[8P] Radio bleibt an, Funk-ZV geht nicht
Letzte Änderung am 10.12.2019 11:15 Uhr
Jensen
S3 Sportback 8P / Clio V6 Ph1
Bj. 2008 / 2002
09.12.2019 16:13 Uhr
Nach einiger Recherche im Netz und hier im Forum habe ich diverse Fehler -die auf mein Problem hinweisen- gefunden, aber so wirklich weiter bin ich nicht gekommen.
Hab seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich den Schlüssel abziehe das Radio an bleibt. Ferner kann ich mit der Funk ZV (mit beiden Schlüsseln) nicht mehr abschließen.
Ansonsten scheint alles zu funktionieren (Lenkradsperre, etc)
Ich habe die Vermutung, dass das Zündschloss defekt ist und der Wagen denkt, dass der Schlüssel noch steckt.
Bisher habe ich folgendes geprüft:
Batterie Funkschlüssel OK
Relais Klemme 30 OK
Sicherungen OK
Zündschalter OK
Einmal Öl eingesprüht, danach ging das Radio kurz aus und dann wieder an. ..seitdem keine Besserung.
Gibt es eine Möglichkeit das Zündschloss zu prüfen, bevor sich einen Tausch starte?
Beitrag wurde am 09.12.2019 16:15 Uhr von Jensen bearbeitet
09.12.2019 17:49 Uhr
Wird wohl das eteil vom Schloss sein was sagt der Speicher ?
Jensen
Bj. 2008 / 2002
Hallo Alex,
hab jetzt mal folgende Fehler auslesen können. Hierbei gehe ich davon aus, dass die Fehler bei den hinteren Türen ein Folgefehler sind.
..jetzt ist auch der Fehler ECM Power Relais neu, der war beim letzten Auslesen nicht. Weißt du wo ich das finde?
Bisher war nur 5634 Power Supply Terminal 30.
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
001669 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent
005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal
Ergänzende Info: Abdeckung unter dem Lenkrad ist aktuell entfernt, sodass Lichtschalter, etc. nicht angeschlossen sind.
Beitrag wurde am 10.12.2019 11:21 Uhr von Jensen bearbeitet
