[8L] Login code Kl
Letzte Änderung am 08.12.2018 0:37 Uhr
a3ambition16
A3 1,9 tdi
02.12.2018 21:08 Uhr
Hallo bin neu hir
Habe folgendes Problem
Will an meinen A3 1.9 tdi FIS nachrüsten Tacho in der Bucht Gekauft
und eingebaut nur leider bekomme ich den login code nicht ausgelesen von beiden nicht
Altes KI Magneti Marelli neues VDO hab schon sämtliche Programme Getestet,
entweder kein Zugriff auf MM oder vom VDO wird ein falscher Login Angezeigt den vagcom nicht akzeptiert.
brauche Hilfe
MFG. Michael
02.12.2018 21:37 Uhr
Was für Programme haste getestet ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
Anleitung beide Codes werden benötigt
Beitrag wurde am 02.12.2018 21:41 Uhr von Devil666 bearbeitet
a3ambition16
A3 1,9 tdi
02.12.2018 21:57 Uhr
Hallo
alles was greifbar war
vagdashcom / vag eeprom programmer zeigt vom neuen KI falschen login an/
vag K Can Commander zeigt keinen login an
und alles mögliche aus dem netz
Hab jetzt gelesen mit Magneti Marelli M73 Reader soll es funktionieren finde ich aber nicht
Brauche ich wirklich beide login codes oder reicht der code nur von dem Neuen
MFG. Michael
02.12.2018 22:44 Uhr
Mit Vcds anlernen beide. Online beim Händler keinen :-) wenn du willst schick das Teil mal rum dann schau ich mal bzw den alten kannste auch aus dem Motorstg ziehen je nach dem was du zum Verfügung hast
Beitrag wurde am 02.12.2018 22:45 Uhr von Devil666 bearbeitet
a3ambition16
A3 1,9 tdi
02.12.2018 22:58 Uhr
Hallo
Wofür brauche ich beide logins
Muss beim neuen nur die Schlüssel anlernen damit ich fahren kann
Codieren kann ich ja später
Oder kommt das Steuergerät mit dem neuen nicht klar ohne login
Hab bei meinem anderen A3 1,6 Benziner Bj 97 nur KI getauscht Schlüssel angelernt fertig.
Warum ist das bei Immo3 so Kompliziert
MFG. Michael
PS. auf das Angebot mit dem verschicken würde ich gerne zurückkommen
was kostet mich das ?
a3ambition16
A3 1,9 tdi
08.12.2018 0:37 Uhr
Hallo
war heute bei Audi KI anlernen lassen
ne halbe Stunde 60 Euro und LÄUFT
Codieren hab ich selber gemacht.
Danke an Alle
MFG. Michael
Beitrag wurde am 08.12.2018 0:42 Uhr von a3ambition16 bearbeitet
