[8L] Kurzschluss nach Masse
Letzte Änderung am 05.06.2019 20:25 Uhr
TMTYD
A3 1,6 AVU
22.05.2019 6:44 Uhr
Hi Leutz,
So neue Erkenntnis zu meinen Fehlern in den vorigen Threads, ich habe nun laut Fehlerspeicher den lmm, sowie die lambdasonden getauscht.
Diese Bauteile standen im Fehlerspeicher mit kurzschluss nach Masse drin.
Als ich nun erneut meinen Fehlerspeicher auslesen lassen haben und den Fehlerspeicher löschen lassen habe, tauchten dieselben Fehler erneut auf, wieder mit kurzschluss nach Masse.
Hat mir jemand einen technischen Rat, was ich nun machen könnte, leider weiß ich jetzt nicht weiter.
Motorcode ist : Avu
Falls das jemand hilft
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
22.05.2019 11:46 Uhr
Mal die Kabel durchgemessen? Hört sich für mich nach defekten Kabeln an..
TMTYD
A3 1,6 AVU
22.05.2019 11:58 Uhr
Aber welches Kabel und wo finde ich die?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
22.05.2019 13:55 Uhr
Die Stecker von der lambdasonde zum motorsteuergerät hin..
Gibt einige Threads hierzu im Forum
TMTYD
A3 1,6 AVU
22.05.2019 14:07 Uhr
Nur dort schauen oder wo anderst auch noch.?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
22.05.2019 17:38 Uhr
Hab dir was geschickt
TMTYD
A3 1,6 AVU
23.05.2019 11:04 Uhr
konnte es nun öffnen danke
muss ich dann mal am wochenende schauen
TMTYD
A3 1,6 AVU
23.05.2019 21:43 Uhr
aber wenn ich mich recht erinnere, sind da nur zwei stecker, wo sollte sich den der 6-polige stecker befinden ?
TMTYD
A3 1,6 AVU
23.05.2019 23:24 Uhr
Habe einen Multimeter, wie muss ich den einstellen ?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
24.05.2019 2:14 Uhr
Steht alles in der Beschreibung die ich dir geschickt habe 🤔
TMTYD
A3 1,6 AVU
24.05.2019 17:42 Uhr
So habe gemessen volt Zahl ist bei 0,46
TMTYD
A3 1,6 AVU
24.05.2019 17:43 Uhr
Und nun?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
24.05.2019 18:23 Uhr
Alle kabelschuhe? Es sind 5 oder 6 Kabel durchzumessen vom Steuergerät zum Stecker
TMTYD
A3 1,6 AVU
24.05.2019 18:42 Uhr
Nur pin 1 und 5 gemessen, das steht noch was von einem 6fach stecker rechts im motorraum, ist da damit die weiße Box unter dem Scheibenwischer Motor gemeint?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
24.05.2019 18:51 Uhr
6 Fach Stecker von der lambda zum motorsteuergerät hinter der Abdeckung beim innenraumfilter hinter dem Scheibenwischern
