[8L] G28 Auto springt nicht an
Letzte Änderung am 21.08.2018 19:56 Uhr
vitja689
vitja689
A3 APG
29.06.2018 21:59 Uhr
Ich habe einen A3 8l Bj.2002, der leider nicht mehr von allein anspringt. Beim auslesen gibt er folgenden Fehler aus. Motordrehzalgeber kein Signal. (G28)
Das erste mal hatte ich das Problem vor ca. einem Jahr, da haben wir das Auto dann mit einem anderen geschleppt bis er angesprungen ist. Danach war der Fehler auch weg und der Wagen sprang wieder von alleine an. Ich habe den drehzahlgeber aber vorsichtshalber trotzdem gewechselt und hatte bis jetzt auch kein problem mehr.
Nun springt er wieder nur durch schleppen an aber von alleine gar nicht mehr.
Hat von euch jemand eine Idee was das Problem sein kann? Der drehzahlgeber war es ja scheinbar nicht.
Schon mal Danke im vorraus für eure Hilfe.
Beitrag wurde am 29.06.2018 22:03 Uhr von vitja689 bearbeitet
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
29.06.2018 22:49 Uhr
Es könnte ja sein, daß der Geber schon wieder hinüber ist...... Bei billigen eBay-Produkten gar nicht unwahrscheinlich.
vitja689
vitja689
A3 APG
29.06.2018 22:53 Uhr
Der war nicht von eBay. Hab den bei kfzteile24 bestellt von febibillstein. Weshalb ich nicht denke das es der Geber ist, ist weil er beim letzten mal nach dem schleppen ja auch mit dem angeblich defekten Geber ganz normal lief.
Beitrag wurde am 29.06.2018 22:53 Uhr von vitja689 bearbeitet
vitja689
vitja689
A3 APG
02.07.2018 22:37 Uhr
Niemand eine Idee?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
02.07.2018 22:41 Uhr
Sitzt der Stecker richtig auf dem Geber? Keine Kabelbruch?
vitja689
vitja689
A3 APG
02.07.2018 22:44 Uhr
Ja Stecker hab ich mehrmals überprüft. Hab auch nochmal den alten originalen Geber eingebaut aber keine Veränderung. Mit startpilot starten hat auch nicht funktioniert also am Kraftstoff liegt's auch nicht.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
02.07.2018 22:50 Uhr
Hast du VCDS? Dann würde ich pr. Messwertblöcke den Geber mal überprüfen.
vitja689
vitja689
A3 APG
02.07.2018 22:52 Uhr
Habe obdeleven. Welche Blöcke wären das denn?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
02.07.2018 22:56 Uhr
Keine Ahnung. Musst du mal raussuchen.
vitja689
vitja689
A3 APG
02.07.2018 23:13 Uhr
Hmm leider sind die mwb bei obdeleven für den a3 8l nicht beschriftet.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
02.07.2018 23:16 Uhr
Müsste was mit Motordrehzahl sein.
vitja689
vitja689
A3 APG
02.07.2018 23:21 Uhr
Ich schaue morgen mal nach ob ich was finde.
vitja689
vitja689
A3 APG
03.07.2018 18:44 Uhr
Also hab jetzt mal die Werte gecheckt. Ich bekomme definitiv kein Signal das der Motor dreht.
Weiss jemand wie ich die schwarze abdeckung runterbekomme unter der das motorsteuergerät sitzt? Ist bei mir Bombenfest.
03.07.2018 20:01 Uhr
Wischer runter dann ist die nur gesteckt
vitja689
vitja689
A3 APG
03.07.2018 20:04 Uhr
Ja danke hab gedacht die zieht man nach vorne weg.
Nächstes Problem ist wie bekomme ich das steuergerät raus? Da ist ja ein schwarzer Halter mit rundkopfschraubrn die man nicht lösen kann.
