[8L] Schlüssel anlernen
Letzte Änderung am 04.09.2019 4:39 Uhr
audifan938L
06.03.2019 13:05 Uhr
Moin Jungs,
ich habe mir bei ebay diesen Funksender gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Funksender-Autoschlussel-4D0837231N-433-9-MHz-passend-fur-AUDI-A3-A4-A6-A8-TT/292643619138?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D5088db6e667f49c1853701dd4937042e%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D292643619138%26itm%3D292643619138&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A1d7467a4-4006-11e9-9c49-74dbd1802c91%7Cparentrq%3A52d7b42b1690aa16e0575296ffea6be4%7Ciid%3A1
da mein alter langsam den Geist aufgibt und nur sporadisch geht , hat jemand eine ahnung wie ich diesen angelernt bekomme hab alles propiert aber nichts geht etweder ich mach was falsch oder vergesse etwas .
ich hoffe ihr könnt mir helfen bitte.
Lg
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
07.03.2019 7:27 Uhr
Zitat Molkereifachmann!!!
- Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
-Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
- Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
- Warten Sie 5 sec.
- Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Funkschlüssels.
Hinweise:
- Für weitere Schlüssel wiederholen Sie den Anlernvorgang. Nach jedem Abspeichern müssen Sie die Zündung ausschalten.
- Achten Sie darauf, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkfernbedienungs-Schlüssel nicht mehr funktionsfähig.
https://www.a3-freunde.de/forum/t101675/8L-Schluessel-anlernen/
VCDS vorhanden !!!
Beitrag wurde am 07.03.2019 7:40 Uhr von A38LWitten bearbeitet
audifan938L
07.03.2019 12:03 Uhr
Danke für die Antwort aber das habe ich bereits ohne Erfolg getestet.
Ich habe vergessen zu erwähnen das ich nur ein Schlüssel habe.
Trotzdem danke
Lg
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
07.03.2019 12:33 Uhr
dann würde ich sagen hast du Ohne die Richtigen Tool´s die A-Karte. Entweder du hast jemanden in deiner nähe mit den Tool´s oder du musst den Wagen zum freundlichen bringen.
VCDS vorhanden !!!
audifan938L
07.03.2019 13:05 Uhr
Habe es auch so hinbekommen und über den heckschloss angelernt ;) so schnell ziehe ich nicht die A-Karte :D
Lg
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
07.03.2019 13:26 Uhr
Okay dann bitte ich um Aufklärung wie das geht biggrin
VCDS vorhanden !!!
07.03.2019 16:10 Uhr
ich glaub das er die Heckklappenverkleidung abgemacht hat, sodass er von innen zum Schloß gekommen ist.
timiboy
timiboy
S3 AMK
03.06.2019 8:58 Uhr
Und was soll bitte das Heckklappenschloß beim anlernen eines neuen Schlüssels bringen? Ich habe sogar 2 und kommen nicht weiter. Nicht mal mit VCDS ist es gegangen!
Timiboy
wolle1805
A3 8L 1.8t
24.08.2019 20:13 Uhr
Hallo,hatte das selbe Problem,war bei Audi die sagten können sie mir nicht anlernen,weil nicht original!
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 28/10/2002
28.08.2019 0:50 Uhr
Hey,
Hast du/ihr auf die MHz geachtet!?😉
wolle1805
A3 8L 1.8t
28.08.2019 2:28 Uhr
Hi,ja soll auch die 433,93 Mhz haben.Jetzt habe ich einen originalen Sender gekauft,mal sehen ob das geht!Der Verkäüfer meinte,ich soll nicht zu VW;Audi gehen,die können den wohl nicht codieren(billig Schlüssel).WFS geht ja!
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 28/10/2002
28.08.2019 2:30 Uhr
Ok,war nur so eine Idee 😉
wolle1805
A3 8L 1.8t
01.09.2019 9:44 Uhr
Problem gelöst.
Habe von meiner alten(kaputten) ZV die Platine umgelötet,und jetzt geht wieder alles.Danke für eure Tipps!
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 28/10/2002
01.09.2019 10:02 Uhr
Ok super,
Die Hauptsache es geht wieder alles wie es soll thumbsup
wolle1805
A3 8L 1.8t
02.09.2019 17:36 Uhr
Heute aber gemerkt,das manchmal die ZV Pumpe nicht läuft!
