PDC defekt nach Austausch der Batterie
Letzte Änderung am 22.09.2019 6:43 Uhr
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
02.04.2018 15:18 Uhr
Leider musste ich vor gut einer Woche die Batterie tauschen.
Eine nicht seltene Begleiterscheinung ist wohl ein defektes PDC-Stg..
Auch mein A3 piept nun lange nach dem Einlegen des Rückwärtsganges.
Über die OBD2-Schnittstelle werden keine Fehler gemeldet.
Ich vermute, dass das Steuergerät des PDC defekt ist.
Kann ich das irgendwie überprüfen?
Die Sensoren selbst sind alle leise.
Wo finde ich das Steuergerät im Cabrio?
Rechts hinter der Verkleidung sieht es wie auf dem angehängten Bild so aus. Das sieht so gar nicht nach dem aus, Wass man so als Steuergerät ergoogeln kann.
Wo bekomme ich ein Ersatz-Steuergerät günstig her und kann ich das selber tauschen?
Muss das im Anschluss programmiert werden?
Frohes Osterfest noch.
02.04.2018 16:44 Uhr
Fehlerspeicher prüfen wenn eprom Fehler drin neues kaufen muss codiert werden wo kommst du her ?
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
02.04.2018 17:51 Uhr
Fehler kann ich per OBD2-Schnittstelle nicht auslesen, oder?
Umgebung - Kassel.
DuBone
DuBone
S3 + S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
02.04.2018 20:22 Uhr
mit einem ELM wohl weniger, da muss man schon mit VCDS mal reingucken.
Prüf mal die Schmelz-Sicherungen. Manchmal sind nur diese durch und schon geht nichts mehr.
#2 Daily Audi S3 8L - 224PS
02.04.2018 21:28 Uhr
Wenn der lange Ton kommt ist die Sicherung ganz 😉 Tippe auf den
Eprom Fehler das alte stg bitte nicht entsorgen Kassel ist für mich zu weit ansonsten würde ich sagen komm vorbei
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
04.04.2018 17:55 Uhr
Wo sitzt den das STG genau? Hinter der rechten Verkleidung habe ich nichts gefunden.
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
06.04.2018 19:28 Uhr
STG ist gefunden.
Das Steuergerät sitzt direkt hinter dem Verstärker.
Es hat die Teilnummer 8P0 919 475 F
Gibt es irgendwo eine gute Anlaufstelle für alternative Steuergeräte? eBay?
06.04.2018 21:07 Uhr
Index g und m gehen auch
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
27.04.2018 16:54 Uhr
Habe bei ebay ein 8P0919475M erstanden. Erster Test war erfolgreich.
Neuprogrammierung war nicht notwendig.
27.04.2018 17:20 Uhr
Dann viel Spass damit und altes nicht wegwerfen nehme es gerne 😉
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
28.04.2018 12:16 Uhr
Bei welchen Steuergeräten kann dieser Fehler nach dem Wechsel der Batterie auftreten?
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
28.04.2018 12:39 Uhr
Mach dem, was ich so in diversen Foren gelesen habe, scheint das ein Problem der PDC-Steuergeräte zu sein.
Es sind wohl sowohl die 4- als auch die 8-Kanal Steuergeräte betroffen. Ob man das auf bestimmte Jahrgänge eingrenzen kann, weiß ich nicht.
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
28.04.2018 12:44 Uhr
Also ich hab das 4 Kanal System Baujahr 2012... Und da meine Batterie immer schwächer wird, wird die in absehbarer Zeit ersetzt.
Obwohl die erst beim Kauf 2016 erneuert wurde und Start Stopp nie verwendet wird.
A3CabrioFreund
A3 Cabrio 2.0 TFSI
28.04.2018 13:00 Uhr
Ich habe mit meiner Batterie definitiv zu lange gewartet.
Erst wurde sie deutlich schwächer. So habe ich sie alle paar Tage geladen. Irgendwann funktionierte dies auch nicht mehr. Der Wagen ließ sich nicht mehr starten. Auch Starthilfe mit anderem Wagen blieb erfolglos. Dann habe ich die Batterie gegen eine neue ausgetauscht.
Ob das PDC bei der Starthilfe oder dem Austausch der Batterie kaputt ging, kann ich nicht sagen.
Ich weiß also nicht was man machen muss, damit das PC bei einer solchen Aktion nicht beschädigt wird .
Vielleicht empfiehlt es sich, dass PDC jetzt schon mal abzuklemmen, und erst wieder anzuklemmen, wenn die neue Batterie eingebaut ist.
Beitrag wurde am 28.04.2018 13:01 Uhr von A3CabrioFreund bearbeitet
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
28.04.2018 21:08 Uhr
Beim Starthilfe geben. Daher soll man immer Licht und Heckheizung einschalten, nachdem überbrückt ist. Also vor dem Starten und vor allem beim entfernen des Kabels. An beiden Fahrzeugen!
Jumpstarter funktionieren anders, da wird ein Impuls ausgegeben. Ob das gesünder ist - hab das zweimal durchgeführt bei toter Batterie und alles iO.
