[8V] Nachrüsten der Original Rückfahrkamera
Letzte Änderung am 27.07.2019 3:39 Uhr
A3-Power
A3-Power
A3 TDI
24.04.2019 20:34 Uhr
hat jemand Erfahrung im Nachrüsten der Originalen Rückfahrkamera?
Ich habe PDC vorn und hinten verbaut, außerdem habe ich das MMI Navigation Plus mit Touch an Board.
Mein A3 ist Bj. 2015 als Main Unit mit 2 SD-Karten Slots und einem SIM Karten Slot in der Mitte.
Wo bekomme ich die Teile her, bzw. kennt jemand die Benötigten Teilenummern?
Wer könnte das codieren?
Danke im Voraus!
24.04.2019 21:43 Uhr
Komplett set bei kufatek kaufen
A3-HRO
A3 8V 1.6 TDI
Bj. 2013
20.07.2019 17:22 Uhr
ich habe mir den Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera geholt. Der Einbau, die Verkabelung und das Codieren waren auch relativ schnell erledigt und es lief auch alles problemlos. Ich habe jetzt allerdings das Problem, dass im Diagnoseinterface und im Steuergerät Informationselektronik permanent der Fehler ansteht "Keine Verbindung zum Steuergerät Rückfahrkamera". Das Steuergerät selbst kann auch nicht über VCDS angesprochen werden. Dort kommt auch immer die Meldung keine Verbindung möglich. Das Steuergerät wird mit Spannung versorgt. Am Stecker vom Steuergerät liegt Spannung an. Ich habe die Vermutung, dass es etwas mit der BUS-Kommunikation zu tun hat. Nach Einbauanleitung sollte ich im MMI-Interface den grauen Stecker (Pin 6 und 12) anzapfen und dort das neue Kabel anschließen. Habe ich genauso gemacht, aber leider funktioniert es nicht.
Habt ihr Ideen was ich noch prüfen kann?
20.07.2019 21:26 Uhr
Haste link von dem was du nachgerüstet hast ? Ist das auch wirklich eine high Kamera mit extra stg ? Oder die cam die direkt an das Mmi angeschlossen ? Wenn es die Low ist dann ist da nix ansprechbar was haste codiert ?
Beitrag wurde am 20.07.2019 21:33 Uhr von Devil666 bearbeitet
A3-HRO
A3 8V 1.6 TDI
Bj. 2013
20.07.2019 22:21 Uhr
Folgendes habe ich nachgerüstet: https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A3/AUDI-A3-8V/AUDI-A3-8V-Rueckfahrkamera---Rear-View-VOR-FACELIFT-Nachruestpaket.html
Ja, die hat auch ein extra StG. Habe ich auch wie üblich im Kofferraum hinten rechts eingebaut und verkabelt.
Codierung:
Diagnoseinterface: Verbauliste Adresse 6C „Rückfahrkamera“
Einparkhilfe II: Rückfahrkamera auf „verbaut“ setzen
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_LO_VPS : „aktiviert“
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_LO_VPS : MSG-bus Klemme 15
20.07.2019 23:40 Uhr
Also das stg muss erreichbar sein Spannung und Canbus prüfen !
Kamerastg Pin 18 dauerplus Pin 17 Masse
Can Bus Kamera Pin 6 auf Gateway Pin 20 Info can high
Can Bus Kamera Pin 12 auf Gateway Pin 10 Info Can Low
Mit diesen 4 Leitungen muss es erreichbar sein !
Meine Vermutung ist Kabel falsch belegt oder angeschlossen
Beitrag wurde am 21.07.2019 9:50 Uhr von Devil666 bearbeitet
A3-HRO
A3 8V 1.6 TDI
Bj. 2013
21.07.2019 16:41 Uhr
Spannung liegt am StG an. Den CAN-Bus konnte ich leider nicht prüfen.
Die Kabel für den CAN-Bus habe ich am Gateway wie folgt angeschlossen
Can High - Pin 6 (ORANGE / VIOLETT)
Can Low - Pin 12 (ORANGE / BRAUN)
Ich habe da keinen 20 PIN-Stecker, sondern nur einen 12 PIN-Stecker
26.07.2019 16:04 Uhr
also pin 6 und 12 das ist am kamera stg das Gateway muss 20 pins haben ! bei dem 8v gibt es kein 12 pin gateway gerade noch mal SLP gewälzt
26.07.2019 22:54 Uhr
jeux casino 777 gratuitement
casino en ligne spin palace jeux casino 777 gratuitement
jeux de casino gratuit 770
