[8P] RNS-E 193C
Letzte Änderung am 26.01.2018 14:15 Uhr
kahikara
A3 TDI
24.01.2018 21:31 Uhr
ich verwende zur zeit ein China Radio mit RFK. Funktioniert so weit.
Habe aber nun günstig ein RNS-E 193C erstanden. (noch nicht bei mir.)
Musste jedoch feststellen, dass PIN 16 am 32 poligen Stecker nicht belegt ist. (RGB-G in)
Kann ich an dieses RNS-E überhaupt eine Kamera anschließen?
Was mich auch wundert, auf dem Aufkleber sollte beim 193er doch RNSE-PU stehen? Hat aber die Media Taste und den Klavierlackrahmen.
Beitrag wurde am 24.01.2018 21:32 Uhr von kahikara bearbeitet
silversurfer9000
A3 Sportback 1,8 TFSI
25.01.2018 6:47 Uhr
Ich habe die Teilenummer 8P0 035 193 G, auf dem steht RNSE-PU . Allerdings ist meines von 2011. Dürfte also auf die Fahrzeug-Ausstattung ankommen. Nach dem was ich gelesen habe unterstützt die 192er Serie eine Kamera.
Schau mal bei KUFATEC, da steht bei der Rückfahrkamera näheres dazu . Nicht geeignet für RNS-E ab Modelljahr 2010 mit der Telenummer ...193.
25.01.2018 9:06 Uhr
An die 192er kann über ein Multimedia-Interface eine Kamera angeschlossen werde.
An die 193er kann über das R8-RFK-Steuergerät auch eine (Audi-) Kamera angeschlossen werden.
kahikara
A3 TDI
25.01.2018 11:05 Uhr
und das der pin nicht belegt ist spielt keine rolle? (pin 16)
25.01.2018 11:19 Uhr
Keine Ahnung, ob dieser für eine Kamera gebraucht wird.
In-G
kahikara
A3 TDI
25.01.2018 13:54 Uhr
so viel ich gesehen hab schon. is ja einer von den 3 rgb eingängen? oder täusche ich mich da?
25.01.2018 14:30 Uhr
Ich hatte lediglich den Kabelsatz vom MMI zum Anschluss des 32poligen Steckers, die Pin-Belegung hatte ich mir nie angesehen, auch wenn oft Kameras und/oder TV eingebaut bei meinem und anderen 8Ps.
Igo
Igo
A3 Sportback BMM
Die LOW Kameras haben 4-Pin Rundstecker mit R+G+B+Sync Anschlussen (der Stecker und das Kabel ist geschirmt ).Die Passt nur an 192 RNS-e 32-Polige Buchse.Pin 15 ist Sync. Pin16 ist Grün Pin31 ist Blau Pin 32 ist Rot und Pin 30 ist Abschirmung/Masse
Beitrag wurde am 26.01.2018 14:18 Uhr von Igo bearbeitet
