[8L] 1,6 geht während der Fahrt einfach aus und startet dann nicht mehr
Letzte Änderung am 21.12.2019 17:57 Uhr
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
26.02.2019 14:15 Uhr
habe seit ein paar Wochen sporadisch ein Problem.
Mein A3 8L 1,6 läuft ansonsten super, was mir zu schaffen macht ist folgendes:
erst sprang er nicht mehr an nachdem er warmgefahren wurde und kurz abgestellt wurde
jetzt ist es so, das er während der Fahrt ausgeht und sich dann nicht mehr starten lässt
heute ist er im Kreisverkehr ausgegangen, ging nicht wieder an - wurde angeschoben dann ging er an!?
Getauscht wurde schon der Drehzahlgeber und Falschluft alle Schläuche inkl. Öleinfüllstutzen neu
Habe jetzt hier im Forum noch Nockenwellensensor gelesen und "Leistungsendstufe" also Steuergerät für die Zündung?! VCDS habe ich im Moment leider nicht und weiß daher nicht was im Fehlerspeicher abgelegt sein könnte.
Danke schonmal!
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
26.02.2019 17:24 Uhr
bist ja morgen da biggrin
VCDS vorhanden !!!
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
26.02.2019 17:50 Uhr
yes das ist richtig, wollte halt hören was andere Forenmitglieder so für Erfahrungen dahingehend haben
Beitrag wurde am 26.02.2019 18:25 Uhr von brandonlee23 bearbeitet
jw2910
A3 1.6 APF
26.02.2019 18:12 Uhr
Mein erster Tipp wäre der Drehzahlgeber gewesen. Aber den hast du ja schon getauscht...
Ich selbst hatte das Problem zum Glück noch nicht, aber meinem Vorbesitzer ist der Wagen anscheinend mal während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Anschieben hat aber auch funktioniert. Damals wurde lt. Werkstattrechnung besagter Drehzahlgeber und das Relais 30 im Motorraum gewechselt, wenn ich mich nicht irre.
Ansonsten wäre auslesen natürlich gut yes
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
26.02.2019 18:24 Uhr
Danke für den Tip mit dem Relais... müsste aber eigentlich im Fehlerspeicher hinterlegt sein sowas?!
jw2910
A3 1.6 APF
26.02.2019 18:54 Uhr
Puh, da bin ich überfragt. Müsste eigentlich schon, in VCDS gibt es zumindest einen Fehlercode dafür:
17925 / P1517: Power Supply Relay for Engine Control Unit (j271 or j363): Electrical Malfunction
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
27.02.2019 18:55 Uhr
Folgender Fehler im vcds
Adresse 17 schalttafeleinsatz
Teilenummer 8L0 920 932 g
Bauteil kombi + wegfahrsperre
1 Fehler gefunden
00849 s Kontakt am zündanlasschalter (d)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse - sporadisch
Sagt das jemandem was? Habe mein Jäger Kombi gegen vdo getauscht ..kann das damit zusammenhängen??
Beitrag wurde am 27.02.2019 18:56 Uhr von brandonlee23 bearbeitet
27.02.2019 20:46 Uhr
Nein hat es nicht ist das e Teil vom Zündschloss
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
27.02.2019 20:49 Uhr
Danke für deine Antwort
Kann man das separat tauschen? Muss da was angelernt werden?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
27.02.2019 21:21 Uhr
Hab mich ein wenig schlau gemacht
Trotzdem die Frage: wieso Kurzschluss nach Masse? Heißt das einfach dass das Teil sporadisch defekt ist?
Masse heißt doch eigentlich ein Kabel berührt Ohne Isolierung die Karosserie?!
pitschi
A3 8L 1.6 APF, Getriebe DUU
Bj. 02/2000
27.02.2019 23:48 Uhr
Kurzschluss nach Masse heißt, dass hat die Pluszuleitung zum Verbraucher Massepotential hat und somit sowohl an Plus als auch an Minus Masse anliegt. Das kann durchaus daran liegen, dass ein Kabel aufgescheuert wurde und jetzt Metall / Karosserie bzw. Masse berührt. Meistens ist aber dann einfach das elektrische Bauteil selber intern defekt und dann hilft oft nur der Austausch
Als du versucht hast den Wagen zu starten nachdem er ausgegangen war, hat da der Anlasser gedreht? Wenn ja, dann gehe ich nicht davon aus dass der Zündanlassschalter hier die Ursache ist, da sonst der Anlasser ohne die aktive Zündung logischerweise gar nicht erst drehen würde. Mein Tipp wäre auch der Drehzahlgeber G28 gewesen, obwohl dann der Motor trotzdem nach längerem Orgeln starten sollte und dann im Notlauf laufen müsste.
Kenne jetzt nicht die genauen Daten von deinem Audi, aber falls du die Kabel mal prüfen willst:
Vom Zündanlassschalter geht ein rot/schwarzes Kabel zur Steckverbindung in der Wasserkastenbox (6-fach, braun, PIN3). Von dem Stecker geht ein rot/schwarzes Kabel zum Anlasser und ein weiß/gelbes zum Motorsteuergerät. Könntest ja mit aktiver Zündung mal die Spannung in dem rot / schwarzen Kabel vor dem Stecker und nach dem Stecker prüfen prüfen. Aber denke es wird kein Kabelbruch sein.
Sonst zum Prüfen des Drehzahlgebers G28:
- Zwischen Kontakt 2 und 3 sollten bei 20°C etwa 730 - 1000 Ohm gemessen werden können, Bei niedrigerer Temperatur entsprechend weniger
- Zwischen Kontakt 2 und 1 sowie zwischen 3 und 1 sollte kein Durchgang gemessen werden, also unendlicher Widerstand
- Drehzahlgeber auf festen Sitz prüfen
Wenn die Widerstände nicht zutreffen, dann ist der G28 defekt
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
27.02.2019 23:59 Uhr
Danke für deine ausführliche Antwort g28 ist bereits getauscht
Werde dann wohl den zündanlasschalter tauschen!
der Wagen orgelt wenn er ausgeht (bisher erst zwei mal) aber zündet nicht direkt wieder wenn man wieder anlassen will
Nach ner Minute (Auto kurz verlassen Schlüssel abgezogen) ging er dann wieder an ganz normal als wäre nix gewesen
Beitrag wurde am 28.02.2019 0:01 Uhr von brandonlee23 bearbeitet
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
01.03.2019 10:08 Uhr
Ich hatte ganz vergessen, das ein weiterer Fehler im Speicher hinterlegt war:
17811 - Abgasrückführungssystem
P1403 - 35-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Jemand hat mich darauf gebracht, das der Fehler mit dem Ausgehen des Fahrzeugs ursächlich damit zu tun haben könnte.
Und das der Fehler vom Zündanlasschalter auch davon kommen könnte, da die Batterie gewechselt (Inklusive Sicherung und Verkabelung) wurde?! Hatten den Fehlerspeicher seitdem nicht ausgelesen oder gelöscht weil VCDS defekt!
Wo sitzt denn das Abgasrückführungsventil (N18)? Mein mechaniker wusste das spontan nicht.
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
01.03.2019 14:03 Uhr
die Fehler waren doch alle gelöscht ! Ist er wieder da ? Wie mit defektem VCDS ausgelesen ?
VCDS vorhanden !!!
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
01.03.2019 14:04 Uhr
VCDS vorhanden !!!
