[8P] ZV ohne Funktion
Letzte Änderung am 22.07.2018 1:26 Uhr
lukeee
A3 8P 2.0 TDI
22.07.2018 1:26 Uhr
ich hab das Forum durchsucht aber leider nichts brauchbares gefunden. Gibt ja anscheinend öfters Probleme mit der ZV Funktion mittels FFB.
Mechanisch öffnet und schließt die ZV, nur die FFB funkt nicht, auch der Ersatzschlüssel nicht. Lt. Audi Techniker sind beide FFB OK und wurde neu angelernt usw. hat leider alles nichts gebracht.
Komfort STG J393 (rechts hinten im Kofferrraum) sollte angeblich funktionieren. Hab es mal abgesteckt und versucht aufzusperren, ging natürlich nicht, wieder angeschlossen und ZV hat wieder funktioniert. Kann man dieses STG dadurch ausschließen?
Mir wurde gesagt, es könnte das STG in der Fahrertüre sein (Fensterheber funktionieren beidseitig normal, Kabelbruch zur Türe dadurch ausgeschlossen ?) oder ein STG unter dem Fahrersitz (welches genau soll das sein??) welches STG genau könnte noch betroffen sein? Mir kam vor, dass die beim Auslesen nur Vermutungen haben und keine genauen Fakten, was jetzt genau defekt ist...
Mittlerweile kommt mir vor, dass weder Audi noch eine freie Werkstatt einen Plan hat, was hier genau defekt ist...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen oder Tipps geben, damit ich endlich den Fehler diagnostizieren kann bzw. weiter eingrenzen ?
Vielen Dank
