[8P] Armaturenbeleuchtung spielt verrückt
Letzte Änderung am 22.05.2018 18:34 Uhr
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
29.03.2018 17:12 Uhr
Hallo
Bin neu hier,brauche hilfe bei meinen a3 8P Bj.2007
Seit einer woche spielt die Armarturenbeleuhtung verrückt
.Es blinckt alles und nach ein zeit ist alles aus, das werend der fahrt.
Bitte um Hilfe
29.03.2018 17:40 Uhr
Fehlerspeicher prüfen wie alt ist die Batterie ? Wenn das nochmal Auftritt Zündschlüssel min zurückdrehen wenn dann weg Zündschloss taischen
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
29.03.2018 18:11 Uhr
Batterie ist neu,kann das zündschloss defekt sein muß
ich ausprobieren
wosis
A3 CDAA
31.03.2018 15:04 Uhr
Hatte so einen Effekt auch schonmal. Ursache war bei mir ein defekter USB Ladeadapter, also falls sowas vorhanden ist einfach mal abziehen im Fall der Fälle.
DermitdemAudifaehrt
A3 8P 2.0 FSI BLR
31.03.2018 18:13 Uhr
Evt sind die Massepunkte korrodiert? Diese mal prüfen und unter umständen reinigen.
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
06.04.2018 20:45 Uhr
Ich fahre ca.5 min dann leuchtet alles und nach einer minute Funktionieren die Armaturen nicht mehr.Wenn ich den wagen abgestelle springt er nicht mehr an.Erst nach ca einer dreiviertel Stunde funkt er wider ?????
DermitdemAudifaehrt
A3 8P 2.0 FSI BLR
06.04.2018 21:03 Uhr
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
06.04.2018 21:12 Uhr
Keine fehler
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
06.04.2018 21:17 Uhr
Wenn ich die Zündung einschalten leuchten keine Instrument e ,nur die Heizung leuchtet springt an und geht wider aus.
DermitdemAudifaehrt
A3 8P 2.0 FSI BLR
06.04.2018 21:19 Uhr
Spielt nur das Ki verrückt oder auch die beleuchtung aller weiteren schalter im armaturenbrett?
womit wurde ausgelesen?
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
06.04.2018 21:36 Uhr
Das armaturenbrett ist finster kein tacho nichts.Ausgelesen bei arbö.
DermitdemAudifaehrt
A3 8P 2.0 FSI BLR
06.04.2018 21:56 Uhr
Geht es wieder wenn du das Fahrzeug einmal vom strom nimmst bei dem total ausfall (batterie abklemmen) oder dauert das auch dann noch ewig bis alles wieder geht?
Ich meinte eher mit welcher Software ausgelesen wurde?
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
06.04.2018 22:09 Uhr
Muss ich morgen ausprobieren Software keine Ahnung
DermitdemAudifaehrt
A3 8P 2.0 FSI BLR
06.04.2018 22:11 Uhr
Gib mal dann bescheid und schau doch mal ob du wem in deiner Umgebung findest der die den Speicher mit vcds ausliest.
Tschortl
A3 Sportpack 2 TDI
02.05.2018 11:46 Uhr
Neu Batterie eingebaut funktioniert 3 Tage dan wider das selbe leiden
