[8P] Summen hinter dem Radio
Letzte Änderung am 15.11.2018 15:41 Uhr
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
06.10.2018 22:28 Uhr
Freunde,
ich vernehme ein konstantes Summen direkt hinter dem Radio.
Radio war schon draußen und hab genauer hingehört.
Scheint so, als käme es aus der Plastikabdeckung dahinter. Ist jemand bekannt, was sich dahinter verbirgt?
Ist da was auswechselbar?
Besten Dank.
Zusammenfassung mit Lösung:
Es geht um das Objkekt hier:
https://www.dropbox.com/s/nn9paku3auo1nh3/IMG_20181113_222016.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09tjbjsciy663qe/IMG_20181113_222059.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdjyitcjvx5ql2o/IMG_20181113_222147.jpg?dl=0
https://www.ebmpapst.com/media/content/overview_of_industries/automotive/downloads/Automotive_datasheet_S2000-002_EN.pdf
Teilenummer:
934 1706 013
Zu finde hier:
https://www.dropbox.com/s/so5xfslm7s66jyb/IMAG0400.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er6dzmap7xbp9wf/IMAG0401.jpg?dl=0
Lösung:
Entweder mit Silikonsprüh einfetten oder ein neues kaufen für 30€ bei AUDI.
Habe es woanders nicht günstiger gefunden.
Summen existiert noch beim neuen Teil aber sehr leise und eh bauartbedingt.
Somit alles gut!
Beitrag wurde am 17.11.2018 22:10 Uhr von ab3 bearbeitet
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
07.10.2018 19:48 Uhr
Freunde,
Besten Dank.
Jetzt mit Video:
https://www.dropbox.com/s/eoxii485uds6ldy/VIDEO0018.mp4?dl=0
Bitte lauter stellen!
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
07.10.2018 20:40 Uhr
Also das klimabedienteil hat nen lüfter für den luftgütesensor, vielleicht hat der n lagerschaden oder so? Hinter dem gitter welches man im video sieht
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
07.10.2018 20:45 Uhr
Danke für den Hinweis. Ich werde ihm mal nachgehen.
Grubinho78
A3 2.0 FSI
08.10.2018 10:58 Uhr
hatte mal ein ähnliches Problem.
Bei mir kam es unterm Handschuhfach aus dem Lüftungskasten.
Glaub da ist der Innenraumfilter untergebracht.
Hatte da etwas Laub und kleinere Äste drin.
Hast Du das Summen auch wenn die Lüftung / Klima aus ist ?
Falls nicht, kommt es höchstwahrscheinlich von dem Klimabedienteil oder dem
Lüfterkasten unter dem Handschuhfach...(würde ich jetzt zuerst nachschauen)
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
08.10.2018 12:37 Uhr
Grüß Dich,
Handschuhfach war schon unten und es konnte ausgeschlossen werden. Kommt definitiv aus der vorderen Mittelkonsole. Das wird ein Gefummel werden.
Eventuell Unrat von draußen oder ein Zahnrad von innen als defekt.
Falls jemand noch mehr weiß, nur zu! =)
Grubinho78
A3 2.0 FSI
09.10.2018 9:33 Uhr
Verändert sich das Geräusch wenn Du die Lüftungsstufen änderst ?
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
09.10.2018 13:52 Uhr
Das Geräusch ist leider immer da. Auch wenn die Lüftung ausgestellt ist.
Wenn sie an ist, ist es nicht möglich es heraus zu hören, bei dem Getöse.
Aber ich gehe von einem "Nein" aus. =)
Beitrag wurde am 09.10.2018 18:16 Uhr von ab3 bearbeitet
09.10.2018 23:30 Uhr
Hast du schon etwas passendes gefunden?
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
09.10.2018 23:48 Uhr
Leider noch nicht.
Gerade viel um die Ohren.
Steht aber auf der Liste!
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
11.10.2018 12:37 Uhr
Habe erst noch ein Radioproblem zu lösen, dann kommt diese Summen weg und melde mich nochmal.
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
12.11.2018 19:56 Uhr
So, Freunde.
Klimabedienteil kam endlich mal raus. Hinter dem, ist ein "Ventialtor" verbaut. Ein kleiner. Abgeschraubt, entdreckt und durchgeblasen, wieder drauf.
Klingt etwas besser, aber immer noch hörbar.
Ersatzteil gibt es NUR bei Audi für 30€.
Die Frage, ob der dann leiser ist, waage ich nicht zu stellen. Da keine Rücknahme.
Wie ist es bei euch, hört ihr ein kostantes Summen in der Nähe der Schlitze am Klimabedienteil?
Den genau dahinter ist der kleine Ventialtor vor einen Sensor verbaut.
Test:
Zündung an, Lüftung an, dann wieder aus.
Ohr an die Schlitze oder Sitzend hinhören.
Summt da was?
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
13.11.2018 7:42 Uhr
Abmessungen? Sicherlich gibts da Ersatz, aber wenn es ein 40x40x10mm Lüfter ist, sind die alle hochdrehend und laut.
ab3
A3 1.4 TFSI
Bj. 10/2008
13.11.2018 22:36 Uhr
Freunde,
hier ein ppar Bilder des Verursachers.
Laut Audi-Diplom Mechaniker hab ich etwas Silikonsprüh in die Ritzen verteilt. Läuft jetzt wieder einiges ruhiger. Beobachte es aber weiter.
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
14.11.2018 7:33 Uhr
Typisch Audi. Wieder ne Spezialanfertigung. Ja, das Lager einsprühen hilft - wie lange halt.
