[8P] Türe erst nicht abschließbar dann nicht mehr zu öffnen
Letzte Änderung am 12.06.2018 17:30 Uhr
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
20.01.2018 18:38 Uhr
Hi zusammen
Also langsam geht es mir auf den Keks!
Erst hat die Fahrertüre rumgespackt, dann aber schnell gemerkt, das Massekabels hatte einen Bruch... repariert
Ein paar Wochen später die Türe auf der Beifahrerseite schließt nicht mit der ZV ab sondern man muss sie manuell abschließen, dementsprechend auch nur von innen manuell nur öffnen. Wenn ich sie manuell abgeschlossen habe, dann hat das schon über die ZV abgeschlossene Auto es erkannt, (beim Türe zu machen bestätigt durch Blinken). Ich wollte mich jetzt nächstes WE drum kümmern, aber nu kann man sie weder von außen noch innen auf machen.
Was kann es sein und wie bekomme ich die Türe wieder auf?
Achso und Fahrerseite hinten lässt sich auch nur noch von innen öffnen aber schließt mit der ZV ab.
😢😢😢 ich könnte heulen
A3 8P Sportback BZB
20.01.2018 20:25 Uhr
neue türschlösser...hatte auch das problem, das die tür nur von innen zu öffnen war. die mikroschalter geben gerne den geist auf, bekanntes problem.leider kriegt man nur das komplette schloss.wenn du die möglichkeit hast den fehlerspeicher auslesen zu lassen, mach das erstmal.
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
21.01.2018 12:53 Uhr
Werde ich machen 😉 bedankt erstmal
Wie bekomme ich denn die Türe auf wenn nicht über den Griff von innen oder außen
Ich würde ja die Verkleidung ab machen aber soviel ich weiß ist doch eine Schraube von unten in der Verkleidung oder!?
Konlog
A3 2.0 TDI 16V BKD
Bj. 05/2003
22.01.2018 10:57 Uhr
Im normal Fall ist in der Verkleidung eine not klappe und am schloss selbst ein hebel es ist aber echt scheiße ohne Spezialwerkzeug dran zu kommen du könntest dir die auch öffnen lassen und dann einfach nicht verschließen.
Die Verkleidung bekommst du bei geschlossener Tür nicht ab da ist dir das Cockpit im weg.
Hast du den denn schon auslesen lassen oder selbst ausgelesen?
Es könnte auch noch das Türsteuergerät sein das ist auch schon immer eine Krankheit von VW gewesen.
Beitrag wurde am 22.01.2018 10:59 Uhr von Konlog bearbeitet
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
26.01.2018 7:28 Uhr
Also Besuch beim Freundlichen war weniger erfolgreich
Erst hieß es komm mal vorbei
Nun heißt es wir bekommen die so auch nicht auf, wir müssen fummeln versucgeb und tun ... mal nachgefragt, neues Schloss ca 180€ plus das gefummelt und ein und Ausbau da werde ich wohl locker 400 los
Ne Notkappe gibt es da nicht :-/
Konlog
A3 2.0 TDI 16V BKD
Bj. 05/2003
26.01.2018 23:01 Uhr
Dann ist der Notzugang über den Griff.
Welches Bj. hast du den ?
3 oder 5 Türer ?
Mit oder ohne Lichtpaket ?
Beitrag wurde am 26.01.2018 23:01 Uhr von Konlog bearbeitet
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
27.01.2018 11:50 Uhr
Bj 09
5 Turner
Meine ohne Lichtpaket
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
Wo findet man denn einen Notzugang
27.01.2018 11:53 Uhr
gibt es nicht oft mal hilft es von ausen gegen die tür zu drücken und es zu versuchen bis es offen ist
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
27.01.2018 12:01 Uhr
Ich habe jetzt die obere und die mittlere Schraube raus, mit ein wenig Liebe und Gewalt die Türverkleidung ein wenig zur Seite gebogen und komme jetzt halbwegs mit der Hand da rein
Am Bowdenzug scheint es nicht zu liegen ...
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
27.01.2018 12:02 Uhr
Ich habe gedrückt gemacht getan gehauen tut sich nix
Konlog
A3 2.0 TDI 16V BKD
Bj. 05/2003
27.01.2018 16:32 Uhr
Kommst du an das Schloss?
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
27.01.2018 19:20 Uhr
Nein da ist noch irgend eine schwarze Platte davor
27.01.2018 20:08 Uhr
Wenn du an den bowdenzug ran kommst einige mal dran ziehen
Aber wirklich am Zug nicht an der Umrandung 😉
BoBlBee
A3 8PA 1.4 tsi
27.01.2018 21:24 Uhr
Habe ich gemacht nix passiert
