Kofferraumbeleuchtung bleibt manchmal aus
Letzte Änderung am 18.08.2018 18:49 Uhr
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
10.03.2018 20:34 Uhr
Ein A3 8V1
Beim Öffnen des Kofferraums geht normaler weise die Kofferraumbeleuchtung an. Neuerdings tut sich manchmal nichts. Nochmaliges schließen und erneutes öffnen hilft....bisher. Was kann die Ursache sein bzw. wo sitzt der Schalter/Sensor, der das Licht einschaltet.
Beitrag wurde am 10.03.2018 20:48 Uhr von Lupino bearbeitet
11.03.2018 10:42 Uhr
Der Schalter sollte immer noch im Schloss verbaut sein
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
11.03.2018 12:31 Uhr
Danke, dann werde ich da mal nachschauen, ob ich etwas finde und eingreifen kann.
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
17.03.2018 10:20 Uhr
Gibt's da eventuell Erfahrungen, was genau man machen kann / muss? Muss das Schloss ausgebaut werden, kann der Schalter repariert werden. Reicht evtl. Kontaktspray... ? Für Tipps bin ich dankbar.
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
04.05.2018 19:35 Uhr
Inzwischen habe ich ein neues Schloß gekauft ; rund 50 Euronen. Der betreffende Schalter ist tatsächlich integriert.
Bevor ich nun beginne, das Schloß auszutauschen stellt sich mir die Frage, wie ich am einfachsten und ohne Beschädigung die Verkleidung der Kofferraum-Tür/Klappe für den Einbau entfernen kann. Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wie vorzugehen ist ?
04.05.2018 22:19 Uhr
Bei Erwin eine Stunde kaufen und Anleitung ausdrucken beim 8v
Keine Ahnung wo die clipse sind
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
04.05.2018 22:45 Uhr
wer oder was ist erwin... ?
05.05.2018 10:16 Uhr
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
14.08.2018 13:44 Uhr
Noch Mal ich! ;-)
Inzwischen habe ich sowohl das Schloss als auch die nötigen Werkzeuge um die Innenverkleidung abzuhebeln.
Bevor ich mich an die Arbeit mache und die Verkleidung entferne, hätte ich noch gerne Informationen, welche Werkzeuge man benötigt, um das Schloß ab- und einzubauen. Hat jemand vl. Erfahrung oder evtl ein Foto ?
Danke! ;-)
Erwin brauche ich nicht noch mal ...... ;-)
Lupino
A3 8V1 TFSI
Bj. 2017
Ich hab's geschafft !
Es war ganz einfach: Warndreieckfach entleeren. Die sich hier befindenden 2 Schrauben (Innenvielzahn OT25) lösen und entfernen . Die Verkleidung vorsichtig aber doch bestimmt abziehen / abhebeln. Verkleidungs-Abzieh-Werkzeug ist hilfreich. Es geht aber auch ein "dicker" Schraubendreher oder ein Stück Hartholzleiste. Wenn die Verkleidung entfernt ist, sieht man bereits alle Einbauten. Das Schloss ist mit 2 Muttern angeschraubt. 13er Nuss wird benötigt. Vor dem Lösen am besten die Elektro-Steckverbindung entriegeln und abziehen. (Andere Steuerungs-Verbindungen zum Fahrzeug gibt es nicht) Beide Muttern lösen und das nun lose Schoß noch mit etwas Nachdruck (Dicker Schraubendreher als Hebel ist hilfreich) von einer zentralen Snapin-Befestigung abziehen. Nun hat man das defekte Teil in der Hand. Das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Steckverbindung nicht vergessen ;-) ..und die Abdeckung am Schloss richtig in die Führungsnut einführen. Die Karosserieklemmen richtig positionieren und mit leichten Schlägen mit dem Handballen einrasten lassen....das war's !!
Bei mir funktioniert nun alles wieder wie es soll :-))
