[8L] Tankentlüftungsventil
Letzte Änderung am 29.05.2019 5:28 Uhr
TMTYD
A3 1,6 AVU
12.04.2019 6:53 Uhr
Hi
Wo sitzt dieses tankentlüftungsventil den? Und welche Teile Nummer hat es?
Greetz
pitschi
A3 8L 1.6 APF, Getriebe DUU
Bj. 02/2000
12.04.2019 15:59 Uhr
Was für ein Problem hast du denn genau? Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Mit dem Tanklüftungsventil ist das Magnetventil für den Aktivkohlebehälter (N80) gemeint. Es steckt auf dem Aktivkohlebehälter links im Motorraum. Teilenummern müssten Folgende sein:
1J0 906 281 C für Fahrgestellnummer bis 8L-X-200 000
1J0 906 517 G für Fahrgestellnummer ab 8L-Y-000 001
Falls du VCDS hast kannst dann du eine Stellglieddiagnose dürchführen (Müsste im MSTG Stellglieddiagnose: 03 sein) um zu prüfen, ob das Ventil defekt ist. Das Ventil sollte bei der Diagnose hörbar klicken, also öffnen und schließen. Ob das Ventil wirklich richtig geöffnet / geschlossen hat könnte mit dem Reinblasen von Luft bei der Stellglieddiagnose überprüft werden. Wenn das Ventil nicht klickt, dann könnte man noch den Widerstand zwischen den Pins am Ventil messen (ohne Zündung natürlich). Dieser sollte zwischen 22 und 30 Ohm liegen.
Beitrag wurde am 12.04.2019 16:31 Uhr von pitschi bearbeitet
TMTYD
A3 1,6 AVU
12.04.2019 18:00 Uhr
Ok danke,
Habe mir den Fehler speicher auslesen lassen, dort steht nur P0445 Tankentlüftungsventil
pitschi
Bj. 02/2000
12.04.2019 19:26 Uhr
Der Fehler P0445 kann aber auch auf eine Undichtigkeit im Entlüftungssystem hindeuten, also prüfe auch mal die Schläuche die zum N80 hingehen
TMTYD
A3 1,6 AVU
14.04.2019 23:48 Uhr
Wie kann ich die den am besten überprüfen ?
pitschi
Bj. 02/2000
15.04.2019 11:29 Uhr
Einfach von außen auf Beschädigungen prüfen oder sogar mal durchpusten, entweder mit geschlossenem Ventil oder den Schlauch ganz abnehmen und ein Ende zuhalten. Allerdings gehen da immer die Benzindämpfe durch, also nicht unbedingt zu sehr einatmen oder ablecken grinsno
Beitrag wurde am 15.04.2019 11:29 Uhr von pitschi bearbeitet
TMTYD
A3 1,6 AVU
29.05.2019 5:28 Uhr
Hast sich erledigt siehe meinen Beitrag mit kurzschluss nach Masse
