[8P] Sd Karte wird nicht erkannt
Letzte Änderung am 13.07.2018 9:01 Uhr
Soonniii
A3 8p 2,0 tdi 2.0 tdi
21.02.2018 22:09 Uhr
Habe ein Problem mit meinem Kartenleser des Mmi Radios. Ich habe einen Audi A3 sportback 8P Baujahr 2009 mit Bose Soundsystem.
Wenn ich die Speicherkarte (hat die richtige Formatierung etc. wird bei einem anderen Audi mit mmi radio auch problemlos erkannt) in den Sd Slot stecke kommt keine Reaktion und zeigt dauerhaft leer an. Dies ist bei beiden Sd Slots der Fall.
Könnte es sein dass der Kartenleser an meinem Radio kaputt ist oder hatte jemand anderes schonmal das gleiche Problem? Bin in der Suche nicht fündig geworden, da hatte jeder nur Probleme mit der richtigen Formatierung etc.
Danke schonmal im Voraus! Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :)
21.02.2018 23:34 Uhr
Welches Radio ist verbaut gibt mit sd Lesern normal nur das rnse
Soonniii
22.02.2018 6:05 Uhr
Jaa ist das rnse.
22.02.2018 9:59 Uhr
Ein Gerät mit Media Tasten ? Was für eine sd Karte darf beim 192 keine sdhc sein Max 4 gb
Soonniii
22.02.2018 12:25 Uhr
Jaa mit Medientasten. Habe die richtige Sd Karte (Sd 2 Gb, titel max 64 zeichen). Geht bei einem vergleichbaren Radio auch ohne Probleme. Somit liegt es auf keinen Fall an der SD Karte.
A3 8P Sportback BZB
22.02.2018 13:28 Uhr
hast du auch mal mp3 angeklickt,also bei der auswahl cd oder mp3?
Soonniii
22.02.2018 13:50 Uhr
Jaa das habe ich auch schon gemacht. Habe das Radio auch schon resetet mit der Tastenkombination, auch ohne Erfolg. Bin echt ratlos was das sein könnte, ausser dass der Kartenleser defekt ist.
13.07.2018 9:01 Uhr
SD-Karte wird nicht angezeigt - das kannst du tun:
SD Karte durch Kartenleser an den PC schließen.
Windows: Datenträgerverwaltung
Möglicherweise wurde der Laufwerksbuchstabe nicht korrekt zugeordnet. Das musst du nachträglich ändern:
Öffne das Windows-Startmenü und gebe ins Suchfeld "Computerverwaltung" ein. Bestätige mit Enter. Möglicherweise wirst du aufgefordert, die Windows-Benutzerkontensteuerung zu bestätigen.
Klicke nun im linken Menü unter "Datenspeicher" auf "Datenträgerverwaltung". Hier hast du eine Auflistung sämtlicher mit dem PC verbundener Datenträger.
Suche die SD-Karte und klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen.
Wähle aus dem Kontextmenü den Punkt "Laufwerksbuchstaben und –pfade ändern".
Ich habe noch eine Anleitung, es schreibt zum Thema: SD-Karte wird nicht mehr erkannt/angezeigt. Es könnte dabei noch helfen.
https://goo.gl/1du2ZL
Um die SD-Karte nun einen Laufwerksbuchstaben hinzuzufügen, klicke auf "Hinzufügen" und wählen anschließend einen neuen Buchstaben.
