[8L] Vibration und Brummen Schalthebel steht schief
Letzte Änderung am 06.12.2019 15:18 Uhr
miko87
A3 1.6
24.11.2019 13:11 Uhr
A3 8l 1.6 AVU
Bin gestern mit dem Wagen liegen geblieben.
Die letzten Symptome waren ein starkes vibrieren und brummen beim anfahren und auch beim standgas. Der Schalthebel steht nun auch schief, leerlauf stellung sieht nun so aus als ob ich den 2 Gang drin hätte. Jedoch lassen sie die Gänge noch schalten. Montag wird die Werkstatt erst gucken. Habt ihr ideen? Danke im voraus
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
24.11.2019 17:42 Uhr
Tippe auf ein oder mehrere defekte Motorlager oder defekte Drehmomentstütze.
miko87
A3 1.6
29.11.2019 12:15 Uhr
gelöst : schraube von der Getriebehalterung war gebrochen
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
29.11.2019 16:27 Uhr
Bestimmt jemand mal gewechselt und keine neuen Schrauben genommen wie es der Leitfaden vor sieht. Hoffe alles ohne weiteren Schaden
VCDS vorhanden !!!
miko87
A3 1.6
29.11.2019 19:29 Uhr
Vor 3 Jahren mal wurde Kupplung gewechselt, Getriebe musste runter. Es war nur eine Schraube abgebrochen und Rest der Schraube war im Getriebehalter. Man konnte allerdings sehen dass damals die Schrauben schief reingeschraubt wurden. Gewinde vom Getriebehalter war nicht mehr rund sondern eher oval.
Beitrag wurde am 29.11.2019 19:30 Uhr von miko87 bearbeitet
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
29.11.2019 22:56 Uhr
Habe bei mir vor einigen Wochen alle Lager gewechselt und natürlich neue Schrauben besorgt die richtigen Anzugsmomente usw. An der Motorenseite hatte ich nach dem Zahnriemen wechsel auch ein Gewinde zerstört ist halt nur Aluminum.
VCDS vorhanden !!!
Tippe auf ein oder mehrere defekte Motorlager usa today protonmail oder defekte Drehmomentstütze.
Beitrag wurde am 07.12.2019 11:38 Uhr von skipazako13 bearbeitet
