[8L] Starker Kühlmittelverbrauch
Letzte Änderung am 13.01.2020 6:24 Uhr
Streety
Streety
8L Quattro 1.9 Tdi ASZ
Bj. 11.2002
19.06.2019 18:24 Uhr
Hallo ich bin heute in den Urlaub gefahren 700km .
Die ersten 400 war alles gut . Kurze Pause gemacht dann blinkte die Kontrollleute Kühlflüssigkeit. Die letzten 300 km habe ich 7L destilliertes Wasser gebraucht .
Folgende Anzeichen . Kein zischen beim Öffnen des Ausgleichsbehälters , kein überkochen , Temperatur Anzeige im Tacho 90 grad , kein Schlamm am Öldeckel , kein weißer Rauch , Öl sieht auch normal aus , keine Pfütze unter den Auto bis jetzt ,nur von der Klima
Ich vermute das der Deckel von Ausgleichsbehälter undicht ist . Was denkt ihr ?
MatthiasGTR
A3 8L quattro ASZ
20.06.2019 12:50 Uhr
Hi
Ich glaub nicht, dass ein Motor durch einen undichten Deckel am Ausgleichsbehälter 7L Wasser auf 300km verbrauchen kann.
Ich würde das Kühlsystem mit Druck abdrücken und dann mal beobachten, ob der Druck abfällt und ob es irgendwo tropft.
Falls noch vorhanden, dann bau mal die Plastikverkleidung unter dem Motor ab. Vielleicht hat sich da das Wasser gesammelt.
Hab dir eine PM geschickt.
Matthias
Massaka315
A3 1.8T AUM
11.01.2020 20:05 Uhr
Bei mir war es mein Kühler Flansch der undicht wurde.
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
11.01.2020 23:44 Uhr
Kühlerflansch seitlich am Zylinderkopf , Wärmetauscher undicht mal im Fußraum vorn unter de Teppichen fühlen ob es Nass ist. bei 7L ist dein System nur noch mit Wasser gefüllt und nicht mit G12 Obacht
VCDS vorhanden !!!
Beitrag wurde am 11.01.2020 23:45 Uhr von A38LWitten bearbeitet
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 28.01.2003
12.01.2020 19:51 Uhr
@Streety
wie Oliver schon schrieb: Flansch am ZK (Fahrerseite, oder gegenüber vom Luftfilterkasten) hatte einen nicht sichtbaren Haarriß. Nur wenn das System Wasserdruck aufbaut, konnte man es sehen.
Foto ist von meinem S3. Hab den Flansch dieses Wochenenden getauscht.
mfg anu
Zitat von Walter Röhrl:
Beitrag wurde am 12.01.2020 19:52 Uhr von Anu bearbeitet
Anu
Anu
Bj. 28.01.2003
12.01.2020 19:55 Uhr
Das Thema ist Wahrscheinlich schon erledigt, aber wenn Du den Flansch bestellst, kommt der "ohne" Senor!!
Den musst Du vom defekten Teil wegbauen.
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
12.01.2020 21:22 Uhr
Seltsam ist wohl eine Sollbruch stelle habe den vor 2 Wochen Tauschen müssen auch ein Haarriss gehabt. Wollte Ursprünglich auf diese aus Alu wechseln aber da viel mir ein das dann keine Thermische Trennung zum Schlauch besteht. Preis beim smile mit Dichtring 22,23€
VCDS vorhanden !!!
Anu
Anu
Bj. 28.01.2003
12.01.2020 21:34 Uhr
@A38LWitten
Hi Oliver,
hast Du den bei AUDI/VW bestellt? Meiner hat 12,00 € gekostet (plus 5,90€ Lieferung watis).
War aber vom Markmiller (Deggendorf - KfZ Zubehör, Werkzeug etc.). Bisweilen passen und halten die Ersatzteile auch zuverlässig.
mfg anu
EDIT: Oliver ich denke das dass die nach 17 Jahren (bei mir) immer wieder wechselnde thermische Belastung ist - mehr nicht.
Beitrag wurde am 12.01.2020 21:42 Uhr von Anu bearbeitet
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
13.01.2020 6:24 Uhr
Guten Morgen, ja habe direkt bei Audi gekauft. Mein Vorteil ist ich habe einen Freundlichen direkt bei mir vor der Tür. Morgens angerufen und um 14 Uhr abholen. Es gibt allein für den S3 3 Verschiedene Ausführungen so konnte ich sicher sein den richtigen zu bekommen.
VCDS vorhanden !!!
