[8P] ESP/ABS nach dem Start ohne Funktion bis sich der Wagen bewegt und die Bremse betätigt wird
Letzte Änderung am 25.02.2018 19:06 Uhr
Shox85
A3 Sportback BLS
Bj. 03.11.2006
17.02.2018 20:15 Uhr
Hallo zusammen ich besitze einen 07er A3 8P 1.9TDI welcher eine komische Eigenart hat. Bei jedem Start leuchtet ESP / ABS sobald der Wagen nur einen halben Meter rollt und ich danach die Bremse trete erlöschen beide Lampen.
Hat diesen Fehler schon einmal jemand erlebt? Als fehlerspeicher ist Klemme 30 hinterlegt und kein Sensor wie ich zuerst vermutete.
Ich habe bereits die Massepunkte im Motorraum gereinigt, Sicherungen gezogen und wieder eingesteckt, den Zündanlassschalter erneuert. Irgendwie komm ich nicht weiter. Hatte gelesen dass es bei einigen Golf 5 Korrosion im Sicherungskastenx im Motorraum kommt. Allerdings habe ich natürlich wenig lust sämtliche Teile auf Verdacht zu erneuern. Daher meine Frage an euch, hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem erlebt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
17.02.2018 20:32 Uhr
Log mal die Spannung beim Start
Shox85
A3 Sportback BLS
Bj. 03.11.2006
17.02.2018 21:54 Uhr
Würdest du mir eben den Groben Ablauf erklären? 🙈
Batterie ist übrigens auch ne neue drin....
Sorry für die blöde Frage.
Beitrag wurde am 18.02.2018 9:33 Uhr von Shox85 bearbeitet
18.02.2018 10:10 Uhr
Vcds sollte auch im ABS gehen unter Messwerte die Klemme 30 wählen und dann mit der Aufzeichnung starten ist im Linken Kasten unter sichere Funktionen.
Shox85
A3 Sportback BLS
Bj. 03.11.2006
18.02.2018 17:48 Uhr
War heute deswegen extra mal am Auto und hab mich durch die Messwertblöcke im ABS Steuergerät gewühlt und dahingehend nichts gefunden. Mal schauen vll geh ich gleich noch mal runter. Hab eben noch den so oft angesprochenen Sicherungskasten im Motorraum samt Relais und Sicherungen für nen 10er inkl. Versand geschossen das war es mir dann doch wert diesen bereich als Fehlerursache schon mal ausgrenzen können.
Shox85
A3 Sportback BLS
Bj. 03.11.2006
24.02.2018 17:46 Uhr
So kleiner Zwischenstand habe heute den Sicherungskasten im Motorraum erneuert, leider auch Fehlanzeige. Der Fehler besteht weiterhin. 😢
Nun hätte ich eine Frage hätte zufällig jemand von euch den Schaltplan vom ABS System den er mir zur Verfügung stellen könnte damit ich mal prüfen kann ob am ABS Steuergerät wirklich keine Klemme 30 anliegt? 🙏🏼
Beitrag wurde am 24.02.2018 17:52 Uhr von Shox85 bearbeitet
24.02.2018 18:57 Uhr
Gib mal Email per Pm ich schau mal
Shox85
A3 Sportback BLS
Bj. 03.11.2006
Hast ne PN :)
