Letzte Änderung am 24.11.2018 16:02 Uhr
A3 1.8T AUM
19.11.2018 14:03 Uhr
hallo an alle,Beitrag wurde am 19.11.2018 15:04 Uhr von andy_m bearbeitet
20.11.2018 7:51 Uhr
Hört sich nach einem defekten Laderegler an.Beitrag wurde am 20.11.2018 8:12 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
A3 Benzin 1,6
Bj. 11/01
21.11.2018 11:11 Uhr
kontrolliere das Kabel von der Lima zur Batteriesicherung! Ebenfalls den Sicherungskasten auf der Batterie checken! Ich hatte da aufgrund eines Kabelbruchs (am Ende des Kabels) einen kurzen in der Sicherung, was mir über kurz oder lang die Batterie zerstört hat... habe dann alles komplett getauscht:
A3 1.8T AUM
24.11.2018 11:56 Uhr
brandonlee23 vielen dank!!Beitrag wurde am 24.11.2018 11:57 Uhr von andy_m bearbeitet
A3 1.8T AUM
frischluftzelle... ich gehe aber davon aus das der regler trotzdem kaputt war. denn ich habe heute die neue gemessen (direkt an der lima) und es liegen 14,2v an. mit der alten hat es immer zw. 9-13,4V geschwankt. Es war also nicht falsch die lima zu tauschen.
