[8L] Zündaussetzer Audi S3 8l
Letzte Änderung am 10.04.2019 0:51 Uhr
Altin
S3 8l 1.8T
17.03.2019 13:04 Uhr
Hallo liebe Community. Ich weiss es gibt schon viele Themen über dieses Thema, aber ich bin nervlich echt am ende mit meinem Auto, desshalb versuche ich es hier nochmal. Mein auto hat ein unüberhörbares Stottern im Leerlauf. Bei der Fahrt merkt man es fast garnicht.
Was ich jetzt schon alles erneuert habe
4 Zündkerzen von NGK
4 Zündspulen von Beru
Neuer Luftmassenmesser
Neue Sekundärluftpumpe
Neue Benzinpumpe 4 Bar
Einspritzdüsen funk. Einwandfrei
Benzinleitungen sind frei.
Mein Auto hat jetzt stolze 295tkm und es sollen noch mehr werden deshlab danke an jede hilfe.
BlubbFisch
A3 8P 2.0 TFSI BWA
Bj. 03/2007
19.03.2019 12:42 Uhr
Profil ausfüllen, wir können nicht durch unsere Kristallkugel schauen und sehen was für ein Auto du hast...
19.03.2019 18:34 Uhr
Klemme 30 ist meist die Batterie ob aber die Aussetzer daher kommen wohl eher nicht Lmm und die unterdruck Schläuche mal testen am ehesten die unter der ansaugbrücke
Altin
S3 8l 1.8T
19.03.2019 23:12 Uhr
Ich dachte es reicht S3 8L oben im Titel stehen zu haben, aber ok habs nochmal eingefügt✌🏻
Altin
S3 8l 1.8T
19.03.2019 23:20 Uhr
Also ein Drucktest wurde gestern gemacht und er ist 100% dicht. Das Problem mit Klemme 30 wurde auch behoben. Er hat diese Leerlauf schwankungen/stottern wenn ich kein bischen Gas gebe, sobald ich das Gaspedal anhauche läuft er als wäre er neu. Also es stört mich beim Fahren eigentlich garnicht aber es tut meiner Seele etwas wehworried
jw2910
A3 1.6 APF
20.03.2019 0:20 Uhr
Kannst du auch die Messwertblöcke im Motorsteuergerät auslesen? Wenn es "echte" Zündaussetzer sind, werden die im Leerlauf in den MWB 014, 015 und 016 aufgezeichnet. Da könntest du schon mal sehen, ob nur ein Zylinder Aussetzer hat (dann besteht dort ein Problem) oder ob mehrere bzw. alle Zylinder betroffen sind (dann ist es generell eher Falschluft)
Falschluft findet man auch nicht immer über einen Drucktest. Mein 1.6er hat z.B. ein Tankentlüftungsventil, das vor allem im Leerlauf angetaktet wird. Wenn das aus irgendeinem Grund zu lange offen steht, kommt auch Falschluft vor die Drosselklappe und dadurch evtl. die Zündaussetzer nur im Leerlauf. Falschluft kannst du aber auch prima über die Lernwerte der Lambdasonde im Leerlauf feststellen (MWB 032 Feld 1)
fazanatas
S3 BAM
20.03.2019 22:41 Uhr
Mach mal ein Video davon.
Altin
S3 8l 1.8T
21.03.2019 23:55 Uhr
Also ich bin erst einmal im Urlaub und versuche dann ein Video zu machen. Ich denke nicht dass es wirklich Zündaussetzter sind, sondern eher eine Art abruppte Schwankung die er hat zwichen 900 und 950 Umdrehungen.(also so fühlt sich das aufjedenfall an). Während der Fahrt merkt man halt nichts und das macht mich stutzig.
pitschi
A3 8L APF, Getriebe DUU
Bj. 02/2000
10.04.2019 0:51 Uhr
Gibt es noch nen anderen Fehlercode außer Klemme 30? Hast du vielleicht ein Bild oder einen Ausdruck eines kompletten Scans? Ruckeln kann vieles sein: Zündung (Zündkabel ok?), Falschluft, LMM, Unterdrucksystem, Lambdaregelung, Drehzahlgeber, Drosselklappe (eventuell mal neu anlernen lassen)
