[8L] Klappern vorne links bei Unebenheiten
Letzte Änderung am 14.02.2018 17:44 Uhr
MADA396
MADA396
A3 AEH
Bj. 1996
03.02.2018 17:21 Uhr
Hallo an alle,
ich verzweifle langsam aber sicher. Ich habe vorne links ein Klappern bei leichten Unebenheiten.confused
Bereits erneuert: Antriebswellengelenk, da die Manschette bereits fast ohne Fett war; Spurstangenköpfe; Traggelenk vom Querlenker, da auch defekt; Koppelstangen, Stoßdämpfer, Federn, Federbeinlager, Bremsscheiben mit Belägen, Stabilisatorgummi.
Ich weiß mir jetzt echt keinen Rat mehr. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Das Radlager ist übrigens in Ordnung.
Werde mir nächste Woche nochmal den Querlenker anschauen.
Wünsche ein schönes Wochenende
3742jay
A3 1.6 8l AEH
04.02.2018 17:35 Uhr
Wurden beim Stoßdämpferwechsel die Domlager und die kleinen Kugellager darin gewechselt? Nicht teuer und klappern sehr gerne
MADA396
MADA396
A3 AEH
Bj. 1996
05.02.2018 19:30 Uhr
danke für den Tipp. Habe ich jetzt einfach mal bestellt. Nach dem Einbau sag ich mal Bescheid, ob es etwas gebracht.
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
05.02.2018 22:10 Uhr
Wurde kürzlich irgend was umgebaut/repariert was mit der reinen Fahrwerkstechnik nichts zu tun hat?
Ich meine hier z.B. nachträglich verlegte Kabel, verloren gegangene Schrauben, Muttern, Bits, etc. Hatte mal einen ähnlichen Fall und bin fast verrückt geworden auf der Suche...nur nicht, dass du hier unnötig etliche Teile tauschst...
Beitrag wurde am 05.02.2018 22:11 Uhr von tim bearbeitet
MADA396
MADA396
A3 AEH
Bj. 1996
07.02.2018 16:39 Uhr
nein, wurde nichts weiteres gemacht. Ich warte noch auf die Teile (Federteller, Domlager und Querlenker). Sobald die eingebaut sind, melde ich mich wieder. Dann ist da vorne echt alles neu. Und wenn es dann noch klappert, weiß ich auch nicht weiter.
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
07.02.2018 17:17 Uhr
Vielleicht hört es sich nur an, als würde es von vorne links kommen.
VCDS
MADA396
MADA396
A3 AEH
Bj. 1996
07.02.2018 17:58 Uhr
Ich bin mir ziemlich sicher, das es von vorne links kommt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Die Sache ist die, wenn ich mit der rechten Seite über die Unebenheiten fahre ist nichts zu hören, aber wenn ich mit der linken Seite drüber fahre, dann habe ich dieses klappern (scheppern).confused
Ich bin natürlich für weitere Ideen/Vorschläge offen.
MADA396
MADA396
A3 AEH
Bj. 1996
Wollte mal berichten. Das Klappern ist weg.hurra
Nachdem ich heute den Federteller, Domlager und den Querlenker getauscht habe, kann ich endlich wieder mit absoluter Ruhe fahren. Jetzt nur noch Vermessen lassen.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps.
