[8L] 1,8 Sauger Motorkontrolleuchte blinkt beim Fahren
Letzte Änderung am 17.07.2019 17:18 Uhr
Der_Audiboy24
A3 1.8 Sauger AGN
14.07.2019 0:29 Uhr
ich habe das Problem das meine Motorkontrolleuchte blinkt und Piept wenn ich fahre, meistens wenn ich einen Berg hoch fahre oder im 2ten Gang voll durch beschleunige (jedoch nicht immer). Das erste mal ist das mir passiert vor etwa 1 Monat als ich etwas wenig Öl drin hatte, und da auch nur an einem steilem Berg. Ich habe Öl nachgefüllt und bin dann 1 Woche ohne Probleme gefahren. War jetzt 2 Wochen im Urlaub und da stand das Auto bei mir zu Hause herum, jetzt auf der ersten Fahrt nach dem Urlaub ist mir das halt so etwa 5 mal passiert auch bei völlig grader Strecke. Ich habe geguckt Öl ist Rand Voll.
https://youtu.be/DTLP7H1F69U
hier nochmal ein Video von der Situation (Im Video fahre ich einen Berg hoch)
vielen Dank für eure Hilfe
Ewald
14.07.2019 2:28 Uhr
Moin, hast du das Kühlwasser ebenfalls voll?
dakilla879
A3 / A4 Cabrio 1,8T AGU / 2.0T BWE
Bj. 1998 / 2007
14.07.2019 10:03 Uhr
Kann es nicht genau erkennen, ist es ein Kreis mit Ausrufezeichen ?
Wäre dann eventuell die Bremse, Bremsflüssigkeit gecheckt??
MfG Andy
PS: wer Reschtschreibfeler finded darf sie behalden :)
Beitrag wurde am 14.07.2019 10:05 Uhr von dakilla879 bearbeitet
BlubbFisch
BlubbFisch
A3 8P 2.0 TFSI BWA
Bj. 03/2007
14.07.2019 13:05 Uhr
Moin,
Hab jetzt das Video auf 0,25facher Geschwindigkeit laufen lassen und wie gesagt wurde, die Meldung " Störung Bremsanlage " blinkt auf.
Kontrollier Mal deine Bremsflüssigkeit, Bremsscheiben und Beläge.
Evtl. Speicher auslesen und dann weiter schauen, könnte auch ein Sensor sein der ne Macke hat (Verschleiß Sensor) o.ä..
Der_Audiboy24
A3 1.8 Sauger AGN
14.07.2019 23:39 Uhr
ich habe heute mal geschaut, die Bremsflüssigkeit ist voll das Kühlwasser auch und die Bremsbeläge und die Scheiben sind auch vor 20.000km neu gekommen und die sehen auch noch super aus.
Die Meldung die aufblinkt ist die Störung Bremsanlage, das ist das Symbol mit dem ! in der Mitte.
Meines Wissens nach habe ich keine "Bremsverschleiß" Sensoren, ich meine das Auto ist von 1998 da gab es sowas glaube ich noch gar nicht grinsno
Bleibt immer noch die Frage woran das liegen könnte, ich versuche jetzt mal die Woche das Auto auszulesen und gucke dann ob ich dadurch schlauer werde.
Weis jemand woran es liegen könnte? Gibt es so etwas wie ein Bremsverschleiß Sensor bei meinem Auto gibt? Oder ob es ein anderer Sensor ist der einen Wackelkontakt hat?
Vielen Dank für eure Hilfe kniep
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
16.07.2019 1:00 Uhr
Könnte das der Öldruck Sensor sein 🤔
Kenne das Display vom vor Facelift nicht
Wieviel hat der Wagen gelaufen? Erste Pumpe und pleullager?
Da du im Video nicht bremst als der Fehler Auftritt, glaube ich nicht an einen Fehler an den Bremsen
Beitrag wurde am 16.07.2019 1:02 Uhr von brandonlee23 bearbeitet
Der_Audiboy24
A3 1.8 Sauger AGN
17.07.2019 7:40 Uhr
Nee ist eindeutig die Bremssystem Fehler Lampe die Aufblinkt, bin bis jetzt aber immer noch nicht schlauer geworden was das sein kann.
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
Vcds hilft
