[8L] S3: Bremsen & Gas geben gleichzeitig?
Letzte Änderung am 15.02.2018 9:22 Uhr
11.02.2018 21:28 Uhr
zum Zwecke der Gewichtsverlagerung, würde ich in Kurven gern mit dem linken Fuß bremsen, während ich das Gas stehenlasse. Macht auch Sinn, um aus Kurven rauszubeschleunigen, ohne vorher den Ladedruck zu verlieren.
Aber sobald ich die Bremse antippe, nimmt er kein Gas mehr an.
Gibt es eine einfach Möglichkeit, das zu ändern?
Danke, Helmut
Pik
S3 8P BHZ
11.02.2018 22:21 Uhr
Beim 8P hat APR mla herausgefunden wie man das umprogrammieren kann. HGR kann das auch.
Beim 8L keine Ahnung, die Info dahinter ist halt, daß man das eben bei Programmierern ("Tuner") abfragen sollte :)
Eine kleine (KLEINE) Abhilfe ist es die Bremse hinten schärfer zu machen. Für wen es dazu die Cosworth StreetMaster gibt, der ist fein raus. Die Balance kann man eh nur minimal verschieben. Da braucht man keine Angst vor haben, Es wird NUR besser.
Eine bisschen größere (und weitere) Hilfe sind 2fach verstellbare Stabis. Den an der Ha halt steifer schrauben als den vorderen. Damit kommt man hinten nicht mehr so komatös rum. Auch hier keine Angst: Nichtmal im Regen wird aus 8L/8P ein Drifter draus.
Und das Dritte (und imho nicht erste, aber du hast ja auch kein Fahrzeugprofil angelegt ;))) ist eben die Sperre vom Gas beim Bremsen rauszuprogrammieren.
Beitrag wurde am 11.02.2018 22:22 Uhr von Pik bearbeitet
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
12.02.2018 15:19 Uhr
Mach mal folgenden Versuch:
Trete mal ERST auf die Bremse und gebe DANN gas
Pimpy
S3 8l APY
Bj. 99
13.02.2018 9:57 Uhr
Ist grundsätzlich als Sicherheitsfeature drin. Bei mir wars jedenfalls auch nicht möglich. Habs rausprogrammieren lassen bei der Abstimmung des SteuerGeräts.
15.02.2018 9:22 Uhr
Danke für alle Antworten!
