07.2014 18:33 Uhr
@Vi_Deo
Vielen Dank für den Tipp werde ich mal nachmessen.
Könnte das Geräusch unter Umständen dann auch am Alter der Reifen liegen die sind nämlich von 08!?
Vi_Deo
07.07.2014 19:09 Uhr
Genauso ist es. Bei mir waren die Reifen auch schon älter (über 8 Jahre), oder über den Winter ausgehärtet. Du kannst die Reifen auf die Hinterachse montieren, aber dann poltert es hinten ;-)
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
07.07.2014 19:26 Uhr
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich werd dann wohl mal versuchen wie es mit anderen Reifen ist.
MicBomb
Astra H Z20LEL
07.07.2014 19:52 Uhr
Ich möchte dir ja keine Angst machen, aber genau so klingt mein Getriebe.
Allerdings aktuell kein A3 mehr, sondern Astra H 2.0T mit knapp über 80t km.
Dynamogeräusch ab ca 50km/h bis 100km/h (danach durch Fahrtwind überdeckt), egal welcher Gang, egal ob ausgekuppelt oder nicht.
Diagnose ist:
Rollenlager im Getriebe defekt
KV über 1000,- € - momentan wird gestritten wer die Kosten trägt, da ich das Auto erst vor Kurzem gekauft habe.
Wünsche Dir aber, dass es nicht das Getriebe ist ;-)
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
07.07.2014 20:25 Uhr
@MicBomb
Danke für die Antwort.
Getrieb wäre sehr ungünstig da das Fahrzeuf noch keine 70Tkm hat.
Aber rein vom Kostenaufwand gefällt mir die Ursache mit den Reifen besser.. fuchs
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
08.07.2014 17:47 Uhr
@Vi_Deo
Hattest du starke Differenzen bei der Profiltiefe oder war das eher ein leichter unterschied?
Vi_Deo
08.07.2014 18:02 Uhr
Ein leichter Unterschied. Ich habe mir die Reifen nicht genauer angeschaut. Nach 15 Min. hatte ich neue drauf und das Problem war erledigt.
Sperr-Ip
A3 1.8 TFSI
08.07.2014 18:06 Uhr
@Vi_Deo
Danke für die schnelle Antwort.
Neue Sommerreifen müssen bei mir aber noch bissel warten.
