[8L] Programmierung der Außentemperaturanzeige in den Bordcomputer
Letzte Änderung am 16.01.2018 14:50 Uhr
kornflakesmann
A3 8L AVU
14.01.2018 17:29 Uhr
ich benötige Hilfe bei der Programmierung der Außentemperatur fürmeinen Audi.
Fahrzeug ist der Audi A3, 8L, Bj. 02/2001, 75kW.
Die Anleitung, dass ich im Kanal 19 den Code anpassen muss, kenne ich, jedoch scheitert es bei mir bislang an der Verbindung zwischen PC und Auto.
Den im angehängten Foto dargestellten Stecker habe ich über einen Bekannten bekommen, in der Hoffnung, dass dieser auch für meinen Audi passt. In die Buchse unterm Armaturenbrett passt er schonmal von der Form her. Wollte es jetzt erstmal mit dem ausprobieren, eh ich einen kaufe..
Software wäre die "wbh-diag", bin mir jedoch unschlüssig, welche Version ich brauche. Habe es mit 3 verschiedenen ausprobiert, hat bei keiner funktioniert bisher...
PC ist ein Surface 3 pro mit Win10.
Mein Problem:
Stecker ist im Auto und im Laptop und Software läuft, aber die Software meldet, dass ich keine Verbindung über einen COM-Port hergestellt bekomme. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Funktioniert das generell über das angegebene Setup?
Muss ich im Programm etwas einstellen?
Muss ich an meinem PC etwas einstellen?
Vielen Dank schon einmal vorab!
Crunchige Grüße,
kornflakesmann
14.01.2018 18:30 Uhr
Bevor du da noch mehr Zeit verschwendest fahr zu einem mit zB Vcds sind 2 min fertig
crooper
A3 AGN
14.01.2018 23:39 Uhr
Zündung und Radio sollten an sein, damit man sich verbinden kann.
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
15.01.2018 9:17 Uhr
Wieso Radio?
Gruss, Oliver
crooper
A3 AGN
15.01.2018 21:21 Uhr
Wieso Radio?
Das weiß ich nicht. Jedoch funktioniert es bei mir nur mit eingeschaltetem Radio.
15.01.2018 21:22 Uhr
Unsinn.
Zündung ja, mehr nicht.
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
15.01.2018 22:08 Uhr
thumbsup
kornflakesmann
A3 8L AVU
16.01.2018 12:32 Uhr
Ok, danke trotzdem für die Antworten.
Im Wiki gibt es ja die Codierliste.
Ist die Liste bzw. sind die dort hinterlegten User auf aktuellem Stand?
Falls nicht, gibt es jmd. im Raum Aachen mit VCDS?
Bei Motortalk und dem Hersteller sind Listen zu finden
