[8P] Fragen zum Öl für Getriebe, Diff und Haldex
Letzte Änderung am 03.12.2018 11:41 Uhr
S3Turbo
A3 / A6 1.8 APG / 3.0TFSI CA
Bj. 2000 / 2009
05.11.2014 10:05 Uhr
da ich im Forum leider noch nicht allzuviel zu diesem Thema lesen konnte wollte ich mich mal schlauch machen.
Ich möchte alle Öle bei meinem S3 8P Wechseln.
Sprich, Getriebeöl, Winkelgetriebe, Haldex und Differential.
Kann mir jemand die Füllmengen angeben?
Außerdem welche Öle ich verwenden soll?
Gibt es bestimmte Dinge zu beachten, wie z.B. das Winkelgetriebe?
Habe damals bei meinem S3 8L guter Erfahrungen mit den Castrol transaxle 75W90 gemacht.
Kann dieses wieder verwendet werden?
Sollten hier gute Infos zusammen kommen, könnte man über einen zusammenfassung in der Wiki nachdenken?!
Besten Dank
Pik
S3 8P BHZ
03.12.2018 10:45 Uhr
Ein noch unverseuchter Thread, mit schönem Namen. Begünstigt durch 1.meinen Spätdienst, 2.dem daß alle schon raus aus der Bude sind und 3.dem Teufel der hier auf der Baustelle daneben los ist... :) Und der immer weiter steigenden Erfahrung. Gelegenheit eine Fibel zu machen.
Schon damals war das meiste ab Werk weniger auf Materialschonung als auf Verbrauchsreduzierung gemacht. Gilt auch für ALLE Ölfüllungen.
Realität: Egal wie gefahren,das Öl im Schaltgetriebe und Winkelgetriebe ("Kegelrad") ist nach 80-90Tkm abgerockt. PUNKT. Im Diff hinten ist die Belastung bisschen weniger, spätestens nach 110Tkm ist aber auch das dran. Technisch gesehen. Praktisch, wenn man eh schon bei ist, macht man Winkelgetriebe und Diff meist in einem durch.
Ab da baut die Schutzwirkung rapide ab. Egal welches Öl ihr wählt -> Das gilt auch für Öle die in der Beschreibung was von "Langzeit..." erzählen.
Das zu Haltbarkeit. Niemals niemandem etwas anderes glauben. was Wechselintervall angeht.
Im Schaltgetriebe ist spätestens seit dem Facelift ein 75W drin. Nicht 75W-80, wie viele (auch ich früher) denken/gedacht haben. Hier arbeiten wie gesagt Materialschonung vs. Verbrauchsreduzierung gegeneinander und duellieren sich auch noch mit der Schaltbarkeit...
Dadurch ist das ein recht schwieriges Thema, sobald man kein 75W fahren will (was ich auch empfehle, bei stärkeren Autos keine solche pur zu nehmen).
Genommen werden sollten Öle nach "GL-4+". Bei verschiedenen Herstellern auch "GL-4/GL-5" genannt. Das sind von der Rezeptur her (Additive) fast GL-5 Öle, bei welchen die Zusätze fehlen welche bei den s.g. Buntmetallen - die oft in Schaltgetrieben mitverwendet werden - die Oxidation stark beschleunigen. GL-4+ ist eine Klasse vorwiegend für Frontantriebe wo das Va-Diff mit im Getriebeöl badet. Wie bei uns. Das Schaltgetriebe selbst würde mit GL-4 auskommen.
Das Castrol V FE 75W-80 ist empfehlenswert. Stand 12.2018 ohne wenn und aber ein Spitzenöl. Kann man für alle 6gang direkt empfehlen.
Für alles was unter 250Nm hat (subjektiv) kann man auch das Ravenol MTF-3 empfehlen. Ebenfalls ein absolutes Spitzenöl. Warum bis 250Nm? Mir sind die reinen 75W persönlich nicht nur im S3 zu dünn. Die Schaltbarkeit ist zwar hervorragend, ich traue den Wasserchen aber nicht so ganz was Materialschutz bei höheren Drehmomentan angeht. Jedenfalls nicht, wenn das Getriebe nach VAG-Pflichtenheft gemacht ist ;)
Für mich kann das was sich beim Laternenparker (oder halt nach einer >5h Standzeit) bei -5°C sofort ab den ersten Metern super schalten lässt, nicht das sein was bei 30°C auf der Autobahn/100-Landstraße noch sehr gut schützt. Also da wo das Getriebeöl Richtung 70-80°C geht.
Das ist Physik/Chemie des Universums ;) und da lässt sich auch nichts zaubern.
Persönliche Empfehlung was den Spagat für ein Optimum aus allem halbwegs gut hinbekommt wäre meinerseits ein Mix. Getriebeöle einer Klasse können wie Motoröle problemlos gemischt werden. Dazu hat bisher Ravenol das schönste im Programme. Man kann deren MTF-3 (75W, GL-4+) mit dem VSG (75W-90, GL-4+) zusammen kippen. In etwa 60:40. Die Befüllung bei 2.6L Getrieben als Mix ist denkbar einfach: Erste Flasche MTF-3, zweite Flasche VSG (Angsthasen können bei 800ml raus, aufhören), dritte Flasche wieder MTF-3 bis voll.
Das wird aktuell in einem 150PS/320Nm Tdi und einem GTI6 gefahren und es gibt auch kalt keinerlei nenneswerte Schaltprobleme damit.
Ergo und imho also:
Unter 250Nm MTF-3 pur
Über 250Nm Castrol V FE pur
S3 und/oder Tuningautos MTF-3 / VSG in 60:40.
Beitrag wurde am 14.12.2018 8:32 Uhr von Pik bearbeitet
Pik
S3 8P BHZ
Winkelgetriebe (Kegelrad) / Ha-Diff Je ~0.96L. Mit jeweils 1L kommt man also aus.
Ungleich einfacher als beim Getriebe :) Beim 8P wuselt das Winkelgetriebe im eigenen Öl. Man kann also für beides ein GL-5 seiner Wahl nehmen.
Mir persönlich ist bei einem Ganzjahres_Auto ein 75W-140 zu dick. Jedenfalls für die Konstruktion die bei den PQ35/MQB Platformen genutzt wird. Ich hatte das mal kurz im Diff und ich hab nach paar Monaten im Winter dann (ausgekühlt) beim Losfahren/Ausparken immer ein kurzes leises Knatschen hinten vernehmen können. Das war davor wie danach nicht da.
Bisher nie das SDS von der Werksbefüllung gesehen, also auch keine Ahnung was sie da einfüllen. Die Ölfinder empfehlen meist 75W-90. Daher meinen die Leute das ist auch ab Werk drin. Ich weiß es nicht.
Sonst verhält sich das bei mir aber wie mit dem Schaltgetriebeöl. Grad beim S3 und vor allem, wenn die Werksleistung noch erweitert wurde... 75W-140 ist aber schon ERHEBLICH dicker als 75W-90. Egal bei welchen Temperaturen. Bei weniger als 10°C erst recht (!)
Mir fiel vor einiger Zeit auf, daß einige Hersteller noch eine Klasse dazwischen anbieten. 75W-110. Mir waren auch diese alle aber auch entweder noch zu dick gegenüber 75W-90 oder sie waren nicht Vollsynthetisch. So kam ich wieder zu einem Mix.
Hier auch mit 60:40 und zwar mit den Castrol Syntrax 75W-90 und 75W-140.
Damals wie heute fällt mir dazu noch nichts besseres ein, wozu es auch einen gewissen Erfahrungspool gibt.
Additive für Schaltgetriebe + Winkelgetriebe + Diff
Solange man keine Diff_sperren fährt, ergo auf eine konstante Limited Slip Eigenschaft des Öls angewiesen ist, kann man sich hier recht frei entfalten.
Nur gute Erfahrungen sind hier zusätzlich gemacht worden mit: 1% LecWec und 2-3% Wagner MicroCeramic (hexagonales Bornitrid). Auch im Motoröl, übrigens :)
Und LiquiMoly GearProtect. Von diesem wenig und daher nicht so einfach dosierbar. Für Laien (nicht abwertend gemeint) empfehle ich einfach einen halben Teelöffel jeweils zu der Winkelgetriebe/Diff Füllung und einen ganzen beim Schaltgetriebe.
Da alle 3 Mittel kein Schnappes sind können wie erwähnt wenigstens LecWec und MicroCeramic in gleichen Konzentrationen beim Motorölwechsel nach und nach verbraucht werden. Es ergeben sich nur Vorteile dadurch.
Ich verteufel damit keine sonstigen/restlichen Additive auf dem Markt, persönlich kann ich aber nichts davon empfehlen.
Beitrag wurde am 14.12.2018 11:09 Uhr von Pik bearbeitet
