[8L] Hartnäckige Punkte auf Alu-Felgen (Grauschleier, Trüb - Ursache und Optionen?)
Letzte Änderung am 28.05.2018 17:06 Uhr
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
04.05.2018 14:20 Uhr
nachdem die Felgen vor dem Winter nicht mehr (ordentlich) gereinigt werden konnten und auch im Spätsommer/Herbst davor länger nicht mehr gewaschen wurden, kommt jetzt die Quittung bei der frühjährlichen Handwäsche mit abschließend angedachter Versiegelung:
Einige Felgen haben - manche komplett, manche gar nicht, manche nur auf bestimmten Flächen, eine „Schicht“ transparenter Pünktchen, die wie ein Schleier auf dem Material liegen. Man fühlt und hört es deutlich beim darüber fahren, einfach „rau“. Kann auch sein dass es über die Jahre einfach schlimmer geworden ist und jetzt erst auffällt.
1) Was kann das sein?
Salz, eingebrannter Bremsstaub, Rost, ...? Einiges davon kann ich ausschließen, bin nur komplett ratlos.
2) Wie bekomme ich es weg?
Habe schon so einiges - immer nur punktuell - probiert, das meiste davon zwecklos oder mit Nebenwirkungen:
a) Felgenreiniger (mehrfach, auch mit längerer Einwirkungszeit): null Wirkung
b) Farblöser, Bremsenreiniger und ähnlich scharfes Zeig: ohne Wirkung
c) Polierpaste: beinahe null, optimistischerweise minimalste Wirkung
d) Abkratzen mit Fingernagel oder Plastikschaber: super Wirkung (siehe Foto), aber extrem mühsam und resultiert in (je nach Licht/Blickwinkel mehr oder weniger gut sichtbaren aber doch verursachten) Mini-Kratzern - also auch ein schlechter Tausch
Da d), also mechanische Einwirkung, einen kleinen Erfolg bringt, muss es ja beinahe etwas materielles sein, oder?
Bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Hilft eine Poliermaschine? Hätte einen Trennschleifer, bräuchte nur einen richtigen Aufsatz (Bürste o. ä.), Drehzahl ist aber recht hoch. Was macht ein Felgenaufbereiter? „Sandstrahlen“ o. ä.? Wäre eine Dampfstrahler-Behandlung (entsprechend nah an die Felge ran gehen, Reifen möglichst schonen) noch etwas?
Achja: das ganze ist Jammern auf hohem Niveau, die Felgen sehen allgemein für 6 Jahre Alter noch ganz gut aus - möchte sie trotzdem wieder auf Hochglanz bekommen.
Auf den Bildern seht ihr partiell mühsam "freigekratzte" Stellen sowie einmal den trüben "Grauschleier" auf einer Felge von ca. 50 cm Abstand fotografiert.
AUDI - All In One
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
04.05.2018 22:27 Uhr
Hast du es schon mit einer Reinigungsknete probiert?
05.05.2018 10:17 Uhr
Servus !
Welchen Felgenreiniger hast Du verwendet !?!
Finger weg vom Bremsenreiniger, der machts nur schlimmer !
Und laß ja die Flex, dort wo sie ist; denn dann is alles aus!
Auch wenn´s mühsam wird, probiere ein paar unterschiedliche Felgenreiniger.
Da gibt´s recht große unterschiede.
Reinigungsknete mit Gleitmittel ist eh auch schon gesagt worden.
Damit sollte man eigentlich guten Erfolg haben.
Ansonsten muß ein Fachmann ran.
LG René
Werriot
A3 8l 1.6 AVU
05.05.2018 10:20 Uhr
Ich habe gute Erfahrung mit Schmutzradierern gesammelt. Ich würde es aber zunächst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, nicht, dass dir das Zeug Kratzer reinmacht. ;-)
Pik
S3 8P BHZ
06.05.2018 13:46 Uhr
Wenn man das so schlecht wegbekommt, kann man ein Stückchen Knete für opfern und als Gleitmittel einen der ROTEN Felgenreiniger nutzen :) Danach ist das Stück zwar alle, aber 4 Felgen kriegt man damit noch hin.
Wenn DAS nicht hilft, dann ist das IM Lack und es hilft eben garnichts (außer Abschleifen und neu Lackieren)
bcutter
14.05.2018 21:56 Uhr
Reinigungsknete ist bestellt, habe damit zwar noch nie gearbeitet aber einen Versuch ist es ja allemal wert.
Felgenreiniger kamen verschiedene zum Einsatz bisher, jetzt ist noch ein Teufel (grün, also nicht säurehaltig wie der rote) im Zulauf.
Schmutzradierer sind auch bestellt, werde ich auch testen.
Flex hab ich keine, es ist auch kein Trennschleifer sondern ein Multi Dremel mit einigen Polieraufsätzen - das ist aber meine allerallerletzte Option.
Ich befürchte aber, dass es einfach Bremsstaub ist der sich unter hoher Temperatur ein- oder sagen wir mal "aufgebrannt" hat und daher alles chemische/nicht-mechanische versagt. Wie gesagt lässt es sich ja entfernen durch wegkratzen, aber das ist extrem mühevoll. Ich werde o. g. testen, die Hoffnung stirbt zuletzt... Tipp an mich selbst und andere: lasst es nicht so weit kommen, öfter mal die Felgen waschen. Und eine Versiegelung hält nicht ewig (wie man bei mir sieht)...
AUDI - All In One
A6 4G 3.0 TFSI quattro
Bj. 23.11.2011
15.05.2018 7:32 Uhr
Ich hatte damals meine 8L-Felgen (Alu) wunderbar mit Backofenspray sauber bekommen.
Der Bremsenstaub war über viele Jahre schon sehr eingebrannt, dann fast wie neu.
Auf der Spraydose stand, kein Alu - dennoch.
Einsprühen, 10 Minuten einwirken lassen, mit einem rauhen Schwamm einreiben und nass abwischen und nochmal und nochmal.
Leider hatte ich nur das Foto von danach gemacht:
https://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=10228&bid=114139
bcutter
15.05.2018 9:14 Uhr
Danke Rainer, Backofenreiniger hatte ich ganz vergessen aber auch schon mehrfach gelesen - werd ich gleich als erstes probieren, zunächst mal vorsichtig an einer kleinen Stelle.
AUDI - All In One
bcutter
26.05.2018 21:41 Uhr
Kleines Feedback: Die rote Knete von Petzold´s macht nen prima Job.
Alles andere zwecklos (nur mechanisches Polieren wäre als letzte Option noch geblieben). Keine leichte Arbeit, aber die Felgen werden optisch wieder 1A und fühlen sich auch wieder glatt wie ein Baby-Popo an :-) Wenn alle durch sind wird versiegelt, in Kürze kommen ATE Ceramic Bremsbeläge auf´s Auto und es wird wieder öfter gewaschen, damit das nicht nochmal passiert.
AUDI - All In One
Servus !
Das sind ja gute Neuigkeiten !
Bin gespannt was Du dann zu den Ceramic sagst.
Viel Spass noch beim "letzten mal" Felgen putzen/reinigen ! up
LG René
Beitrag wurde am 28.05.2018 17:08 Uhr von WiRe bearbeitet
