Lenkwinkelsensor anlernen
Letzte Änderung am 16.06.2018 2:22 Uhr
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
15.04.2018 2:07 Uhr
hab ein Problem. Lenkgetriebe wurde getauscht.
ESP ABS funktionieren nicht.
Fehler Lenkwinkelsensor anlernen.
Mit VCDS funktioniert es nicht, zumindest wie es in der Wiki ross... steht.
Bosch 5.7 3.0 Quattro Automatik A6 4B.
Der Lenkwinkel steht bei Lenkrad gerade bei -720°.
Muss er bei 0° stehen, selbst wenn er noch nicht angelernt ist oder macht man es, damit er bei 0 ist?
Oder wurde beim Lenkgetreiebetausch das Lenkrad verdreht bzw. auf den Lenkwinkelsensor nicht geachtet und deswegen dieser Fehler.
Danke schonmal.
VCDS
15.04.2018 15:39 Uhr
Ja muss auf 0 bzw 2.5 im -/+ sonnst geht es nicht steht aber in der Wiki dabei
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
15.04.2018 23:48 Uhr
Danke dir.
War mir nicht sicher, ob der Wert sich erst nach dem Einlernen nullt in Mittelstellung.
Dann wurde das Lenkrad gedreht bei der Montage des neuen Lenkgetriebes und der Lenkwinkel ist verdreht.
VCDS
16.04.2018 1:24 Uhr
Vermutlich
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
16.06.2018 2:22 Uhr
Der Lenkwinkelsensor war defekt.
Nach dem Tausch und dem anlernen war Alles wieder TOP.
Danke.
VCDS
