[8L] Audi S3 8L FL Kombiinstrument Teilenummern aus ETKA gesucht
Letzte Änderung am 03.07.2019 16:11 Uhr
03.07.2019 11:55 Uhr
hat jemand ETKA und kann mir helfen, ich müsste wissen welche KI's ich anstelle meines 8L0920932A noch verbauen kann, sprich wie die TN der ganzen Nachfolger sind...
Passt z.B. 8L0920932B ?
Jackson
pitschi
A3 8L 1.6 APF, Getriebe DUU
Bj. 02/2000
03.07.2019 13:42 Uhr
Baujahr, Motorcode und Fahrgestellnummer wäre noch gut zu wissen! grinsno Je nach Modelljahr hast du dann entweder IMMO 2 oder IMMO 3 als Wegfahrsperrengeneration und wohl auch schon CAN-Bus. Bei deinem neuen KI solltest du darauf achten, dass die Wegfahrsperrengeneration übereinstimmt (bei WFS2 geht auch ein WFS3 KI) und dass du ein KI mit CAN-Bus nimmst.
Schreib einfach mal dem User @Molkereifachmann eine PN, der kennt sich in Sachen Kombiinstrument sehr gut aus.
Meines Erachtens nach bist du mit einem IMMO 3 Tacho aus der Liste unten mit FIS und Funkuhr auf der sicheren Seite. 8L0920932HX, 8L0920933NX, 8L0920932FX, 8L0920932GX, 8L0920932NX. Das X steht nur für Austauschmodell, kannst auch Tachos ohne das X nehmen. Aber lieber nochmal Molkereifachmann fragen :)
Kompatible KIs (je nach IMMO 2 oder IMMO 3) findest du hier: https://www.a3-freunde.de/wiki/Kombiinstrument_8L_-_Kompatibilitätsliste
Anlernprozedur findest du hier: https://www.a3-freunde.de/wiki/Elektronische_Wegfahrsperre_A3_8L
Beitrag wurde am 03.07.2019 13:49 Uhr von pitschi bearbeitet
03.07.2019 14:23 Uhr
Danke für die Infos, hier die Angaben: Baujahr 01/2001, Motorcode AMK, VIN: WAUZZZ8LZ11000xxx
pitschi
Bj. 02/2000
Bei der Fahrgestellnummer kann es leider sein, dass auch schon IMMO 3 genutzt wurde. Hast du die Möglichkeit mit VCDS / VAG-COM zu überprüfen, welche Wegfahrsperrengeneration du hast? Wie das genau geht steht hier https://www.a3-freunde.de/wiki/Elektronische_Wegfahrsperre_A3_8L
Vielleicht weiß auch so hier jemand, ob das 8L0920932A eventuell nur bei IMMO 2 verbaut wurde, dann hättest du nämlich größere Auswahl an Austauschgeräten und mit IMMO 2 sollte auch 8L0920932B passen.
