[8L] Kombiinstrument defekt - nicht mehr reparabel
Letzte Änderung am 15.02.2018 20:23 Uhr
RAKL
A3 Benzin
02.02.2018 8:15 Uhr
mein Kombiinstrument ist defekt. Hatte es zum reparieren eingeschickt, nun wurde mir mitgeteilt, dass es nicht mehr reparabel sei.
Diagnose:
Neuer Transistor, Beseitung von kalten Lötstellen und ein neuer Prozessor lösen das Problém nicht. Die Spannung wird nicht konstant gehalten. Platine scheint defekt zu sein, somit nicht reparabel.
Hatte das KI bereits vor ca. 6 Jahren mal zur Reparatur. Funktionierte bis vor kurzem ohne Probleme. Nun hatte ich einen Totalausfall.
Habe dann gestern noch bei anderen angefragt, die solche Fehler beseitigen. Einer sieht trotz der Diagnose noch Chancen auf Reparatur.
Wie seht ihr das?
Teilenummer 8L0 920 933N von Fa. Jäger.
Welche alternativen Teilenummer könnte ich noch einsetzen?
Digitalanzeigen wären mir nicht so wichtig.
Danke vorab!
02.02.2018 10:16 Uhr
Jäger nicht rep lassen gebrauchtest vdo verbauen und Ruhe ist
RAKL
A3 Benzin
03.02.2018 7:56 Uhr
@Devil666
Danke für die Info. Hat das KI von VDO die selbe Teilenummer?
Welche Teilenummern könnte ich alternativ noch einbauen?
03.02.2018 9:22 Uhr
Nein hat eine andre Teilenummer wenn du mal ein paar Infos also Baujahr und Motor bzw mit oder ohne fis postet
RAKL
A3 Benzin
03.02.2018 9:28 Uhr
Hab’s in meinem Pofil ergänzt.
KI ist mit FIS
RAKL
A3 Benzin
05.02.2018 12:36 Uhr
@ Devil666
Kannst du mir hierzu die Teilenummer, die in Frage kommen würden, mitteilen?
Danke
05.02.2018 18:19 Uhr
Wo kommst du her ? Evtl kann ich es dir anlernen
05.02.2018 18:27 Uhr
Also passen jeder Benzin Tacho mit digital Uhr ansonsten
Frag mal User molkerreifachmann der hat öfter mal welche über
RAKL
A3 Benzin
06.02.2018 12:25 Uhr
Ich komme aus dem Raum Bamberg 96052. Ist das deine Gegend?
RAKL
A3 Benzin
06.02.2018 12:26 Uhr
@molkereifachmann
Hast du zufällig ein passendes über? Wenn nein, welche Teilenummern könnte ich einsetzen.
06.02.2018 23:00 Uhr
Dann bin ich ganz in deiner Nähe 👍 Besorg dir was und melde dich
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
08.02.2018 20:20 Uhr
hier ist eine Liste mit kompatiblen Kombiinstrumenten.
Ich kann bestimmt noch ein passendes fertig machen. Das wird aber leider dauern, da ich momentan kaum Zeit habe. Wenn dich das nicht abschreckt, schreib mir einfach eine PN :)
Viele Grüße
Constantin
frag bei Tachowelt nach,die kennen das Wort "unreparabel" gar nicht, tauschen einfach alt gegen neu !
