[8P] Unterschied Mufu Tasten Handschalter vs Schaltwippen
Letzte Änderung am 29.07.2016 22:46 Uhr
A3 8P Sportback BZB
27.07.2016 13:51 Uhr
Hallo, kann ich bei einem Mufu Lenkrad ohne Schaltwippen, die Tasten von einem Lenkrad mit Schaltwippen verbauen? Falls es nur an der Pinbelegung liegen sollte,kann man diese ja sicherlich umpinnen.Oder gibt es noch bauartbedingte Unterschiede?
27.07.2016 16:12 Uhr
Die Tasteneinheit links und rechts vom Airbag haben nichts mit den Schaltwippen zutun, sind also bei Deiner Fragestellung gleich.
A3 8P Sportback BZB
29.07.2016 10:23 Uhr
und wie ist das bei dem anschlussstecker zum lenkrad?sind da immer 3 pins drin? 9pins etc. beziehen sich ja wahrscheinlich auf den stecker in den tasten? kann ich mein vorhandenes verbindungskabel(von taste zu taste) mit allen tasten nutzen,oder braucht man eventuell immer ein anderes kabel?
Beitrag wurde am 29.07.2016 10:49 Uhr von waxy bearbeitet
29.07.2016 11:48 Uhr
Für die Tasten links und rechts vom Airbag sind es 3 Kabel.
Für die Schaltwippen wohl extra.
Das macht wahrscheinlich den Unterschied von dem 6-poligen zu dem 9-poligen Stecker aus.
Beitrag wurde am 29.07.2016 11:48 Uhr von Rainer bearbeitet
A3 8P Sportback BZB
29.07.2016 12:10 Uhr
also ist es egal,wenn jetzt die taste mit dem pfeil verbaut ist und die durch den kopf ersetzt wird?
29.07.2016 13:15 Uhr
Ist wohl egal. Codiert werden muss dann die RNS-E und das Telefon und das Lenksäulen-STG.
A3 8P Sportback BZB
29.07.2016 13:26 Uhr
warum? ich hab ja schon ein mufu lenkrad.möchte nur meine tasten gegen die mit chromrand tauschen.
Dann Austausch und fertig
