[8P] Zubehör Bluetooth Modul Ansteuerung ändern
Letzte Änderung am 18.10.2019 13:04 Uhr
NiggoA3
A3 2.0 TFSI
26.09.2019 18:08 Uhr
Hallo!
Ich habe an meinem RNS-E ein Bluetooth Modul von "usb-nachruesten.de" an den CD-Wechsler Anschluss angeschlossen. Dies funktioniert auch alles einwandfrei und ohne Probleme.
Was mich aber stört ist, dass das Modul immer wieder aktiv wird und sich auch aus 20 Meter Entfernung mit meinem Handy verbindet obwohl weder Zündung an oder der Schlüssel eingesteckt ist. Auch wenn nach einiger Ruhezeit zum Beispiel die Kofferraumklappe geöffnet wird.
Das Modul wird immer zusammen mit dem RNS-E aktiv bei dem man dann ja immer ein leichtes Summen hören kann.
Ich möchte nun gerne über z.B. ein Relais eine Steuerung bauen, das nur dann Strom am Modul anliegt, sobald das RNS-E komplett eingeschaltet ist, hat da jemand eine Idee wo ich ran gehen kann?
A6 4G 3.0 TFSI quattro
Bj. 23.11.2011
26.09.2019 19:32 Uhr
Merkwürdig - bei meiner RNS-E damals meldete sich mein Handy erst mit eingeschalteter Zündung und RNS-E an.
NiggoA3
A3 2.0 TFSI
26.09.2019 19:37 Uhr
Du hattest auch ein Modul am CD-Wechsler Anschluss?
Bj. 23.11.2011
26.09.2019 22:07 Uhr
Nein.
Nur eine FSE und AUX und TV und DVD und 6 Kameras.
NiggoA3
A3 2.0 TFSI
03.10.2019 12:38 Uhr
Also ich habe nun nochmal nachgemessen und getestet.
Das RNS-E wird immer für eine kurze Zeit aktiv (Display bleibt aus, Lüfter dreht sich, Navi-DVD läuft auch an), sobald eine Tür geöffnet wird oder auf und zu geschlossen wird. Auch ohne aktives zutun, schaltet sich das RNS-E manchmal aktiv. Dabei wird der CD-Wechsler (hier Bluetooth Modul) und auch der originale Verstärker eingeschaltet.
Dies scheint alles genau so zu gehören, wie ich aus älteren Forenbeiträgen rausgelesen habe.
03.10.2019 15:26 Uhr
Ja das ist so gewollt das das Radio fertig ist wenn der Fahrer sitzt
NiggoA3
A3 2.0 TFSI
18.10.2019 12:43 Uhr
Habe nun einen Wippschalter zwischen der Stromversorgung von dem Bluetooth-Modul geschaltet. Thread kann somit geschlossen werden...
Bj. 23.11.2011
Ich hatte alle Stromversorgung zu meinen MMI-Komponenten von der Versorgung der RNS-E abgenommen:
> BT-FSE
> AUX
> TV
> DVD
> separates Multi-Media-Interface (zum Verarbeiten der 6 Kamera-Signale)
> 2 Videosplitter
Ausnahme:
> Rückfahrkamera (und beide Spiegelkappen-Kameras) an das RFLS (Rückfahrlicht-Signal)
> 3 Frontkameras über einen Taster und parallel Zeitrelais an Zündplus
So gab es nie Ein- oder Ausschalt-Schwierigkeiten.
