[8P] RNS-E Problem
Letzte Änderung am 19.05.2019 22:59 Uhr
Juuun
Juuun
A3 2.0 TFSI
03.05.2019 21:18 Uhr
ich hab vor ca. einem Jahr bei meinem 8P das Chorus aus und ein RNS-E eingebaut.
Lief alles via Plug and Play.
Vor ca. zwei Monaten hatte ich dann anfänglich das Problem, dass hin und wieder auf dem Bildschirm "Check CD-Rom" erschien. Navie ließ sich nicht mehr bedienen und musste durch halten des Powerknopfes resetet werden.
Die Probleme wurden immer schlimmer, mittlerweile kann ich das RNS-E kaum noch nutzen. Der Bildschirm flackert sobald ich die Zündung starte (bzw. Bildschirm bleibt dunkel und man sieht ein ganz leichtes Flackern) und dauernd kommt der Softwareupdatebalken.
Wenn es sicj dann nach 15-20 min gefangen hat und wieder funktioniert, kommt es auch vor, dass es nach einiger Zeit einfach wieder aus geht oder der oben beschriebene Spaß neu beginnt.
Manchmal bleibt es auch einfach dauerhaft aus.
Kann jemand helfen?
MfG
Rene
03.05.2019 21:51 Uhr
Erst mal den Laser reinigen
Juuun
Juuun
A3 2.0 TFSI
03.05.2019 22:20 Uhr
Wie genau reinigt man den Laser?
03.05.2019 22:22 Uhr
Bemüh mal die Suche User Rainer hat da eine super Anleitung erstellt
Igo
Igo
Q3,A3 Sportback BMM
03.05.2019 22:39 Uhr
Das klingt genau so wie bei mir damals,erst Check CD, dann ständig an aus. Erst kamen die Fehler jede 2-3 Woche,am ende waren die Täglich .Zum Schluss ging gar nicht mehr an und hat nur Saft gesaugt.
@ Devil666 : du hast Navi damals selbst angeschaut ,ging nix.
Juuun
Juuun
A3 2.0 TFSI
04.05.2019 0:03 Uhr
Gab es bei dir eine Lösung oder musstest du für Ersatz sorgen?
Igo
Igo
Q3,A3 Sportback BMM
04.05.2019 9:57 Uhr
Ich habe komplett ausgetauscht,der Fehler habe ich nicht gefunden.Habe von einem A4 geholt und nur die Blende vorne von meinem genommen .
A6 4G 3.0 TFSI quattro
Bj. 23.11.2011
04.05.2019 10:24 Uhr
Wo wohnst Du?
In Deinem Profil steht nichts.
Juuun
Juuun
A3 2.0 TFSI
04.05.2019 16:02 Uhr
Bei Detmold, zwischen Paderborn und Bielefeld.
Bj. 23.11.2011
04.05.2019 16:08 Uhr
Also bis Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt bei Frankfurt etwas weit.
Juuun
Juuun
A3 2.0 TFSI
04.05.2019 16:45 Uhr
Kommt auf den Anlass an, für eine sichere Lösung passt es, für eine reine Diagnose wäre es überdenkbar:D
Bj. 23.11.2011
04.05.2019 16:54 Uhr
Meine Erfolgsquote bei der RNS-E liegt bestimmt (einiges) über 90%.
Ich würde zunächst den Lesekopf reinigen,
dann - sofern es eine 192er ist (CD/TV) - eine alte Software drauf machen und so nach und nach die aktuelle (auch TV free).
Wenn ich anderes festestelle, dann entsprechend.
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
04.05.2019 17:56 Uhr
Was passiert denn ohne eingelegte DVD?
https://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?95430-seltsame-RNS-E-Fehler!-Brauche-Hilfe-
Beitrag wurde am 04.05.2019 17:59 Uhr von Keks95 bearbeitet
04.05.2019 20:07 Uhr
Naja den flash habe ich auch schon bei einigen gelötet
Bzw den Pfusch beseitigt der da verbrochen wurde
Wenn du das rnse zerlegst und ein Bild vom flash machst sieht Mann meist ob da schon einer dran war
Pik
S3 8P BHZ
04.05.2019 23:49 Uhr
@Keks95
Es gibt kein a4-freunde...
Weißß wer um was es sich bei dem Trick handelt?
