[8L] Auto wirft nach minimalem Gas den Gang raus
Letzte Änderung am 27.12.2019 22:58 Uhr
mariof
A3 8L 1.8t
13.12.2019 12:55 Uhr
Ich habe einen Audi A3 1.8t (8L, Automatik, 90tkm). Seit mehreren Wochen ist es so, dass ab 3000rpm das Auto in den Leerlauf schaltet und die Drehzahl geht ohne Antrieb nach oben. Sobald sich die Drehzahl wieder unter 3000rpm bewegt, kuppelt er wieder ein. Neu ist es so, dass selbst bei minimalem Gas sich der Gang verabschiedet. Nur der 1. und 2. Gang halten noch.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was könnte das sein?
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
15.12.2019 9:55 Uhr
Was heißt den wirft den gang raus ? Null Stellung in der Schalt Kulisse ? Oder bleibt der Eingelegte gang bestehen und nur die Drehzahl jagt nach oben und sobald du unter 3000 U/min kommst ist alles wieder normal. Sollte es so sein wird es die Kupplung sein da bei ca 3000U/min der Turbo seine volle Leistung entwickelt und das Drehmoment am höchsten ist und die Kupplung rutscht
VCDS vorhanden !!!
Beitrag wurde am 15.12.2019 9:57 Uhr von A38LWitten bearbeitet
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
15.12.2019 16:19 Uhr
"Nur der 1. und 2. Gang halten noch."
Alleine der Satz sagt doch schon dass du Kupplung zu 99% fertig ist. alle anderen gänge fordern mehr reibung die die kupplung nicht mehr aufbringen kann.
tret mal länger durch, dann sollte es stinken :D
Beitrag wurde am 15.12.2019 16:19 Uhr von Keks95 bearbeitet
A38LWitten
A38LWitten
S3 8L AMK
Bj. 01
15.12.2019 17:23 Uhr
einfach immer vollgas
VCDS vorhanden !!!
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wa my ip birthday wishes tneb s könnte das sein?
Beitrag wurde am 28.12.2019 23:49 Uhr von bityga bearbeitet
