[8L] Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
Letzte Änderung am 15.10.2019 11:41 Uhr
TMTYD
A3 1,6 AVU
05.07.2019 6:07 Uhr
Hi Leutz,
ich immer noch folgende Fehler im Fehlerspeicher stehen:
18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
habe mir eine gebrauchte j293 Kühlerlüfteransteuerung besorgt, weil ich den verdacht hatte das es daran liegt, dem ist nicht so.
Also habe dann mal die Leitungen geprüft mit dem Multimeter
bei dem Punkt 1.2 sollte laut der Beschreibung ca die Batteriespannung anliegen, dem ist nicht der Fall.
Das Rot/Schwarze Kabel habe ich überprüft, das hat Durchgang.
Nur weiss ich nicht wo das braun/schwarz beim Stecker a Pin 6 genau hin geht, weiss einer evtl weiter ?
Beitrag wurde am 05.07.2019 6:08 Uhr von TMTYD bearbeitet
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
05.07.2019 10:51 Uhr
Hast du mal die Sicherungen auf der Batterie geprüft (in dem Kasten auf der Batterie)? Bei mir lief der Lüfter deshalb auch permanent.. der Lüfter wird übrigens im AVU vom Ki angesteuert.. was für einen Tacho hast du verbaut?
Hast du VCDS oder VAG?
TMTYD
A3 1,6 AVU
05.07.2019 12:04 Uhr
Ok, ja die Sicherungen sind in Ordnung.
Habe vag, vom ki angesteuert? Einen normalen Tacho habe ich verbaut hihi
Weiß ich nicht
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
05.07.2019 14:12 Uhr
musst mal im VAG gucken welche Seriennummer dein Tacho hat, dann weißt du ob es ein Jäger oder ein VDO Tacho ist. WEnn es ein Jäger ist, könnte der Fehler vielleicht daran liegen
Kurzschluss nach Masse hört sich aber natürlich - wie von dir vermutet - nach einem defekten Kabel an. Läd die Batterie? Wieviel Spannung hast du an der Batterie?
Schicke dir mal einen Link zu dem Stromlaufplan
TMTYD
A3 1,6 AVU
05.07.2019 14:15 Uhr
Ja die Batterie lädt und Spannung muss ich mal messen
05.07.2019 16:04 Uhr
Nicht laden .. die Sicherungen mal ziehen und schauen ob Korrosion oder sonst was zu sehen ist
TMTYD
A3 1,6 AVU
06.07.2019 5:25 Uhr
@brandonlee23
danke für den Stromlaufplan, aber es anscheinend mehrere für dieses Model, siehe Anhang. wo geht das rot eingekreiste kabel den hin ?
TMTYD
A3 1,6 AVU
25.08.2019 13:48 Uhr
Weiß einer Rat?
TMTYD
A3 1,6 AVU
01.09.2019 19:43 Uhr
Das steht im VAG 8l0920900f, ist das jetzt ein Jäger ?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
03.09.2019 17:34 Uhr
ist ein Magneti Marelli (Jaeger) Tacho!
TMTYD
A3 1,6 AVU
03.09.2019 18:00 Uhr
Das heißt nun?
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
04.09.2019 18:32 Uhr
Meine Herren , es muss doch nicht immer am Tacho Sorry KI liegen ziehe doch einfach mal die Stecker ab und gucke ob der Fehler wieder auftaucht wenn nicht liegt es wohl woanders dran
VCDS vorhanden !!!
TMTYD
A3 1,6 AVU
04.09.2019 20:19 Uhr
Den Stecker vom KI abziehen?
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
04.09.2019 22:25 Uhr
nein von der Lüftersteuerung
VCDS vorhanden !!!
TMTYD
A3 1,6 AVU
15.10.2019 5:18 Uhr
Morgen,
habe gestern mal den Stecker von der Kühlerlüftersteuerung abgezogen und siehe da VAG meldet das hier:
18068 - Coolant Fan Control 1: Short to Ground
P1660 - 35-00 - -
18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground P1662- 35-00 - (18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse)
Der untere Fehler war ja schon drin, nun kam der obere noch dazu. Also liegt es an der Verbindung zur Kühlerlüftersteuerung, sowie ich das sehe.
Hier sind mal ein paar Fotos von dem Stecker:
Welcher pin bzw Kabel Farbe ist für den 1ten Lüfter und welcher für den 2ten Lüfter ?
Beitrag wurde am 15.10.2019 5:18 Uhr von TMTYD bearbeitet
