[8L] Pinbelegung Motorsteuergerät G83 hat kein Signal
Letzte Änderung am 18.12.2018 15:01 Uhr
Born_to_be_root
A3 8l 1.6L APF
03.12.2018 17:41 Uhr
Hallo Forum ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung des Motorsteuergeräts, G83 sagt trotz neuem Geber Signal zu hoch.
Ich vermute einen Kabelbruch. An beiden Pins von G83 ist eine Spannung von 3.9 Volt messbar gegen Masse.
Vielleicht kann einer von euch behilflich sein.
Es handelt sich um einen A3 Bj. 99 Motor APF 1.6 Liter
Vielen Dank
04.12.2018 19:19 Uhr
der sensor hängt zwischen pin 25 und 47 am Motorstg. steckverbinder grün 10 polig im wasserkasten ist die übergabe pin 4 und 8 evtl hilft dir das weiter
Born_to_be_root
A3 8l 1.6L APF
04.12.2018 19:45 Uhr
Vielen Dank allerdings gibt es keinen Stecker grün 10 Polig und eine Übergabe im Wasserkasten gibt es bei mir auch nicht.
Identifiziert habe ich jetzt bl/Ro und li/Sw am Steuergerät rechts wenn man vor dem Fahrzeug steht, Pins kann ich nicht sagen da mir eine Steckerbelegung des Steuergeräts fehlt.
Im Kabelkanal hinter der Batterie war noch eine Steckverbindung für li/sw aber auch die sah ok aus.
So wie es jetzt aussieht scheint es das Steuergerät zu sein, ich weigere mich aber noch etwas das zu glauben.
Was mich etwas erstaunt ist das der Vorbesitzer Kl 15 zum Steuergerät neu gelegt hat, und der Wagen lief einwandfrei bis auf diese Fehler G83 und Lamdasonde.
04.12.2018 20:16 Uhr
Der sollte in der Box auf der linken Seite sein Farben Stimmen meine ich habe den Plan nicht mehr auf dem Handy...
Born_to_be_root
A3 8l 1.6L APF
04.12.2018 20:29 Uhr
So hatte ich das auch in Erinnerung,
vielleicht findet sich ja doch noch jemand der einer Steckerbelegung vom Steuergerät hat.
04.12.2018 21:01 Uhr
Habe ich auch was brauchste ?
Born_to_be_root
A3 8l 1.6L APF
04.12.2018 21:20 Uhr
Um genau zu sein benötige ich die PIN Belegung vom Msg inkl. Beschreibung für einen A3 8L1 Bj. 99 Motor Apf 1.6 L
Danke
05.12.2018 2:22 Uhr
Schick mir mal Pm mit Mail Adresse
Born_to_be_root
A3 8l 1.6L APF
18.12.2018 14:40 Uhr
So der Fehler mit dem G83 ist behoben. Ein ganz schlauer Vorbesitzer hat die Kabel von G83 abgeschnitten und hat mit dem Sensor und einer Relais Schaltung die Lüfter Ansteuerung nach gebaut.
Ich habe G83 wider mit dem MSG verbunden und schon funktioniert wieder alles, von dem Falschluft Problem beim 1.6er mal abgesehen ;-)
Nochmals Danke an Devil666
Gern geschehen schön das es wieder läuft
