[8P] 8PA Innenraumbeleuchtung Defekt
Letzte Änderung am 19.02.2018 11:04 Uhr
Weixel
S3 8L 1.8 T
18.02.2018 19:13 Uhr
Hallo liebe Community,
ich wende mich mit einem Problem an Euch:
Seit kurzem ist die komplette Innenraumbeleuchtung ausgefallen ( Vorne inkl. Leseleuchten, Ambienteleuchte, Handschuhfach, Kofferraum, Font) - ZV / Einstiegsbeleuchtung etc. funktioniert tadellos.
Der Sicherungskasten hat mir verraten, dass Sicherung Nr. 15 (Innenraumbeleuchtung) defekt war. Und im Fehlerspeicher befand sich das "Komortsteuergerät".
Ich habe dann zum Test die Leuchtmittel (Hatte vor langer Zeit gg. SMD - LED Leuchtmittel getauscht) alle rausgenommen und versucht die besagte Sicherung zu wechseln.
Die Neue 10A Sicherung fliegt SOFORT raus ...
Wie würdet Ihr nun weiter vorgehen ?
Danke und schon mal viele Liebe Grüße
18.02.2018 22:21 Uhr
Viagra 23 Anni
Getting physical exercise may help reduce your zits outbreaks. Remaining in good shape helps make your epidermis healthier along with the rest of your system. Physical exercise improves the immunity process, meaning the body will be much better capable of protect against the germs which lead to acne breakouts. Just be certain you nice and clean off of when you exercise to eliminate perspiration and soil on your skin.
Kamagra Oral Jelly 10 Sachets
Use this hint when preparing food poultry. Rather than by using a roasting rack cooking the fowl, piece an onion and put the pieces in a oiled pan. Then consider the chicken and set it along with the red onion. Although food preparation, the the onions will absorb the fruit juices in the fowl. This is wonderful for later on if you come up with a sauce through the onions by pouring water or supply in to the pan and cooking on high temperature for 3 moments.
Levitra Dosage
Caffeine could be a fantastic drink for anybody who works from your own home and wants to get out. Coffee shops characteristic totally free Wi-fi for access to the internet, meaning that you could function after that instead of house. Understand that plenty of eating places have World wide web as well.
Cialis Kaufen Ch
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
19.02.2018 0:13 Uhr
Bei mir lag es damals an einem Kurzschluss der smd led in der Tür. Habe in kurzer Zeit 3 Sicherungen gebraten und dann wieder die originalen Birnen eingebaut, die Angst mit damit mehr zu zerschießen war zu groß... Die LEDs sind auch immer sehr heiß geworden
19.02.2018 11:03 Uhr
also fliegt die sicherung auch ohne LED`s im sockel ? würde mal auf einen Kabelbruch tippen gerne in den Gummidurchführungen in die Türen
