[8L] A3 8l BJ 09/2000 hat Alzheimer
Letzte Änderung am 28.05.2018 14:52 Uhr
Rutscher
Rutscher
A3 8L 1.9 TDi
Bj. 09/2000
27.05.2018 9:45 Uhr
Seit ein paar Wochen hat mein treuer A3 Alzheimer... 😢
Genauer gesagt stelle ich mein Auto ganz normal ab und schalte die Zündung aus. Wenn ich sie dann irgendwann wieder an mache und mein Auto starte, sind die Werte wie Restreichweite und Durchschnittsverbrauch usw. Genullt, bzw. Verloren. Aber auch nicht immer, sondern nur ab und zu mal. Gestern war es dann so, dass sogar das Radio nach dem Starten des Autos auf "safe" stand und ich den Audio-Code eingeben musste, als ob ich die Batterie abgeklemmt hätte, was ich natürlich nicht hatte.
Hat jemand ein Idee an was das liegen könnte?
Würde mich über Antworten freuen.
Thomas
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
27.05.2018 18:07 Uhr
Batterie kurz vor platt
Gruss, Oliver
A3-Roadrunner
A3-Roadrunner
A3 TDI PD
Bj. 01/03
27.05.2018 18:23 Uhr
Hört sich nach einer schwächelnden Batterie an.
27.05.2018 18:41 Uhr
Oder Tacho bald Schrott wenn ein Jäger verbaut ist
Rutscher
Rutscher
A3 8L 1.9 TDi
Bj. 09/2000
27.05.2018 20:55 Uhr
Also die Batterie zieht noch gut durch... Denke also nicht dass es daran liegt...
Kann es der P-Kontakt sein? Zündung?
Rutscher
Rutscher
A3 8L 1.9 TDi
Bj. 09/2000
27.05.2018 20:58 Uhr
Was meinst du mit wenn ein "Jäger verbaut ist"?
Falls der Tacho seinen Geist aufgeben sollte, Warum ist dann der Strom vom Radio weg gewesen?
27.05.2018 21:01 Uhr
Gibt 2 Hersteller vdo und Jäger die Jäger fallen gerne mal aus
Das Radio liest die fgstnummer aus dem Tacho ist der ok Start
Ist der anderes oder nicht vorhanden Pin Eingabe nötig
Rutscher
Rutscher
A3 8L 1.9 TDi
Bj. 09/2000
27.05.2018 21:04 Uhr
Ah ok... Dann wird es wohl der Tacho sein...
Woran seh ich das welcher Hersteller es ist?
Wahrscheinlich erst nachm Ausbau!?
28.05.2018 8:10 Uhr
Auslesen oder ausbauen Aufkleber auf den Gehäuse
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
Das sagt noch nichts...Starten konnte ich auch immer problemlos, nur beim Messen hat man gesehen, dass die Spannung zusammengebrochen ist (unter 8V).
Dabei hatte ich die merkwürdigsten Fehler, wie z.B. das der Drehzahlmesser die
ersten 3 Sek. rumspakte, oder Tageskilometerzäler auf 0 ging usw.!
Messe die Spannung beim Starten, dann weisst Du es genau...
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 28.05.2018 14:54 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
