[8L] Lautsprecher hinten gehen nicht
Letzte Änderung am 23.03.2018 12:41 Uhr
JoHannes1997
A3 8L
10.02.2018 22:17 Uhr
Hallöchen,
wollte bei meinem A3 ein neues Radio von Pioneer einbauen. Hab auch einen Aktivsystem Adapter und einen Adapter für die Antenne. Alles funktioniert nur die hinteren Lautsprecher sind ohne Funktion. Kann es sein das die Pins von dem Stecker der Lautsprecher ins leere gehen? Hatte darauf jetz nicht genau geachtet.
3742jay
A3 1.6 8l AEH
11.02.2018 22:13 Uhr
Auto Infos bitte eintragen.
Haben die Lautsprecher hinten davor getan? Je nach System das verbaut ist (Bose, Nokia) kann es sein, dass im Verstärker in der Bassbox hinten links im Kofferraum ein Relais nicht mehr schaltet. Die Hinteren Boxen schalten erst mit dem Verstärker durch das Remote Signal ein.
JoHannes1997
A3 8L
12.02.2018 12:48 Uhr
Der A3 is von 2000 vor Facelift.
Muss dazu sagen das ich keine Anleitung oder ähnliches hatte. Hab das zusammen mit nem Kumpel gemacht. Es waren 2 Kabel am Adapter die lose waren. Auf dem einen stand MUTE und auf den anderen REMOTE. Mit denen haben wir nix gemacht. Vielleicht liegt’s daran. Weis auch nicht was für ein System verbaut ist aber Bose kann es eigentlich nicht sein. Und ja vorher gingen sie aber das alte Radio hatte wohl nen Wackelkontakt mal gingen sie mal nicht. Könnte heute nach der Arbeit mal Bilder schicken.
mm22
A3
14.02.2018 20:44 Uhr
War bei meinem (FL) ähnlich.
Letztendlich hat nur der Kontakt von einem der Kabel zur Karosserie gefehlt. Kann dir aber grade nicht sagen welches die Erdung war.
PS: vorher sicherstellen, dass die Lautstärke sehr leise ist. Am besten ist das Radio beim Anschluss aus. Weder für Technik noch Ohren oder Nerven gesund.
Beitrag wurde am 14.02.2018 20:46 Uhr von mm22 bearbeitet
3742jay
A3 1.6 8l AEH
Der Verstärker mit der Bassbox braucht das Remote Signal vom Radio, sonst schalten die hinteren Lautsprecher und die Bassbox nicht ein. Im Wiki hier im Forum gibt es Workshops, da ist das gut erklärt. Bereits beantwortete Fragen über die Suchfunktion zu dem Thema gibt es auch zuhauf ;-)
