[8L] Ölige Flüssigkeit tropft aus Gummistopfen
Letzte Änderung am 03.09.2019 23:05 Uhr
26.08.2019 19:03 Uhr
der Titel besagt es bereits. Ich habe heute einen Fleck unter meinem Auto gesehen. Es tropft irgend was öliges mittig unter dem Auto auf der Fahrerseite aus einem Gummistöpsel.
Was ist hier defekt ?
26.08.2019 19:26 Uhr
Kühlwasser hat er auch verloren. Auweia.
dakilla879
A3 / Golf 5 1,8T AGU / 1,6 BGU
Bj. 1998 / 2005
26.08.2019 20:17 Uhr
Sieht aus wie unter dem hinteren Fußraum, ist der Teppich in den Fußräumen innen nass ? Wenn ja erste Vermutung: Heizungswärmetauscher.
Die Tropfen sehen leicht rosa aus und den Wasserverlust würde es auch erklären.
MfG Andy
PS: wer Reschtschreibfeler finded darf sie behalden :)
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
29.08.2019 17:32 Uhr
Rich mal dran,
ist es Süßlich ist es G12 dann Leck wahrscheinlich im Fußraum Nass
VCDS vorhanden !!!
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AUM, KG
Bj. 1998, 1987
29.08.2019 18:20 Uhr
Muss aber eine Menge Kühlwasser verloren haben, damit es bis dahin kommt.
Beitrag wurde am 29.08.2019 18:21 Uhr von ThomasKleinau bearbeitet
31.08.2019 9:09 Uhr
Wärmetauscher defekt, das Zulaufrohr war gerissen und das Kühlwasser war von außen bis dorthin gelaufen.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
31.08.2019 20:56 Uhr
Hoffentlich kann man das von vorne reparieren. Der Tausch des Wärmetauschers erfordert leider den Ausbau des Armaturenbrett.
01.09.2019 18:39 Uhr
Der Wärmetauscher wurde bereits mit dem ganzen nötigen Aufwand gewechselt. Nun ist bereits der dritte WT verbaut.
Anscheinend kein langlebiges Teil.
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
01.09.2019 19:38 Uhr
Liegt es vielleicht an der Qualität des Wärmetauschers wenn es der dritte ist ?
VCDS vorhanden !!!
01.09.2019 19:49 Uhr
Woran sonst ?
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
02.09.2019 11:28 Uhr
Von welchem Hersteller kaufst du denn immer ?
VCDS vorhanden !!!
02.09.2019 17:52 Uhr
1.WT original
2.WT Hersteller nicht bekannt
3. WT original
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
02.09.2019 20:37 Uhr
Kann man davon ausgehen, daß die Schläuche am WT im Motorraum richtig sind und plaziert sind? Denke daran, daß die eventuell zu kurz sein könnten und an den WT Rohren zerren…..
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
02.09.2019 20:48 Uhr
bei 3 mal kaputt würde ich sagen Einbaufehler. Ist schon sehr Kurios das ganze.
VCDS vorhanden !!!
03.09.2019 19:42 Uhr
Noch schlimmer, wenn weder Audi selbst noch die Werkstätten den WT korrekt einbauen können.
Anm.: 3. WT = 2x gewechselt.
