[8P] Wassereinbruch im Kofferraum
Letzte Änderung am 19.03.2018 9:41 Uhr
Grubinho78
A3 2.0 FSI
14.03.2018 9:32 Uhr
Guten Morgen,
auf der Hoffnung noch ergänzende Tipps zu erhalten - nachstehend mein aktuelles Problem.
Am Wochenende stellte ich fest, dass ich eine nicht geringe Menge an Wasser in der Reserveradmulde habe. Das Wasser kommt voraussichtlich von der linken Seite (Fahrerseite) in den Kofferraum.
Die Dichtung der Heckklappe ist ebenfalls unten an der Ladekante auf der gesamten Breite nass.
Die linke Innenverkleidung, Dachhimmel und C-Säule sind trocken, daher würde ich das Schiebedach erstmal ausschließen.
Folgendes wurde bereits geprüft / ausgebessert:
-Rückleuchten beide Dicht und trocken.
Kabeldurchführungen der Rückleuchten neu abgedichtet.
Dachkante (bei den Kofferraumscharnieren), schwarzes breites Kunsttstoffleiste wurde entfernt und der Dreck entfernt.
-Halteriegel Kofferraum und schwarzen runden Auflagen für die Klappe wurden ebenfalls gereinigt und neu eingestellt, so dass die Klappe fester sitzt. (keine Verbesserung- Dichtung ist an der Ladekante immer noch nass).
-Scheibenwischermotor repariert - der hing nur noch an einer Befestigung und war locker.
-Tankstutzen - Ablauf auch gereinigt
-Waschanlagentest erfolgt - war keine Eindringen von Wasser zu erkennen.
Frage: Gibt es noch weitere Ansätze zur Fehlersuche, bzw. hatte jemand dieses Problem schon einmal ?
Das mit dem Wasser auf der Ladekante irretiert mich etwas...
Gibt es da irgendwo noch Wasserabläufe die ggf. verdreckt sein könnten ?
Bin für jeden Tipp dankbar!
14.03.2018 11:30 Uhr
Evtl. Wasser aus dem Schlauch der Heckscheiben-Waschanlage?
Grubinho78
A3 2.0 FSI
14.03.2018 17:01 Uhr
Der Schlauch ist dicht - da habe ich schon geschaut...
Das wäre auch mal zu schön einfach gewesen...
haihappen85
A3 BKD
Bj. 05/2003
17.03.2018 8:16 Uhr
Hallo, ich hatte das selbe Problem auch schon mal. AM Gaszylinder (Der die Heckklappe hält) unter der schwarzen Plastikverkleidung ist so ein kleiner Plastikstopfen. Entweder fehlt der, oder es hängt so viel dreck hinter der verkleidung das der Plastikstopfen kaputt gegangen ist. GEfunden hab ich das Problem. Habe hinten die komplette verkleidung abgebaut und mit einem hochdruckreiniger alle Stellen abgesprüht und so getestet wo das WAsser rein kommt.
Grubinho78
A3 2.0 FSI
19.03.2018 9:03 Uhr
Morgen,
danke für den Tipp.
Meinst Du den Plastikstopfen wo der Gaszylinder am Heck befestigt ist ?
Hat jemand ein Bild wo ggf. die Wasserabläufe des A3 8P dargestellt sind ?
haihappen85
A3 BKD
Bj. 05/2003
19.03.2018 9:41 Uhr
Ja der hat bei mir gefehlt. Da ist das Wasser rein gelaufen. Ansonsten würde ich die Mehtode mit dem Hochdruckreiniger testen. Da findest du das Leck garantiert :-)
