[8P] ZV und Fensterheber hinten links ohne Funktion
Letzte Änderung am 04.04.2020 13:35 Uhr
Easygabey
8Pa 1.4 Tfsi
07.03.2016 18:53 Uhr
Guten Abend,
A3 WAUZZZ8PA0CA... Bj. 01.2012 120.000 Km
Bei meinem A3 geht seit eineiger zeit die zv und die Fensterheber hinten links nicht mehr .
Strom kommt an . Fensterheber/Steuergerät Links mit Rechts getauscht weiterhin ohne Funktion. Ziehe ich nun die Stromversorgung ab und schließe sie nach 20 sek wieder an geht nur der Fensterheber nur über die Taste an der Türe selber für ca 5 min . Danach wieder ohne Funktion . Von vorne aus dauerhaft ohne Funktion.Batterie abgeklemmt 10 Min. wieder angeklemmt weiterhin ohne Funktion. Kabelmuffe Tür/Karosserie geprüft ebenfalls in Ordnung . nun wollte ich die Kabel bis zu dem nächsten Steuergerät prüfen weiß einer wo sich dieses befindet .Oder wurden ähnlich Probleme gelöst?
04.04.2020 13:08 Uhr
Guten Tag.
Habe seit kurzem ähnliches problem mit dem Fensterheber hinten links.
Hast du herausfinden können woran es gelegen hat?
Also wenn Strom ankommt ist normal der line Bus unterbrochen kannste das stg auslesen ?
