[8P] S3 8P Leistungsverlust bei hoher Drehzahl und Vollgas
Letzte Änderung am 21.07.2019 22:25 Uhr
Onkelandy
S3 8P BHZ
18.05.2019 11:57 Uhr
ich habe folgendes Problem:
Letzten Monat habe ich mir einen S3 8p zugelegt, an dem der Zylinderkopf getauscht (vom Vorbesitzer) worden ist da sich ein Schlepphebel verabschiedet hat. Neu gekommen ist lt. Rechnung der Zylinderkopf komplett, Zahnriemensatz, Kette zw. den Nockenwellen, Nockenwellenvesteller sowie auch Einspritzdüsen. Nun zu meinem Problem, welches mit bei der Probefahrt nicht aufgefallen ist, der Wagen hat bei Hohen Drehzahlen zw. 4500 - 6000u/min in den Gängen 4,5 und 6 einen Leistungsverlust aber ausschließlich bei Vollgas, bei Halbgas beschleunigt er Sauber durch, des weiteren verändert sich das Motorgeräusch wenn der Fehler auftritt, es wird Dumpf. Software ist Original, lt. VCDS ist kein Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt. Nach Recherchen in diversen Foren habe ich bis jetzt folgendes getauscht, der Fehler blieb dabei unverändert:
Neuer Luftmassenmesser (Orginalteil)
Kerzen und Spulen
Schubumluftventil
Map Sensor
N75 Ventil
PVC-Fix
4x Gebrauchte Einspritzdüsen
Ladedruck bleibt konstant bei 1,1Bar, Raildruck bricht nicht ein, LMM zeigt einen Wert bei Vollgas von ca. 180g/sek - 190g/sek, Kompression ist auf allen Zylindern im Warmen Zustand bei 9,2-9,5 Bar, es werden auch keine Zündaussetzer geloggt bei VCDS
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, ich hoffe ihr könnt mir Helfen...
18.05.2019 12:45 Uhr
Log mal Luftmasse ladedruck und drosselklappe bei halb und bei Vollgas und poste es mal
Wieviel km hat das Auto und mal den Kolben der hd pumpe geprüft ?
Beitrag wurde am 18.05.2019 12:46 Uhr von Devil666 bearbeitet
Onkelandy
S3 8P BHZ
18.05.2019 13:01 Uhr
HD-Stößel ist auch neu hab ich vergessen zu schreiben, war leicht verschlissen. Nockenwelle hat keine Riefen. Werde nacher mal loggen und posten.
Pik
S3 8P BHZ
18.05.2019 19:34 Uhr
Die Intanks bleiben noch. Ich sehe den Fehler erstmal im Zulauf -> Niederdruck. Wundert mich, daß der Spritfilter nicht aufgezählt ist. Das ist eine der ersten Sachen die man dabei macht ;)
Halbkaputte Intanks sind SEHR mies. Das Auto fährt kaum noch bis ein Fehler im Speicher steht mulmig
Raildruck bricht nicht ein, bedeutet, hat wieviel bei Halbgas und wieviel bei Vollgas? Muß es "einbrechen"? "Leistungsverlust" bedeutet ja nicht, daß der Motor in den Notlauf fällt. du sagst, du hast garkeine Fehlereinträge. Ergo, Werte?
Ausser der HD-Pumpe gibts da noch das eine miese Teil namens DBV (Druckbegrenzungsventil).
Onkelandy
S3 8P BHZ
18.05.2019 19:42 Uhr
Filter wurden natürlich auch getauscht , Luftfilter, Benzinfilter ein Ölwechsel mit Ölfilter wurde ebenfalls durchgeführt, VCDS sagt bei der Intankpumpe bei Vollgas rund 5 Bar, es gibt da ebenfalls keine Einbrüche in den bei dem Wert, kann man die Intankpumpe noch anders Prüfen? Wenn das DBV defekt ist müsste dann nicht der Raildruck zusammenbrechen habe es in anderen Beiträgen gelesen.
Pik
S3 8P BHZ
18.05.2019 23:36 Uhr
Oh. gut. Noch 8 Fragen und wir erfahren den kompletten Stand dessen was ausgetauscht wurde. Kann man das nicht gleich alles schreiben? Das ist MEINE Zeit in der ich unnötig die Fragen formuliere. Richtig?
Soll Devill666 denn nochmal nachfragen wieviel Km der Hobel nun auf dem Buckel hat? Hast du eine Konzentrationsschwäche? ;)
Und was ist denn da immer mit dem "zusammenbrechen" los? Geht das Auto aus in der Vollgasphase? Geht die Motorlampe an? Weiß denn keiner mehr für was "zusammenbrechen" steht?
Was ist, wenn bei Vollgas nur 5bar weniger in der Rail anstehen als idealerweise?
Die Fragen die du dir aber sonst stellst sind richtig. Eine klare Antwort gibt es anhand der bisherigen Infos wohl nicht. Du mußt noch bisschen wühlen bis sich was abzeichnet. du hast halt auch schon einiges was in Frage käme ausgetasucht.
Für mich sieht es so aus, ab einer bestimmten Leistungsanforderung
- bekommen die Injektoren entweder nicht genug Sprit oder
- die Brennräume nicht genug (Druck)Luft
Oder was soll das sonst sein? Mir fällt grad nichts ein.
Man sollte sich vielleicht auch die Frage stellen was von den Werten die du bereits ausgelesen hast gemessen wird und was errechnet. Auf die berechneten, ob vom Motorstg. oder von VCDS, sollte man sich nie gleich zu 100% verlassen.
Onkelandy
S3 8P BHZ
19.05.2019 11:47 Uhr
Kommt wohl vom saufen... 220000km. Der Wagen hat auf einmal gefühlt nur noch halbe Motorleistung, MKL bleibt leider aus, Zündaussetzer werden keine angezeigt, Ladedruck bleibt lt. vcds stabil, Schwankungen von +/-5Bar in der Rail kann man sehen. Mache jetzt mal die logfahrten.
Onkelandy
S3 8P BHZ
19.05.2019 12:31 Uhr
LOG bei Halbgas:
,Block A:,'101,,,,Block B:,'003,,,,Block C:,'115
,,Motordrehzahl,Motorlast,Einspritzzeit,Luftmassen-,,Motordrehzahl,Luftmassen-,Drosselklappen-,Zündwinkel,,Motordrehzahl,Motorlast,Ladedruck,Ladedruck
,Zeit,(G28),,,messer (G70),Zeit,(G28),messer (G70),winkel,,Zeit,(G28),,(Sollwert),(Istwert)
Markierung,MARKE, /min, %, ms, g/s,MARKE, /min, g/s, %, °v.OT,MARKE, /min, %, mbar, mbar
,0.13,1800,53.4,2.29,20.64,0.27,1880,20.50,16.5,1.5,0.01,1720,52.6,750.0,1000.0
,0.52,1800,39.8,1.53,15.22,0.64,1760,14.78,9.8,6.8,0.40,1840,47.4,560.0,1020.0
,0.90,1560,33.1,1.28,11.53,1.03,1480,11.67,8.6,12.8,0.79,1600,33.1,480.0,1030.0
,1.30,1400,35.3,1.53,12.14,1.42,1360,10.86,8.2,5.3,1.16,1440,33.1,510.0,1020.0
,1.67,1440,35.3,1.79,10.61,1.81,1480,13.19,10.6,11.3,1.55,1360,36.8,520.0,1020.0
,2.06,1600,40.6,1.79,13.89,2.19,1640,14.92,11.0,12.0,1.93,1520,40.6,620.0,1020.0
,2.45,1760,39.8,1.53,14.81,2.57,1840,15.28,11.4,11.3,2.32,1720,40.6,610.0,1020.0
,2.84,1960,41.4,1.53,17.36,2.97,2040,18.03,14.1,12.0,2.70,1880,39.8,650.0,1030.0
,3.21,2200,46.6,1.79,22.39,3.36,2240,24.11,15.3,-12.0,3.09,2080,45.9,750.0,1030.0
,3.61,2160,17.3,0.51,9.06,3.73,2040,10.31,6.3,-4.5,3.48,2120,28.6,280.0,1060.0
,4.00,1840,16.5,0.51,9.86,4.12,1800,12.28,11.4,15.0,3.87,1960,16.5,280.0,1040.0
,4.39,1560,45.1,2.04,15.86,4.51,1480,15.53,11.8,12.8,4.25,1680,41.4,660.0,1020.0
,4.76,1520,42.9,1.79,13.92,4.90,1560,14.33,11.0,12.8,4.64,1480,45.1,630.0,1030.0
,5.15,1600,42.9,1.79,14.69,5.28,1640,16.53,13.3,18.8,5.02,1600,42.9,630.0,1030.0
,5.54,1720,47.4,1.79,18.64,5.66,1760,18.86,14.1,25.5,5.41,1680,47.4,770.0,1040.0
,5.94,1840,47.4,1.79,18.94,6.07,1880,21.78,15.7,25.5,5.80,1800,48.1,760.0,1050.0
,6.32,1960,51.1,2.04,22.78,6.46,2040,24.81,17.3,27.0,6.19,1920,50.4,800.0,1060.0
,6.71,2120,56.4,2.04,25.11,6.84,2160,29.61,20.0,26.3,6.58,2080,54.9,880.0,1080.0
,7.10,2280,64.7,2.29,34.39,7.23,2360,34.92,24.3,24.8,6.98,2240,61.7,1000.0,1110.0
,7.49,2480,68.4,2.29,38.56,7.61,2560,40.67,24.7,24.0,7.35,2400,67.7,1060.0,1160.0
,7.87,2560,68.4,2.29,35.39,8.01,2640,15.72,5.9,-6.8,7.74,2640,70.7,1050.0,1240.0
,8.25,2400,15.8,0.51,11.78,8.38,2280,10.39,6.3,-4.5,8.13,2560,15.8,290.0,1200.0
,8.65,1920,32.3,1.53,18.56,8.77,1960,21.89,15.3,9.8,8.52,2200,15.8,440.0,1110.0
,9.04,1960,58.6,2.04,27.33,9.16,2000,26.78,20.4,24.0,8.90,1920,54.1,890.0,1070.0
,9.41,2080,64.7,2.29,30.14,9.55,2120,32.00,23.1,25.5,9.28,2040,61.7,1020.0,1100.0
,9.80,2160,65.4,2.29,30.33,9.92,2200,27.31,19.2,26.3,9.67,2120,67.7,990.0,1140.0
,10.19,2280,58.6,2.04,28.64,10.32,2280,29.31,18.0,28.5,10.06,2240,60.2,830.0,1170.0
,10.58,2360,53.4,2.04,25.58,10.71,2360,25.97,15.7,30.8,10.44,2320,55.6,760.0,1180.0
,10.95,2400,42.9,1.53,19.56,11.11,2440,19.33,12.5,27.0,10.83,2400,48.1,610.0,1170.0
,11.36,2480,36.8,1.28,18.42,11.48,2480,17.19,11.8,15.8,11.24,2440,37.6,540.0,1130.0
,11.75,2480,27.1,1.02,14.25,11.88,2480,9.64,6.7,18.0,11.63,2480,32.3,450.0,1100.0
,12.14,2480,15.0,0.51,10.19,12.27,2520,10.22,7.1,-4.5,12.00,2480,15.0,290.0,1060.0
,12.51,2480,15.8,0.51,8.86,12.65,2480,9.64,7.1,17.3,12.39,2440,15.8,290.0,1040.0
,12.90,2440,17.3,0.77,9.75,13.03,2480,9.89,7.8,17.3,12.78,2480,16.5,300.0,1030.0
,13.29,2480,18.0,0.77,9.81,13.42,2480,12.50,10.2,16.5,13.17,2480,18.0,320.0,1020.0
,13.68,2480,29.3,1.28,16.22,13.81,2480,15.58,11.0,15.8,13.54,2480,24.8,440.0,1020.0
,14.05,2520,27.8,1.02,15.14,14.19,2520,9.39,7.5,17.3,13.93,2520,27.1,430.0,1020.0
,14.45,2480,16.5,0.51,8.83,14.58,2480,8.89,6.7,-4.5,14.32,2480,16.5,290.0,1020.0
,14.84,2480,16.5,0.77,8.53,14.97,2480,8.64,6.7,-4.5,14.71,2480,15.8,290.0,1020.0
,15.23,2440,15.8,0.51,8.25,15.36,2440,8.08,6.7,-3.0,15.09,2480,15.8,290.0,1010.0
,15.60,2440,15.8,0.00,8.42,15.74,2400,8.69,6.7,-3.0,15.48,2440,15.8,290.0,1010.0
,15.99,2400,15.8,0.00,8.56,16.12,2360,8.44,6.7,-3.0,15.87,2400,15.8,290.0,1010.0
,16.40,2360,15.0,0.00,8.03,16.52,2360,7.69,6.3,-3.0,16.27,2360,15.8,280.0,1020.0
,16.79,2320,15.8,0.00,7.75,16.91,2280,7.97,6.3,-4.5,16.65,2320,15.8,280.0,1020.0
,17.16,2280,15.8,0.00,8.03,17.30,2280,6.97,6.3,-4.5,17.04,2280,15.8,280.0,1020.0
,17.55,2240,15.8,0.00,7.89,17.68,2240,7.31,6.3,-4.5,17.43,2240,15.0,280.0,1020.0
,17.94,2200,15.0,0.00,7.47,18.07,2200,7.72,5.9,-4.5,17.82,2200,15.0,280.0,1020.0
,18.34,2160,15.8,0.00,7.67,18.45,2160,7.42,5.9,-4.5,18.19,2160,15.8,280.0,1020.0
,18.71,2120,15.0,0.00,7.11,18.85,2120,7.06,5.9,-4.5,18.58,2160,15.8,280.0,1020.0
,19.09,2080,15.0,0.00,7.11,19.22,2080,7.39,5.9,-4.5,18.98,2120,15.8,280.0,1020.0
,19.49,2040,15.0,0.00,7.06,19.61,2040,6.89,5.5,-4.5,19.37,2080,15.0,280.0,1020.0
,19.88,2000,15.0,0.77,6.61,20.00,2040,6.64,5.5,-4.5,19.74,2080,15.8,280.0,1020.0
,20.25,2000,15.8,0.77,6.97,20.39,2000,7.06,5.5,-4.5,20.13,2040,15.8,280.0,1010.0
,20.64,2000,15.0,0.77,6.83,20.76,2040,7.78,7.5,16.5,20.52,2000,15.0,280.0,1010.0
,21.03,2040,36.1,2.04,19.11,21.16,2040,20.81,15.7,12.0,20.91,2000,27.1,550.0,1000.0
,21.43,2080,52.6,2.55,24.56,21.55,2120,25.75,19.2,23.3,21.28,2080,48.9,880.0,1000.0
,21.79,2160,56.4,2.55,27.92,21.93,2200,29.83,22.0,27.0,21.67,2120,55.6,900.0,1040.0
,22.19,2240,66.9,2.55,34.28,22.31,2320,34.50,25.5,27.0,22.07,2240,64.7,1110.0,1090.0
,22.57,2360,71.4,2.81,37.86,22.70,2400,41.53,29.4,28.5,22.45,2320,69.2,1140.0,1160.0
,22.97,2480,79.7,3.06,43.83,23.09,2520,45.64,32.9,27.8,22.83,2440,77.4,1390.0,1230.0
,23.34,2640,85.7,3.06,50.50,23.48,2680,52.81,34.9,26.3,23.22,2600,82.0,1420.0,1300.0
,23.73,2800,93.2,3.06,57.61,23.86,2840,61.14,33.7,26.3,23.61,2720,90.2,1450.0,1390.0
,24.12,2960,94.0,3.06,59.28,24.24,3000,56.72,27.8,26.3,24.00,2880,96.2,1230.0,1470.0
,24.51,2920,18.0,0.51,16.67,24.63,2800,18.36,6.7,-4.5,24.37,2960,52.6,300.0,1390.0
,24.88,2560,15.8,0.51,12.61,25.03,2480,11.67,6.7,19.5,24.76,2640,15.8,290.0,1180.0
,25.27,2320,63.2,2.29,36.97,25.40,2320,34.86,28.6,12.8,25.15,2200,33.8,1150.0,1070.0
,25.66,2320,72.2,2.29,38.47,25.79,2360,41.42,30.2,25.5,25.54,2320,68.4,1360.0,1130.0
,26.06,2400,79.7,2.55,43.11,26.18,2400,43.00,31.8,27.0,25.91,2360,77.4,1360.0,1210.0
,26.43,2480,82.7,2.55,45.81,26.58,2480,47.19,31.8,27.0,26.30,2440,81.2,1370.0,1290.0
,26.82,2560,88.0,2.81,48.44,26.95,2560,54.39,43.1,26.3,26.70,2520,86.5,1500.0,1360.0
,27.21,2640,98.5,3.31,59.00,27.34,2680,64.22,71.4,21.8,27.09,2600,96.2,1700.0,1430.0
,27.60,2720,110.5,3.57,68.67,27.73,2760,68.81,79.6,18.8,27.46,2680,106.8,1720.0,1540.0
,27.97,2800,118.0,3.83,74.22,28.12,2880,78.36,87.8,16.5,27.85,2800,115.8,1740.0,1660.0
,28.36,2920,128.6,4.08,84.36,28.49,2960,86.00,96.1,14.3,28.24,2880,125.6,1770.0,1780.0
,28.75,3040,131.6,4.34,84.97,28.88,3080,85.89,91.8,14.3,28.63,3000,130.8,1760.0,1890.0
,29.14,3120,126.3,3.83,69.42,29.27,3160,67.94,36.1,17.3,29.00,3080,133.8,1600.0,1870.0
,29.52,3160,60.9,1.79,27.67,29.66,3160,17.06,9.4,32.3,29.39,3160,100.8,810.0,1600.0
,29.91,3160,15.8,0.51,13.94,30.03,3120,14.53,7.8,4.5,29.78,3160,18.8,300.0,1240.0
,30.30,3120,15.8,0.51,13.58,30.42,3120,12.64,8.6,-3.8,30.17,3160,15.0,300.0,1110.0
,30.69,3080,15.8,0.51,11.44,30.82,3040,11.50,8.6,-3.8,30.55,3080,15.8,300.0,1060.0
,31.06,3040,24.8,1.02,19.31,31.21,3040,26.44,17.6,3.0,30.94,3040,16.5,370.0,1040.0
,31.45,3040,51.9,1.79,36.78,31.58,3040,37.31,21.6,12.0,31.33,3040,46.6,790.0,1050.0
,31.84,3040,57.1,1.79,39.94,31.97,3040,47.83,26.3,14.3,31.72,3040,56.4,820.0,1160.0
,32.23,3040,78.9,2.55,55.75,32.36,3080,58.56,30.2,24.0,32.09,3040,73.7,1290.0,1240.0
,32.61,3080,69.9,2.29,29.03,32.75,3080,18.00,9.0,33.0,32.48,3080,83.5,1170.0,1370.0
,33.00,3080,24.8,1.28,23.08,33.12,3120,41.00,24.7,15.8,32.87,3080,18.8,300.0,1240.0
,33.39,3080,70.7,2.29,50.83,33.51,3080,53.33,26.3,24.0,33.26,3080,66.9,1100.0,1180.0
,33.77,3120,77.4,2.55,53.67,33.90,3120,30.67,15.3,26.3,33.64,3120,75.2,1080.0,1320.0
,34.15,3120,28.6,1.02,19.75,34.29,3160,37.61,23.5,26.3,34.03,3120,35.3,480.0,1300.0
,34.54,3160,66.2,2.04,48.81,34.66,3160,50.92,23.5,28.5,34.41,3160,62.4,940.0,1200.0
,34.93,3200,64.7,2.04,47.39,35.05,3160,22.75,11.4,33.0,34.81,3160,71.4,970.0,1320.0
,35.33,3160,16.5,0.51,14.28,35.44,3080,11.58,7.8,-3.0,35.18,3160,23.3,330.0,1250.0
,35.70,2960,15.8,0.51,13.31,35.84,2880,12.72,8.2,-4.5,35.57,3000,15.8,300.0,1120.0
,36.09,2400,22.6,1.28,18.75,36.21,2480,37.11,26.3,12.0,35.96,2800,16.5,290.0,1060.0
,36.48,2440,66.9,2.29,39.22,36.60,2480,39.42,29.0,24.8,36.35,2440,63.2,1250.0,1070.0
,36.88,2480,73.7,2.29,41.94,37.01,2480,41.83,29.4,27.8,36.72,2480,71.4,1230.0,1170.0
,37.25,2520,78.9,2.55,44.67,37.40,2520,46.19,29.0,27.8,37.13,2520,77.4,1230.0,1270.0
,37.64,2560,82.0,2.55,45.44,37.77,2560,29.03,17.3,10.5,37.52,2560,82.0,1230.0,1330.0
,38.04,2560,24.8,0.77,13.31,38.16,2560,10.83,6.7,25.5,37.91,2560,39.1,410.0,1290.0
,38.42,2520,15.0,0.51,11.53,38.56,2560,12.39,7.1,-4.5,38.29,2560,15.8,290.0,1130.0
,38.80,2520,15.0,0.51,9.72,38.94,2520,10.00,7.1,0.0,38.67,2520,15.0,290.0,1070.0
,39.19,2520,15.8,0.00,9.72,39.31,2520,9.25,7.5,-4.5,39.06,2520,15.8,290.0,1040.0
,39.58,2480,15.8,0.00,9.69,39.70,2480,9.56,7.1,-4.5,39.46,2520,15.8,290.0,1030.0
,39.97,2480,16.5,0.00,9.56,40.10,2440,9.00,7.1,-4.5,39.83,2480,15.8,290.0,1030.0
,40.34,2440,20.3,1.02,12.25,40.49,2480,30.69,22.0,11.3,40.22,2480,16.5,350.0,1030.0
,40.73,2480,60.9,2.04,35.92,40.86,2480,36.56,25.5,24.0,40.61,2440,59.4,1070.0,1030.0
,41.13,2480,66.2,2.29,38.69,41.25,2520,39.81,24.7,28.5,41.00,2480,64.7,1050.0,1120.0
,41.52,2520,73.7,2.29,41.44,41.64,2520,45.50,29.8,27.8,41.37,2520,70.7,1170.0,1210.0
,41.89,2560,82.0,2.81,47.08,42.04,2560,50.64,38.4,27.0,41.76,2520,79.7,1620.0,1280.0
,42.30,2600,94.0,3.06,56.56,42.42,2600,58.36,91.0,24.8,42.17,2600,88.7,1660.0,1380.0
,42.68,2640,105.3,3.31,63.75,42.81,2640,64.25,99.6,19.5,42.56,2640,103.0,2180.0,1490.0
,43.07,2680,113.5,3.83,68.94,43.20,2720,72.92,99.6,16.5,42.94,2680,110.5,2180.0,1620.0
,43.45,2760,123.3,4.08,77.00,43.59,2800,78.47,98.8,13.5,43.33,2720,120.3,2170.0,1760.0
,43.84,2840,133.8,4.34,85.42,43.97,2840,83.86,96.5,12.0,43.71,2800,130.8,2170.0,1900.0
,44.23,2880,139.1,4.59,87.53,44.35,2920,92.97,93.7,10.5,44.11,2880,137.6,2090.0,2030.0
,44.62,2960,144.4,4.84,93.97,44.74,3000,98.42,92.2,9.8,44.48,2960,142.1,2010.0,2120.0
,44.99,3040,145.1,4.84,95.14,45.14,3080,94.47,91.8,9.8,44.87,3040,146.6,2020.0,2180.0
,45.38,3120,142.9,4.84,95.08,45.51,3120,95.03,93.3,11.3,45.26,3080,144.4,2010.0,2130.0
,45.77,3200,136.8,4.59,92.94,45.90,3200,90.83,93.7,12.8,45.65,3160,138.3,2010.0,2030.0
,46.16,3240,133.8,4.34,92.56,46.29,3280,91.50,93.3,14.3,46.02,3240,134.6,1990.0,1990.0
,46.54,3320,132.3,4.34,94.47,46.68,3360,91.78,92.2,14.3,46.41,3320,131.6,1990.0,1980.0
,46.92,3400,131.6,4.34,96.19,47.05,3400,98.11,91.8,14.3,46.81,3400,131.6,1980.0,1980.0
,47.34,3480,129.3,4.34,95.61,47.46,3480,96.78,91.4,15.8,47.20,3440,130.1,1950.0,1990.0
,47.73,3520,127.1,4.34,97.92,47.85,3560,98.25,91.0,16.5,47.58,3480,127.1,1910.0,1940.0
,48.10,3600,125.6,4.08,97.25,48.24,3600,97.00,91.0,16.5,47.98,3560,127.1,1890.0,1940.0
,48.49,3640,123.3,4.08,97.06,48.61,3680,95.11,90.6,18.0,48.36,3640,124.8,1880.0,1920.0
,48.88,3720,131.6,4.59,95.75,49.00,3720,88.67,35.3,13.5,48.75,3680,121.1,1800.0,1860.0
,49.27,3760,103.0,3.31,79.67,49.39,3800,78.00,31.8,23.3,49.13,3760,109.0,1660.0,1820.0
,49.64,3800,99.2,3.31,79.58,49.78,3840,78.75,34.1,24.0,49.52,3800,97.7,1680.0,1670.0
,50.03,3880,99.2,3.31,81.47,50.16,3880,83.47,36.1,23.3,49.91,3840,99.2,1670.0,1670.0
,50.42,3920,101.5,3.31,85.97,50.55,3920,90.69,39.2,22.5,50.30,3880,102.3,1710.0,1680.0
,50.81,3960,106.8,3.31,90.92,50.94,3960,89.94,40.4,21.8,50.67,3960,105.3,1740.0,1700.0
,51.19,4000,106.0,3.31,90.72,51.33,4000,90.89,40.4,21.8,51.07,4000,105.3,1730.0,1720.0
,51.58,4040,106.0,3.57,93.50,51.70,4080,90.81,40.8,21.8,51.45,4040,105.3,1740.0,1730.0
,51.97,4120,105.3,3.57,90.83,52.09,4120,90.22,40.8,21.8,51.84,4080,104.5,1730.0,1740.0
,52.37,4160,104.5,3.57,92.22,52.49,4160,93.39,41.2,21.8,52.21,4120,103.8,1730.0,1740.0
,52.75,4200,104.5,3.57,94.47,52.89,4240,93.36,41.2,21.8,52.62,4200,104.5,1730.0,1730.0
,53.14,4240,105.3,3.57,95.78,53.26,4280,95.19,41.6,21.8,53.01,4240,103.8,1730.0,1740.0
,53.53,4320,103.0,3.57,94.72,53.65,4320,94.58,42.0,21.8,53.41,4280,103.8,1730.0,1730.0
,53.92,4360,103.8,3.57,97.06,54.04,4360,96.61,41.6,21.8,53.78,4360,102.3,1730.0,1730.0
,54.29,4400,103.0,3.57,95.11,54.43,4440,98.69,42.4,21.8,54.17,4400,103.0,1730.0,1740.0
,54.68,4440,104.5,3.57,99.72,54.81,4480,97.97,42.7,21.8,54.55,4440,104.5,1730.0,1740.0
,55.07,4520,103.8,3.57,102.42,55.20,4520,101.92,42.7,21.8,54.95,4480,104.5,1730.0,1720.0
,55.46,4560,104.5,3.57,101.03,55.58,4560,105.44,43.1,21.8,55.32,4560,103.8,1720.0,1730.0
,55.84,4600,106.0,3.57,104.19,55.98,4600,74.22,32.2,22.5,55.71,4600,106.0,1710.0,1730.0
,56.22,4640,94.7,2.81,75.33,56.35,4640,80.56,50.2,22.5,56.10,4640,94.0,1390.0,1460.0
,56.62,4640,30.8,0.77,20.50,56.74,4640,14.11,9.8,33.0,56.49,4640,80.5,600.0,1330.0
,57.01,4640,16.5,0.51,17.28,57.13,4640,17.33,11.8,1.5,56.86,4640,15.0,290.0,1220.0
,57.38,4600,16.5,0.51,17.72,57.53,4600,17.42,12.2,1.5,57.25,4640,16.5,290.0,1130.0
,57.79,4600,16.5,0.00,18.33,57.91,4560,17.83,12.2,0.8,57.66,4600,16.5,290.0,1090.0
,58.18,4520,18.0,0.00,18.28,58.30,4480,18.08,11.8,0.8,58.05,4560,16.5,290.0,1080.0
,58.57,4440,18.0,0.00,17.14,58.69,4440,16.94,11.4,0.0,58.42,4480,18.8,290.0,1090.0
,58.94,4360,17.3,0.00,16.94,59.08,4320,16.86,11.0,0.0,58.81,4400,17.3,290.0,1100.0
,59.33,4280,17.3,0.00,16.31,59.45,4240,16.78,11.0,-0.8,59.20,4280,17.3,290.0,1100.0
,59.72,4200,17.3,0.00,16.31,59.84,4160,16.25,10.6,-1.5,59.59,4200,18.0,290.0,1090.0
,60.11,4080,17.3,0.00,14.97,60.23,4080,15.11,10.2,-1.5,59.97,4120,17.3,290.0,1090.0
,60.48,4000,17.3,0.00,14.44,60.62,4000,15.25,10.2,-1.5,60.36,4040,16.5,290.0,1090.0
,60.88,4000,16.5,0.00,13.83,61.00,3960,14.72,10.2,-2.3,60.75,4000,17.3,290.0,1090.0
,61.27,3960,16.5,0.00,14.56,61.39,3920,14.56,9.8,-2.3,61.14,3960,16.5,290.0,1090.0
,61.66,3880,16.5,0.00,14.14,61.78,3880,14.69,9.8,-2.3,61.51,3920,17.3,290.0,1090.0
,62.03,3840,16.5,0.00,13.72,62.17,3840,14.22,9.8,-2.3,61.90,3880,17.3,290.0,1080.0
,62.42,3840,16.5,0.00,13.92,62.54,3800,14.56,9.8,-2.3,62.29,3840,16.5,300.0,1080.0
,62.81,3800,15.8,0.00,12.56,62.93,3800,13.42,9.4,-2.3,62.69,3800,16.5,300.0,1080.0
,63.20,3760,16.5,0.51,13.69,63.33,3800,18.56,14.9,33.0,63.06,3800,16.5,300.0,1080.0
,63.57,3760,52.6,1.79,48.31,63.71,3800,50.75,23.5,29.3,63.45,3760,36.8,730.0,1050.0
,63.97,3760,55.6,1.79,48.81,64.09,3800,47.94,20.4,29.3,63.84,3760,56.4,810.0,1230.0
,64.35,3760,17.3,0.51,13.00,64.48,3760,14.50,9.4,18.8,64.23,3760,27.8,360.0,1310.0
,64.74,3760,16.5,0.51,14.53,64.87,3720,14.61,10.2,-1.5,64.60,3720,15.8,300.0,1150.0
,65.11,3760,16.5,0.77,17.42,65.26,3760,43.22,27.5,28.5,64.99,3720,16.5,300.0,1090.0
,65.50,3720,79.7,2.81,74.61,65.63,3760,84.75,76.1,25.5,65.38,3720,69.9,1590.0,1090.0
,65.90,3760,107.5,3.57,99.36,66.02,3800,97.44,92.2,21.0,65.77,3760,99.2,1750.0,1510.0
,66.29,3840,121.1,4.08,105.39,66.41,3840,98.14,89.4,18.8,66.15,3800,115.8,1770.0,1780.0
,66.66,3880,140.6,4.59,101.86,66.80,3880,80.53,32.5,10.5,66.54,3840,121.1,1760.0,1880.0
,67.05,3880,42.1,1.28,28.11,67.17,3880,24.94,14.5,32.3,66.93,3880,72.9,750.0,1630.0
,67.44,3880,25.6,1.02,20.67,67.57,3880,19.03,13.3,32.3,67.32,3880,27.8,430.0,1240.0
,67.84,3880,51.1,2.04,51.50,67.97,3880,64.78,29.0,24.8,67.69,3880,26.3,570.0,1140.0
,68.23,3880,77.4,2.55,68.03,68.36,3880,70.22,34.9,26.3,68.10,3880,75.9,1250.0,1290.0
,68.61,3920,83.5,2.81,70.14,68.74,3920,69.72,38.0,25.5,68.49,3880,83.5,1440.0,1400.0
,69.00,3920,85.7,2.81,73.00,69.13,3920,42.31,23.9,23.3,68.88,3920,84.2,1450.0,1400.0
,69.39,3920,22.6,0.77,25.11,69.51,3920,13.72,9.0,33.8,69.25,3920,40.6,490.0,1350.0
,69.77,3920,48.1,1.79,58.47,69.91,3920,56.42,24.3,25.5,69.64,3920,20.3,570.0,1160.0
,70.15,3920,59.4,1.79,53.22,70.28,3920,49.42,21.2,28.5,70.03,3920,60.2,770.0,1280.0
,70.55,3920,56.4,1.79,49.44,70.67,3920,48.75,20.8,29.3,70.42,3920,56.4,770.0,1370.0
,70.94,3920,56.4,1.79,47.56,71.06,3920,48.86,20.8,29.3,70.80,3920,57.9,780.0,1370.0
,71.31,3920,55.6,1.79,47.42,71.45,3920,47.14,20.8,29.3,71.18,3920,55.6,780.0,1370.0
,71.70,3960,55.6,1.79,46.78,71.82,3960,51.97,22.0,28.5,71.58,3920,56.4,780.0,1370.0
,72.09,3960,64.7,2.04,55.11,72.21,3960,53.94,23.9,28.5,71.96,3960,60.2,920.0,1370.0
,72.48,3960,60.2,2.04,53.47,72.61,3960,26.53,14.9,30.8,72.34,3960,64.7,930.0,1390.0
,72.85,3920,18.0,0.51,16.64,73.00,3880,17.31,9.8,6.0,72.73,3960,25.6,370.0,1290.0
,73.25,3920,16.5,0.51,15.22,73.37,3920,15.28,10.6,-2.3,73.12,3920,16.5,290.0,1140.0
,73.63,3880,16.5,0.51,16.56,73.76,3920,46.92,29.8,27.8,73.51,3880,16.5,290.0,1090.0
,74.03,3880,78.2,2.55,76.97,74.15,3880,80.56,52.5,25.5,73.89,3880,69.2,1320.0,1120.0
,74.40,3920,96.2,3.06,85.64,74.54,3920,87.17,74.9,24.0,74.27,3880,91.0,1690.0,1450.0
,74.79,3960,103.0,3.31,91.19,74.92,3960,90.83,72.5,22.5,74.66,3920,101.5,1680.0,1590.0
,75.18,4000,106.8,3.57,91.61,75.30,4000,90.69,73.3,21.8,75.05,3960,106.0,1680.0,1660.0
,75.57,4040,109.0,3.57,95.92,75.70,4040,96.56,72.2,21.8,75.43,4000,107.5,1680.0,1690.0
,75.94,4080,106.8,3.57,93.53,76.09,4080,90.56,70.2,21.8,75.82,4040,107.5,1680.0,1700.0
,76.34,4080,106.0,3.57,90.97,76.46,4120,95.56,69.4,21.8,76.21,4080,106.8,1670.0,1680.0
,76.72,4160,107.5,3.57,94.56,76.85,4160,96.42,69.8,21.8,76.60,4120,106.0,1670.0,1680.0
,77.11,4160,107.5,3.57,97.22,77.24,4200,94.94,70.2,21.8,76.97,4160,106.8,1670.0,1670.0
,77.49,4200,106.8,3.57,95.50,77.62,4240,97.89,70.2,21.8,77.36,4200,108.3,1670.0,1670.0
,77.88,4240,107.5,3.57,97.42,78.01,4280,99.33,67.8,21.8,77.75,4240,106.8,1660.0,1690.0
,78.27,4280,106.8,3.57,97.08,78.40,4280,96.81,67.5,21.8,78.15,4280,106.8,1660.0,1670.0
,78.66,4320,106.0,3.57,96.81,78.78,4320,97.97,59.2,21.8,78.52,4320,107.5,1640.0,1660.0
,79.03,4360,103.8,3.57,97.64,79.17,4360,94.00,45.1,21.8,78.90,4320,106.8,1640.0,1660.0
,79.42,4360,91.7,3.06,82.67,79.54,4360,88.14,37.6,24.0,79.30,4360,92.5,1630.0,1650.0
,79.82,4400,94.7,3.31,90.06,79.94,4400,91.75,40.8,23.3,79.69,4400,94.0,1630.0,1630.0
,80.21,4440,97.0,3.31,90.61,80.33,4440,94.33,41.2,23.3,80.06,4400,97.0,1630.0,1650.0
,80.57,4440,96.2,3.31,90.53,80.72,4440,90.39,42.0,23.3,80.45,4440,97.7,1630.0,1630.0
,80.97,4480,97.0,3.31,92.25,81.09,4480,95.86,41.6,23.3,80.85,4480,97.0,1620.0,1620.0
,81.36,4480,97.7,3.31,94.36,81.48,4520,95.69,42.4,22.5,81.23,4480,97.0,1630.0,1630.0
,81.74,4520,97.7,3.31,95.14,81.87,4520,93.81,42.4,22.5,81.61,4520,97.0,1630.0,1620.0
,82.12,4560,96.2,3.31,95.44,82.26,4560,97.89,42.4,22.5,82.00,4520,98.5,1620.0,1630.0
,82.51,4560,97.7,3.31,96.11,82.64,4600,94.81,42.7,22.5,82.39,4560,98.5,1620.0,1630.0
,82.90,4600,97.7,3.31,96.08,83.02,4600,97.17,43.1,22.5,82.78,4600,98.5,1620.0,1630.0
,83.30,4640,97.0,3.31,97.00,83.41,4640,97.56,43.1,22.5,83.15,4600,96.2,1620.0,1620.0
,83.67,4640,98.5,3.31,99.69,83.81,4640,95.97,43.1,22.5,83.54,4640,98.5,1610.0,1620.0
,84.06,4680,97.7,3.31,94.97,84.19,4680,98.03,43.5,22.5,83.93,4680,97.7,1610.0,1630.0
,84.45,4680,97.7,3.31,97.72,84.57,4680,98.61,43.5,22.5,84.32,4680,96.2,1600.0,1620.0
,84.83,4720,99.2,3.31,101.22,84.96,4720,100.47,43.9,22.5,84.69,4680,97.0,1600.0,1610.0
,85.21,4720,97.7,3.31,98.78,85.35,4760,103.58,44.7,21.8,85.08,4720,97.7,1610.0,1600.0
,85.60,4760,100.0,3.31,103.00,85.72,4760,105.61,44.7,22.5,85.48,4760,101.5,1600.0,1610.0
,85.99,4800,100.0,3.31,99.53,86.11,4800,101.67,45.1,22.5,85.87,4800,101.5,1600.0,1610.0
,86.38,4840,100.0,3.31,102.92,86.50,4840,104.11,45.1,21.8,86.24,4800,100.8,1600.0,1600.0
,86.75,4840,102.3,3.57,107.19,86.89,4840,109.42,57.6,18.8,86.63,4840,101.5,1600.0,1610.0
,87.15,4880,106.0,3.83,109.58,87.27,4880,109.25,58.4,18.8,87.02,4880,105.3,1600.0,1600.0
,87.53,4920,106.0,3.83,110.75,87.66,4920,111.67,57.6,21.8,87.41,4880,106.0,1600.0,1600.0
,87.92,4920,105.3,3.83,113.42,88.05,4960,114.75,56.9,16.5,87.78,4920,106.8,1590.0,1600.0
,88.30,4960,105.3,3.83,111.06,88.45,4960,109.47,56.5,21.8,88.17,4960,106.8,1590.0,1590.0
,88.70,5000,106.0,3.83,114.17,88.83,5000,113.22,56.1,21.8,88.58,5000,105.3,1590.0,1600.0
,89.10,5000,104.5,3.83,110.50,89.22,5040,112.39,56.1,16.5,88.97,5000,105.3,1590.0,1600.0
,89.48,5040,105.3,3.83,113.83,89.61,5040,114.67,56.1,21.8,89.34,5040,105.3,1580.0,1590.0
,89.86,5080,105.3,3.83,115.89,90.00,5080,115.50,56.1,16.5,89.74,5080,105.3,1580.0,1590.0
,90.25,5120,105.3,3.83,113.56,90.37,5120,118.03,56.1,21.8,90.12,5080,106.0,1580.0,1590.0
,90.64,5120,106.0,3.83,113.08,90.77,5160,119.11,56.1,17.3,90.52,5120,105.3,1580.0,1590.0
,91.03,5160,107.5,3.83,117.61,91.15,5160,118.69,56.1,21.8,90.89,5160,106.0,1570.0,1580.0
,91.40,5200,106.0,3.83,117.08,91.55,5200,118.03,55.7,21.8,91.28,5200,106.0,1570.0,1590.0
,91.80,5240,106.0,3.83,116.36,91.92,5240,116.97,55.7,21.8,91.67,5200,106.8,1570.0,1580.0
,92.19,5240,107.5,3.83,121.17,92.31,5240,119.67,55.3,17.3,92.06,5240,105.3,1570.0,1580.0
,92.57,5280,107.5,4.08,120.97,92.70,5280,118.89,55.3,17.3,92.43,5280,105.3,1570.0,1570.0
,92.94,5320,106.0,3.83,119.31,93.09,5320,121.33,55.3,20.3,92.82,5280,105.3,1560.0,1570.0
,93.34,5320,106.8,4.08,120.14,93.46,5320,121.39,55.3,17.3,93.21,5320,106.0,1560.0,1570.0
,93.73,5360,106.0,4.08,124.03,93.86,5400,122.25,55.3,17.3,93.61,5360,107.5,1560.0,1570.0
,94.12,5400,106.8,4.08,124.17,94.24,5400,119.69,55.3,18.8,93.98,5400,106.8,1560.0,1570.0
,94.49,5440,107.5,4.08,122.72,94.63,5440,125.28,54.9,18.0,94.37,5440,104.5,1560.0,1560.0
,94.88,5440,105.3,3.83,121.31,95.01,5440,122.92,54.9,18.0,94.75,5440,106.8,1550.0,1560.0
,95.27,5480,105.3,4.08,124.50,95.40,5480,121.69,54.5,18.0,95.15,5480,105.3,1550.0,1550.0
,95.66,5520,104.5,3.83,121.00,95.79,5520,122.31,54.1,18.0,95.52,5480,105.3,1550.0,1560.0
,96.04,5560,103.8,3.83,121.08,96.18,5560,124.03,52.9,18.0,95.91,5520,103.8,1540.0,1550.0
,96.42,5560,103.0,3.83,120.28,96.55,5560,123.33,52.5,18.0,96.31,5560,103.8,1540.0,1540.0
,96.82,5600,103.8,3.83,123.39,96.94,5600,124.33,51.8,21.0,96.69,5560,102.3,1530.0,1550.0
,97.21,5600,103.0,3.83,125.14,97.33,5640,123.53,51.4,18.0,97.07,5600,102.3,1530.0,1550.0
,97.58,5640,102.3,3.83,121.81,97.72,5640,122.64,51.0,18.8,97.45,5640,102.3,1530.0,1540.0
,97.97,5680,103.0,3.83,124.11,98.10,5680,121.89,50.6,18.8,97.84,5640,102.3,1520.0,1530.0
,98.36,5680,100.0,3.83,120.94,98.48,5680,119.61,49.4,20.3,98.24,5680,100.8,1510.0,1540.0
,98.76,5680,100.0,3.57,122.39,98.89,5680,120.58,49.0,22.5,98.61,5680,99.2,1510.0,1540.0
,99.14,5720,99.2,3.57,120.53,99.28,5720,122.44,48.6,21.0,99.02,5720,99.2,1510.0,1520.0
,99.53,5760,99.2,3.57,122.14,99.66,5760,121.44,48.6,21.0,99.40,5720,99.2,1510.0,1520.0
,99.92,5760,100.0,3.57,126.08,100.04,5760,120.33,49.4,19.5,99.80,5760,100.8,1500.0,1520.0
,100.31,5800,98.5,3.83,118.25,100.44,5800,121.75,49.4,21.0,100.17,5800,100.0,1510.0,1510.0
,100.69,5800,100.0,3.57,119.44,100.83,5800,126.33,49.4,19.5,100.56,5800,100.0,1500.0,1510.0
,101.08,5840,99.2,3.83,123.92,101.20,5800,123.36,48.2,21.0,100.95,5800,100.8,1500.0,1510.0
,101.47,5840,98.5,3.83,124.72,101.59,5840,122.89,49.0,21.0,101.34,5800,98.5,1500.0,1520.0
,101.86,5840,95.5,3.57,119.44,101.98,5840,117.39,43.9,21.8,101.72,5840,97.0,1500.0,1500.0
,102.23,5840,93.2,3.31,116.36,102.37,5880,114.36,45.9,20.3,102.11,5840,94.7,1490.0,1500.0
,102.62,5840,88.7,3.06,109.75,102.75,5880,118.25,46.7,21.0,102.50,5840,91.0,1490.0,1500.0
,103.01,5840,92.5,3.31,118.00,103.14,5880,120.03,48.6,21.0,102.89,5880,91.0,1490.0,1510.0
,103.40,5880,100.0,3.83,128.42,103.53,5880,126.75,52.5,21.0,103.26,5880,97.7,1490.0,1480.0
,103.78,5920,101.5,3.83,129.67,103.92,5920,129.53,52.2,19.5,103.65,5880,101.5,1490.0,1490.0
,104.17,5960,99.2,3.83,124.17,104.29,5920,126.89,51.4,20.3,104.04,5920,100.8,1490.0,1500.0
,104.56,5920,90.2,3.31,115.25,104.68,5960,107.39,45.9,18.0,104.43,5920,94.0,1500.0,1510.0
,104.95,5960,89.5,3.31,113.64,105.08,5960,117.75,49.4,18.8,104.81,5960,88.0,1510.0,1480.0
,105.33,5960,95.5,3.57,123.06,105.47,5960,114.81,49.4,17.3,105.20,5960,94.0,1510.0,1470.0
,105.72,5960,94.7,3.57,119.31,105.84,5960,124.58,52.2,18.0,105.59,5960,93.2,1510.0,1510.0
,106.11,6000,98.5,3.83,125.58,106.23,6000,129.78,61.6,16.5,105.98,5960,96.2,1520.0,1480.0
,106.50,5960,98.5,3.83,126.39,106.62,6000,126.28,59.6,23.3,106.36,6000,98.5,1520.0,1490.0
,106.87,6000,100.8,3.83,131.44,107.01,6040,122.64,63.9,16.5,106.75,6000,100.8,1530.0,1490.0
,107.26,6000,85.7,3.06,109.89,107.38,6000,113.83,45.5,20.3,107.14,6000,91.0,1520.0,1550.0
,107.66,6000,97.0,3.57,123.53,107.78,6000,124.89,55.3,18.8,107.53,6000,94.0,1520.0,1480.0
,108.04,6040,101.5,4.08,131.86,108.17,6040,133.28,62.7,19.5,107.91,6000,100.0,1520.0,1510.0
,108.42,6040,103.0,4.08,134.61,108.56,6040,137.11,64.3,22.5,108.29,6040,100.8,1530.0,1510.0
,108.81,6040,102.3,4.08,132.17,108.94,6080,134.19,65.9,21.0,108.69,6040,102.3,1520.0,1510.0
,109.20,6080,100.8,4.08,131.19,109.32,6080,131.61,63.9,22.5,109.08,6080,103.8,1520.0,1510.0
,109.59,6080,102.3,4.08,131.89,109.72,6080,132.03,65.1,15.8,109.46,6080,103.0,1520.0,1510.0
,109.97,6120,106.0,4.08,139.06,110.11,6120,138.81,66.3,22.5,109.84,6080,103.8,1520.0,1510.0
,110.36,6120,106.0,4.34,138.11,110.48,6120,140.00,67.1,22.5,110.23,6120,104.5,1520.0,1520.0
,110.75,6160,106.8,4.34,142.81,110.87,6160,136.31,65.5,22.5,110.63,6120,106.0,1510.0,1520.0
,111.14,6160,108.3,4.34,143.36,111.27,6160,143.72,71.0,22.5,111.00,6160,107.5,1530.0,1510.0
,111.51,6200,107.5,4.34,143.89,111.66,6200,141.08,71.4,18.8,111.39,6160,106.8,1520.0,1500.0
,111.90,6200,106.0,4.34,141.03,112.03,6240,143.50,71.4,19.5,111.78,6200,107.5,1520.0,1500.0
,112.29,6240,107.5,4.08,139.00,112.42,6240,143.11,71.0,23.3,112.17,6240,109.0,1520.0,1500.0
,112.68,6240,104.5,4.08,138.67,112.80,6240,143.28,69.8,22.5,112.54,6240,106.0,1510.0,1510.0
,113.06,6280,104.5,4.08,139.81,113.20,6240,139.83,68.6,20.3,112.93,6240,103.0,1510.0,1510.0
,113.45,6240,90.2,3.31,119.17,113.57,6240,117.75,45.5,21.8,113.32,6240,97.0,1510.0,1550.0
,113.83,6200,24.8,0.77,24.11,113.96,6200,14.14,12.9,33.0,113.71,6240,69.9,560.0,1450.0
,114.24,6200,17.3,0.51,24.11,114.36,6160,23.81,14.9,11.3,114.09,6200,16.5,290.0,1230.0
,114.62,6160,17.3,0.77,23.11,114.76,6120,24.64,15.3,11.3,114.49,6160,17.3,300.0,1180.0
,115.00,6080,17.3,0.77,23.56,115.13,6080,23.22,14.9,10.5,114.88,6120,17.3,300.0,1160.0
,115.39,6040,17.3,0.00,23.06,115.52,6040,24.08,15.7,10.5,115.27,6040,17.3,300.0,1130.0
,115.79,6000,17.3,0.00,24.69,115.91,5960,23.39,15.7,9.8,115.64,6000,17.3,300.0,1090.0
,116.16,5920,17.3,0.00,23.53,116.30,5920,23.50,15.7,9.8,116.04,5960,17.3,300.0,1080.0
,116.55,5880,18.8,0.00,24.94,116.68,5840,23.06,15.3,9.0,116.43,5920,18.8,300.0,1110.0
,116.94,5840,18.0,0.00,22.08,117.07,5800,22.92,14.9,9.0,116.82,5840,18.0,300.0,1110.0
,117.33,5800,18.0,0.00,22.47,117.46,5760,23.94,14.5,8.3,117.19,5800,18.8,300.0,1110.0
,117.70,5760,18.0,0.00,22.86,117.85,5720,22.53,14.5,7.5,117.58,5760,18.8,300.0,1120.0
,118.10,5680,18.0,0.00,21.97,118.22,5680,22.06,14.1,7.5,117.97,5720,18.0,300.0,1110.0
,118.48,5640,17.3,0.00,20.89,118.61,5640,21.42,14.1,7.5,118.36,5680,17.3,300.0,1110.0
,118.88,5600,17.3,0.00,20.56,119.00,5600,21.39,14.1,6.8,118.73,5640,17.3,300.0,1110.0
,119.25,5560,17.3,0.00,22.17,119.40,5560,21.44,14.1,6.0,119.12,5560,18.0,300.0,1110.0
,119.64,5520,17.3,0.00,21.03,119.77,5520,21.33,14.1,6.0,119.51,5520,16.5,300.0,1110.0
,120.03,5480,17.3,0.00,20.61,120.16,5480,19.94,13.7,5.3,119.90,5520,18.0,300.0,1110.0
,120.42,5440,17.3,0.00,20.39,120.55,5440,21.14,13.7,5.3,120.28,5440,17.3,300.0,1110.0
,120.80,5400,17.3,0.00,20.56,120.93,5400,20.67,13.3,5.3,120.67,5400,17.3,300.0,1110.0
,121.18,5360,17.3,0.00,20.92,121.31,5360,20.31,13.3,5.3,121.06,5360,16.5,300.0,1110.0
,121.58,5320,17.3,0.00,20.44,121.70,5320,19.50,13.3,4.5,121.45,5320,17.3,290.0,1110.0
,121.96,5280,17.3,0.00,20.14,122.09,5280,20.33,13.3,4.5,121.83,5280,17.3,290.0,1110.0
,122.34,5240,17.3,0.00,19.42,122.48,5240,19.89,13.3,4.5,122.21,5240,17.3,290.0,1110.0
,122.73,5200,17.3,0.00,20.00,122.85,5200,19.31,12.9,4.5,122.60,5200,18.0,290.0,1110.0
,123.11,5160,16.5,0.00,19.75,123.24,5160,19.64,12.9,4.5,122.99,5160,17.3,290.0,1110.0
,123.51,5120,17.3,0.00,19.81,123.63,5120,17.58,12.5,3.8,123.37,5160,17.3,290.0,1110.0
,123.88,5080,17.3,0.00,17.53,124.02,5080,19.11,12.5,3.8,123.76,5080,16.5,290.0,1110.0
Sonntag,19,Mai,2019,12:03:34:00007-VCID:377D9DDD464D83F224-8062,VCDS Version: MFT 18.9.0,Datenstand: 20181004 DS296.0
8P0 907 115 H,,2.0l R4/4V TFSI 0040,
LOG bei Vollgas:
,0.01,720,18.0,0.77,2.81,0.13,720,2.92,2.0,0.0,0.25,720,18.0,310.0,990.0
,0.39,720,18.8,0.77,3.28,0.52,720,3.00,2.0,0.8,0.64,720,18.8,340.0,990.0
,0.77,720,18.8,0.77,3.14,0.91,720,3.11,2.0,-2.3,1.03,760,18.8,310.0,990.0
,1.15,760,18.8,0.77,3.25,1.28,720,3.14,2.0,-1.5,1.42,720,18.8,320.0,990.0
,1.54,720,18.8,0.77,2.83,1.68,720,3.22,2.0,0.0,1.80,760,19.5,310.0,990.0
,1.94,760,18.8,0.77,3.08,2.06,720,2.92,2.0,-0.8,2.19,720,18.8,320.0,990.0
,2.31,720,18.8,0.77,3.11,2.45,720,3.19,2.0,-0.8,2.58,720,18.8,320.0,990.0
,2.70,720,18.8,0.77,3.03,2.83,720,3.11,2.0,3.0,2.98,720,18.8,330.0,990.0
,3.11,720,18.8,0.77,2.92,3.23,720,3.08,2.0,0.0,3.36,720,18.8,320.0,990.0
,3.49,720,18.8,0.77,3.19,3.62,720,3.00,2.0,0.0,3.75,720,18.8,320.0,990.0
,3.87,720,19.5,0.77,3.33,4.01,720,3.11,2.7,3.8,4.13,760,28.6,1250.0,980.0
,4.26,960,48.9,2.29,12.47,4.39,1320,12.25,12.2,12.8,4.53,1440,47.4,850.0,990.0
,4.65,1520,50.4,2.29,17.61,4.77,1560,14.67,12.9,7.5,4.90,1560,42.1,600.0,1000.0
,5.04,1560,40.6,1.53,14.44,5.16,1520,15.00,11.4,19.5,5.29,1560,39.8,600.0,1010.0
,5.41,1560,39.1,1.53,14.08,5.56,1560,13.53,9.8,11.3,5.68,1600,32.3,490.0,1020.0
,5.80,1560,31.6,1.53,11.97,5.93,1520,12.44,9.4,20.3,6.07,1480,32.3,530.0,1010.0
,6.19,1400,34.6,1.53,10.61,6.32,1520,12.36,9.8,7.5,6.45,1600,38.3,580.0,1020.0
,6.58,1640,41.4,2.04,15.39,6.71,1760,15.67,11.8,12.8,6.84,1840,42.1,630.0,1030.0
,6.96,1920,42.1,1.79,18.06,7.10,2000,19.19,15.3,13.5,7.23,2120,47.4,930.0,1030.0
,7.35,2240,54.9,2.29,29.08,7.47,2320,32.36,22.7,23.3,7.62,2480,60.9,950.0,1090.0
,7.74,2640,62.4,2.29,38.39,7.86,2680,35.06,19.6,11.3,7.99,2880,52.6,760.0,1180.0
,8.14,2800,38.3,1.53,23.67,8.25,2760,11.22,7.1,-5.3,8.38,2680,15.8,290.0,1160.0
,8.50,2560,15.8,0.51,11.92,8.64,2440,13.19,7.1,-4.5,8.77,2360,15.8,290.0,1090.0
,8.89,2360,15.8,0.51,11.42,9.02,2280,11.25,6.7,-4.5,9.16,2160,15.8,290.0,1050.0
,9.29,2080,16.5,0.51,9.31,9.41,2120,15.06,13.3,15.0,9.53,2120,50.4,1030.0,1030.0
,9.67,2160,58.6,2.29,29.06,9.80,2000,29.53,23.5,12.8,9.92,2000,61.7,910.0,1080.0
,10.05,2080,61.7,2.04,29.53,10.19,2160,31.83,22.0,24.0,10.31,2160,66.2,850.0,1130.0
,10.44,2200,57.1,1.79,25.22,10.56,2280,18.67,12.2,14.3,10.71,2240,33.8,400.0,1130.0
,10.83,2240,25.6,1.02,13.08,10.95,2280,14.39,6.7,-6.0,11.08,2200,16.5,290.0,1090.0
,11.22,2280,15.0,0.51,11.53,11.35,2200,11.67,6.7,4.5,11.47,2240,15.8,290.0,1050.0
,11.59,2200,15.0,0.51,10.17,11.73,2160,8.89,6.7,-4.5,11.86,2200,15.8,320.0,1030.0
,11.98,2200,18.0,0.51,10.28,12.11,2160,10.33,8.2,6.0,12.25,2160,21.8,340.0,1020.0
,12.37,2160,21.8,0.77,10.50,12.50,2160,10.25,7.8,2.3,12.62,2160,21.8,350.0,1020.0
,12.76,2200,22.6,0.77,11.86,12.88,2200,14.11,10.2,3.0,13.01,2200,30.1,480.0,1020.0
,13.14,2200,33.1,1.28,16.39,13.29,2240,16.19,11.0,3.0,13.42,2280,32.3,510.0,1030.0
,13.54,2280,34.6,1.53,18.94,13.66,2320,23.64,17.3,12.8,13.81,2360,57.9,1150.0,1030.0
,13.93,2400,64.7,2.29,36.06,14.06,2480,40.47,31.4,21.8,14.18,2560,72.2,1390.0,1130.0
,14.32,2640,75.2,2.55,46.42,14.44,2680,50.25,33.3,27.8,14.57,2760,82.0,1370.0,1270.0
,14.70,2880,85.0,2.81,56.81,14.84,2960,62.72,33.7,26.3,14.96,3040,93.2,1350.0,1430.0
,15.09,3160,95.5,3.06,67.56,15.21,3240,69.58,32.9,25.5,15.35,3360,94.7,1300.0,1500.0
,15.48,3440,93.2,3.06,69.17,15.60,3560,65.44,31.8,25.5,15.73,3600,66.2,660.0,1410.0
,15.87,3360,25.6,0.00,16.19,15.99,3280,18.78,7.8,-3.8,16.12,3160,15.0,300.0,1200.0
,16.24,3000,15.8,0.00,13.67,16.38,2840,15.25,8.2,-4.5,16.50,2560,18.0,550.0,1080.0
,16.63,2680,48.9,2.29,39.64,16.75,2520,43.56,40.4,11.3,16.89,2640,77.4,1750.0,1150.0
,17.02,2680,81.2,2.55,53.03,17.14,2720,55.67,83.9,24.8,17.27,2760,91.7,1730.0,1340.0
,17.41,2800,100.0,3.31,67.69,17.53,2880,70.64,88.6,21.0,17.66,2920,112.0,2250.0,1580.0
,17.79,3000,117.3,3.83,82.61,17.93,3040,93.08,99.6,15.8,18.05,3120,134.6,2250.0,1890.0
,18.18,3200,139.8,4.84,104.94,18.30,3280,103.86,98.8,11.3,18.45,3320,160.2,1260.0,2130.0
,18.58,3440,109.8,3.57,54.19,18.70,3480,36.56,5.5,-6.0,18.83,3320,15.8,300.0,1310.0
,18.97,3120,15.8,0.00,22.64,19.09,2960,20.06,7.8,-0.8,19.22,2480,38.3,1510.0,1150.0
,19.35,2560,74.4,2.81,43.39,19.48,2560,47.69,88.6,15.0,19.61,2600,83.5,2230.0,1250.0
,19.74,2600,88.0,2.81,54.69,19.86,2600,56.53,99.6,24.0,20.00,2640,96.2,2220.0,1420.0
,20.13,2680,98.5,3.57,61.56,20.25,2720,63.86,99.6,20.3,20.38,2720,109.8,2230.0,1600.0
,20.52,2800,115.0,4.08,73.47,20.64,2840,77.61,99.6,17.3,20.76,2880,124.1,2240.0,1790.0
,20.89,2920,129.3,4.59,87.22,21.03,2960,90.11,99.6,11.3,21.15,3000,141.4,2240.0,2020.0
,21.28,3040,146.6,5.36,102.39,21.40,3080,100.69,98.0,8.3,21.54,3120,151.1,2240.0,2190.0
,21.67,3160,151.9,5.36,105.92,21.79,3200,107.19,94.9,8.3,21.92,3240,168.4,2090.0,2280.0
,22.06,3240,133.1,4.34,48.31,22.18,3280,33.69,6.3,-8.3,22.31,3200,18.8,300.0,1610.0
,22.44,3080,15.0,0.51,25.44,22.57,2920,18.75,7.1,-3.8,22.70,2880,15.8,300.0,1190.0
,22.82,2800,15.8,0.51,14.08,22.95,2720,12.53,7.5,-4.5,23.09,2600,16.5,290.0,1090.0
,23.22,2480,16.5,0.51,13.11,23.34,2520,20.89,11.0,17.3,23.46,2520,30.8,490.0,1070.0
,23.62,2480,34.6,1.28,18.92,23.74,2480,15.67,10.6,-10.5,23.87,2480,18.8,290.0,1070.0
,24.00,2480,15.8,0.51,10.22,24.14,2440,9.75,7.1,-2.3,24.26,2480,15.8,290.0,1060.0
,24.38,2480,15.8,0.51,9.61,24.51,2480,9.81,7.1,-3.0,24.65,2480,15.8,290.0,1050.0
,24.77,2480,15.8,0.51,9.08,24.90,2440,18.06,13.7,15.8,25.02,2480,42.9,1200.0,1020.0
,25.16,2440,65.4,2.55,38.75,25.29,2480,41.61,78.0,14.3,25.41,2480,72.2,2230.0,1120.0
,25.54,2480,76.7,2.81,45.94,25.68,2520,48.81,99.6,25.5,25.80,2520,85.7,2220.0,1280.0
,25.92,2520,88.7,3.31,52.39,26.05,2560,54.25,99.6,25.5,26.19,2560,96.2,2230.0,1430.0
,26.32,2560,97.7,3.57,58.47,26.44,2600,62.50,99.6,21.8,26.57,2600,106.8,2230.0,1560.0
,26.71,2640,109.0,3.83,67.42,26.83,2640,68.28,99.6,18.8,26.96,2680,115.8,2240.0,1690.0
,27.09,2680,117.3,4.08,71.39,27.22,2720,73.78,99.6,15.8,27.35,2720,123.3,2240.0,1810.0
,27.47,2760,125.6,4.59,79.25,27.60,2760,79.72,99.6,12.8,27.74,2800,133.1,2240.0,1940.0
,27.86,2840,136.1,4.84,85.33,27.99,2840,89.22,98.0,9.8,28.11,2880,139.8,2240.0,2080.0
,28.26,2880,144.4,5.36,92.25,28.38,2920,92.75,96.1,8.3,28.50,2960,147.4,2240.0,2180.0
,28.63,2960,148.9,5.36,96.94,28.78,3000,97.83,94.1,7.5,28.91,3040,154.1,2240.0,2270.0
,29.03,3080,153.4,5.61,100.69,29.16,3080,105.64,92.9,6.8,29.30,3120,156.4,2240.0,2310.0
,29.42,3160,156.4,5.61,104.50,29.55,3160,105.97,93.3,7.5,29.67,3200,153.4,2240.0,2310.0
,29.81,3200,153.4,5.61,104.89,29.94,3240,105.58,91.8,9.0,30.06,3280,151.9,2240.0,2300.0
,30.19,3280,151.9,5.36,108.44,30.33,3320,105.00,91.8,9.8,30.45,3360,150.4,2230.0,2280.0
,30.58,3360,149.6,5.36,106.81,30.71,3400,108.92,91.8,10.5,30.84,3440,148.1,2240.0,2270.0
,30.97,3440,148.9,5.36,109.28,31.09,3480,108.42,91.8,11.3,31.22,3480,145.9,2230.0,2250.0
,31.35,3520,145.9,5.10,110.53,31.49,3560,110.31,91.4,12.0,31.61,3560,145.9,2220.0,2230.0
,31.73,3600,143.6,5.10,107.64,31.88,3600,108.42,91.0,12.0,32.00,3640,142.9,2210.0,2210.0
,32.12,3640,142.9,5.10,114.39,32.25,3680,112.25,90.2,12.0,32.39,3720,143.6,2200.0,2230.0
,32.51,3720,142.1,5.10,113.53,32.64,3760,115.11,90.2,13.5,32.76,3760,141.4,2190.0,2220.0
,32.90,3800,140.6,5.10,115.14,33.03,3840,112.25,89.4,13.5,33.15,3840,139.1,2190.0,2200.0
,33.28,3880,139.1,4.84,113.56,33.41,3880,116.72,89.4,14.3,33.54,3920,139.8,2180.0,2180.0
,33.66,3920,138.3,4.84,116.42,33.79,3960,119.03,89.4,14.3,33.94,3960,132.3,2170.0,2190.0
,34.07,4000,130.8,4.59,108.19,34.20,4000,115.03,39.2,14.3,34.32,4040,130.1,2170.0,2170.0
,34.46,4040,129.3,4.59,111.56,34.59,4080,116.50,41.6,17.3,34.71,4080,127.1,2170.0,2160.0
,34.83,4080,128.6,4.59,111.00,34.98,4120,111.81,41.6,16.5,35.10,4120,128.6,2170.0,2180.0
,35.22,4160,128.6,4.59,116.94,35.35,4160,111.06,42.0,17.3,35.50,4200,127.1,2180.0,2180.0
,35.62,4200,129.3,4.59,116.94,35.74,4240,112.17,42.4,18.0,35.86,4240,127.8,2180.0,2190.0
,36.00,4280,127.1,4.59,117.25,36.13,4280,116.72,42.4,15.0,36.25,4320,127.8,2180.0,2180.0
,36.38,4320,127.8,4.59,117.03,36.52,4320,122.00,42.7,15.0,36.65,4360,127.8,2190.0,2180.0
,36.77,4360,127.1,4.59,119.78,36.89,4400,118.50,43.1,18.0,37.04,4400,127.1,2190.0,2190.0
,37.17,4440,127.8,4.59,122.00,37.29,4440,123.56,43.5,15.0,37.41,4480,130.1,2190.0,2210.0
,37.55,4480,130.1,4.59,122.94,37.68,4480,122.50,43.9,15.8,37.80,4520,128.6,2190.0,2180.0
,37.92,4520,127.8,4.59,125.33,38.06,4560,131.58,43.9,13.5,38.19,4560,130.1,2180.0,2200.0
,38.31,4600,129.3,4.84,124.89,38.44,4600,126.50,44.3,12.8,38.58,4600,127.8,2160.0,2180.0
,38.70,4640,129.3,4.84,127.06,38.83,4640,128.67,44.7,12.8,38.95,4640,129.3,2160.0,2170.0
,39.10,4680,127.8,4.84,128.06,39.24,4680,128.14,45.1,12.8,39.36,4720,127.8,2160.0,2150.0
,39.48,4720,128.6,4.84,128.72,39.63,4760,125.25,45.5,12.8,39.75,4760,128.6,2160.0,2160.0
,39.87,4760,131.6,4.84,135.97,40.00,4800,144.47,45.5,15.8,40.14,4800,130.8,2160.0,2170.0
,40.26,4800,133.8,5.10,144.33,40.39,4840,145.17,45.9,13.5,40.52,4840,133.1,2150.0,2160.0
,40.65,4880,132.3,4.84,149.83,40.78,4880,140.69,45.9,14.3,40.90,4920,127.1,2140.0,2130.0
,41.03,4920,127.8,4.84,127.44,41.17,4920,128.72,46.7,13.5,41.30,4960,126.3,2140.0,2120.0
,41.42,4960,128.6,4.84,133.53,41.54,4960,137.22,46.7,12.0,41.68,5000,130.1,2150.0,2150.0
,41.81,5000,131.6,5.10,146.08,41.93,5000,145.44,46.7,13.5,42.06,5040,127.8,2150.0,2150.0
,42.20,5040,129.3,5.10,140.78,42.32,5080,133.64,47.1,12.0,42.45,5080,130.1,2150.0,2130.0
,42.57,5080,132.3,5.10,145.67,42.71,5120,141.44,47.5,12.0,42.84,5120,129.3,2150.0,2130.0
,42.96,5120,130.8,5.10,147.42,43.09,5120,143.47,47.5,12.8,43.23,5160,130.8,2150.0,2140.0
,43.35,5160,130.1,5.10,146.94,43.48,5160,144.53,47.1,12.0,43.60,5200,130.1,2150.0,2180.0
,43.74,5200,131.6,5.36,145.83,43.86,5240,147.53,47.5,12.0,43.99,5240,131.6,2150.0,2150.0
,44.12,5240,133.1,5.36,149.25,44.27,5280,153.56,48.6,12.0,44.38,5280,133.8,2150.0,2140.0
,44.51,5280,134.6,5.36,152.61,44.63,5320,150.00,48.6,12.8,44.77,5320,133.8,2150.0,2140.0
,44.90,5320,133.8,5.36,153.17,45.02,5360,150.31,48.6,13.5,45.15,5360,133.1,2150.0,2150.0
,45.29,5360,133.8,5.36,155.42,45.41,5400,155.31,48.2,12.0,45.54,5400,134.6,2150.0,2170.0
,45.66,5440,135.3,5.36,158.06,45.80,5440,153.81,49.0,12.0,45.93,5440,133.8,2150.0,2130.0
,46.05,5480,132.3,5.36,152.31,46.18,5480,159.56,49.8,12.8,46.32,5480,131.6,2140.0,2120.0
,46.44,5520,131.6,5.36,158.42,46.57,5520,154.83,49.0,13.5,46.69,5520,132.3,2140.0,2150.0
,46.84,5520,131.6,5.36,155.31,46.96,5560,154.97,49.0,13.5,47.08,5560,131.6,2130.0,2150.0
,47.21,5560,130.1,5.36,153.97,47.35,5600,154.39,49.4,14.3,47.47,5600,130.1,2120.0,2120.0
,47.60,5600,130.8,5.36,158.64,47.72,5640,158.31,49.4,15.0,47.87,5640,133.8,2110.0,2120.0
,47.99,5640,133.1,5.36,161.31,48.11,5680,160.67,50.2,14.3,48.24,5680,131.6,2110.0,2110.0
,48.38,5680,132.3,5.61,159.19,48.50,5720,160.58,49.8,14.3,48.63,5720,128.6,2100.0,2120.0
,48.75,5720,129.3,5.10,156.03,48.89,5720,156.89,49.8,12.8,49.01,5720,125.6,2100.0,2120.0
,49.14,5720,120.3,5.10,152.39,49.27,5720,149.06,47.8,12.8,49.42,5760,119.5,2090.0,2120.0
,49.55,5720,115.0,5.10,131.64,49.67,5720,146.00,48.2,10.5,49.80,5720,117.3,2090.0,2110.0
,49.94,5720,118.8,5.36,143.33,50.06,5760,140.94,48.2,11.3,50.19,5760,115.0,2100.0,2100.0
,50.31,5720,119.5,5.36,144.64,50.45,5760,145.61,48.6,16.5,50.58,5760,118.8,2090.0,2100.0
,50.70,5760,118.0,5.36,148.44,50.82,5760,145.53,48.6,16.5,50.96,5760,116.5,2090.0,2110.0
,51.09,5760,119.5,5.10,146.94,51.22,5760,150.56,48.2,12.8,51.34,5760,118.0,2090.0,2070.0
,51.48,5760,116.5,5.10,144.53,51.61,5760,143.75,48.6,17.3,51.73,5760,118.8,2080.0,2090.0
,51.86,5800,116.5,5.10,145.44,52.00,5760,139.75,48.6,10.5,52.12,5800,115.0,2080.0,2080.0
,52.25,5760,115.8,5.36,140.31,52.37,5760,142.81,48.2,10.5,52.51,5760,117.3,2080.0,2090.0
,52.63,5800,115.8,5.36,143.78,52.76,5800,141.78,48.2,18.0,52.88,5760,118.0,2060.0,2080.0
,53.03,5760,116.5,5.10,145.78,53.15,5800,142.03,48.6,11.3,53.28,5800,115.8,2070.0,2070.0
,53.40,5760,115.8,5.10,143.36,53.54,5800,148.58,48.6,11.3,53.67,5800,117.3,2070.0,2070.0
,53.79,5800,113.5,5.10,140.94,53.91,5840,144.06,48.2,18.8,54.06,5840,114.3,2060.0,2060.0
,54.18,5800,116.5,5.10,145.14,54.30,5800,149.44,48.6,12.0,54.43,5840,117.3,2060.0,2070.0
,54.58,5840,116.5,5.36,144.67,54.71,5800,148.28,48.6,9.8,54.84,5800,118.0,2050.0,2080.0
,54.96,5800,118.0,5.36,146.00,55.10,5800,146.47,48.6,9.8,55.22,5840,118.0,2050.0,2060.0
,55.35,5800,116.5,5.36,142.56,55.47,5840,145.06,48.6,17.3,55.62,5840,115.0,2050.0,2030.0
,55.74,5800,114.3,5.10,142.56,55.87,5840,142.92,49.0,17.3,55.99,5840,115.8,2050.0,2040.0
,56.13,5800,115.0,5.10,139.14,56.26,5840,142.56,49.0,17.3,56.38,5840,113.5,2050.0,2030.0
,56.50,5800,112.0,5.10,138.11,56.65,5840,141.47,49.0,17.3,56.77,5840,112.0,2050.0,2020.0
,56.90,5800,112.0,5.10,146.86,57.02,5840,139.53,48.6,17.3,57.16,5840,112.8,2060.0,2060.0
,57.29,5800,113.5,5.10,144.83,57.41,5840,139.67,48.6,17.3,57.54,5800,115.8,2060.0,2070.0
,57.68,5840,113.5,5.36,141.86,57.80,5840,144.61,48.6,17.3,57.93,5840,115.8,2050.0,2060.0
,58.05,5800,113.5,5.10,140.94,58.19,5800,144.89,48.6,17.3,58.32,5840,111.3,2050.0,2060.0
,58.44,5800,112.8,5.10,138.33,58.56,5880,144.22,48.6,17.3,58.71,5880,112.0,2050.0,2020.0
,58.83,5840,113.5,5.36,143.64,58.95,5840,146.56,49.0,11.3,59.08,5880,112.8,2050.0,2040.0
,59.22,5880,112.0,5.10,141.94,59.34,5880,138.81,48.6,12.0,59.47,5840,113.5,2060.0,2060.0
,59.59,5880,115.0,5.36,148.06,59.74,5840,143.83,49.0,17.3,59.87,5880,112.0,2060.0,2040.0
,60.00,5840,115.0,5.10,147.89,60.12,5880,148.50,49.0,17.3,60.26,5880,116.5,2060.0,2090.0
,60.39,5840,118.0,5.36,148.92,60.51,5880,144.97,48.6,17.3,60.64,5880,115.0,2060.0,2070.0
,60.78,5880,115.8,5.10,144.97,60.90,5880,144.75,48.6,12.0,61.03,5880,117.3,2060.0,2060.0
,61.15,5880,115.8,5.10,147.11,61.29,5880,148.83,48.6,17.3,61.42,5880,117.3,2060.0,2080.0
,61.54,5880,115.8,4.84,146.72,61.67,5920,145.14,48.6,17.3,61.81,5880,113.5,2050.0,2030.0
,61.93,5880,113.5,5.36,144.67,62.06,5920,143.03,49.4,11.3,62.18,5880,113.5,2070.0,2040.0
,62.32,5880,115.8,5.10,147.28,62.45,5920,146.47,48.2,17.3,62.58,5920,117.3,2070.0,2080.0
Der Fehler ist bei ca. 5750 Umdrehungen bei Vollgas aufgetreten.
Onkelandy
S3 8P BHZ
19.05.2019 12:37 Uhr
Was eventuell noch zu sagen ist ich bin im 5.Gang gefahren.
DrNeo
DrNeo
A3 8P 2.0 TFSI BWA
19.05.2019 18:09 Uhr
Was du nicht für ein geiler Typ bist 👍
Martin
(Invalid img)
Pik
S3 8P BHZ
19.05.2019 23:12 Uhr
Ja. Hör ich schonmal ab und zu. Allerdings bist du der erste MANN der sowas zu mir sagt. Kölscher Flugbegleiter?
Falls ja, sorry. Nicht so mein Ding ;)
Onkelandy
S3 8P BHZ
21.07.2019 22:10 Uhr
War der Nockenwellenversteller Nach langer Suche nun endlich gefunden....
Danke für die Rückmeldung dafuer
