[8L] ÖlCatch Umbau Erfahrungen und Empfehlungen
Letzte Änderung am 19.02.2020 12:04 Uhr
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
24.12.2019 13:33 Uhr
Hallo A3-Freunde, Möchte gerne einen Ölcatchtank verbauen. Gibt es da günstige qualitativ noch gute Systeme die Ihr mir empfehlen könnt vielleicht mit Bidern von eurem Einbau.
Grüße Oli und schöne Feiertage
VCDS vorhanden !!!
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
24.12.2019 14:23 Uhr
Ich hab mir letztes we eine am tdi des 8p eingebaut...bilder in der gallerie :) erfahrungen stehen aber noch aus. Bis mitte januar sammel ich Knapp 4000km erfahrung. Aber du kannst auf einem der bilder sehen wieviel öl alleine vor dem turbolader stand, an tiefsten Punkt der ladeluftstrecke stand auch eine dicke pfütze im schlauch.
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
24.12.2019 14:56 Uhr
Ja das habe ich gesehen und bei mir ist im Ansaugschlauch auch immer öl was von der KGE kommt die dazu noch Intakt ist kommt. Da ich einen Service alle 8000km durch führe und noch 1500km verbleiben würde es sich anbieten was neues zu verbauen
VCDS vorhanden !!!
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
24.12.2019 15:00 Uhr
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F163190983998
Den hab ich verbaut. Der tank wird nach unten rausgeschraubt, oben drauf ist ein messstab.
Mit den rohren muss man je nach kge-rohrdurchmesser ne zeit die baumärkte abklappern bis man was findet, was A passt und B Öl- und Temperaturbeständig ist.
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
25.12.2019 10:23 Uhr
Frohe Weihnachten breaker, danke für die schnelle Antwort.
Ja genau das hatte ich auch im Auge. Die Schläuche sind kein Problem die gibt es als Meter Ware. Wollte direkt von dem KG zum Deckel gehen und den Tank dazwischen Schleifen. Meine Sorge ist eher das Kondenswasser bei niedrigen Temperaturen
VCDS vorhanden !!!
25.12.2019 12:53 Uhr
Dann lieber einen Ölfilm :-)
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
25.12.2019 13:12 Uhr
Dee Turbolader is nen luftverdichter und keine ölpumpe :D
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
25.12.2019 14:03 Uhr
Es kann ja nicht sein das ich trockene saubere Luft über die Airbox haben möchte (sollte) und mir Öl über die KGE rein hole.
VCDS vorhanden !!!
16.02.2020 0:01 Uhr
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
16.02.2020 16:45 Uhr
Morgen.
Also ich werde jetzt den Schlauch der von der KGE in den Ansaugschlauch geht einfach an einem Catchtank anschließen und den Anschluss am Ansaugschlauch verschließen.
Möchte nicht mehr das ich die verölte Luft sich in meiner Ansaugung befindet. Werde mal Schauen wie viel Öl sich dabei Ansammelt innerhalb einer Woche. Dann Lieber eben beim Tanken Kontrollieren wenn man eh den Ölstand Kontrolliert. @nitadia fülle bitte dein Profil aus
VCDS vorhanden !!!
Beitrag wurde am 16.02.2020 16:46 Uhr von A38LWitten bearbeitet
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
16.02.2020 19:16 Uhr
Und was machst du an dem catcher mit den gasen? Wenn du den dort verschließt hast du keinen fluss mehr und kurbelgehäuseüberdruck oder du steckst nen filter auf den ausgang (rechtlich verboten) was dann dazu führt dass es stinkt.
Ich würde wenn überhaupt den catcher in bezug auf filtrierung optimieren, zb mit stahlwolle oder nem schwamm und weiter in die ansaugung führen. Letztendlich sollte NACH dem catcher nur erwärmte luft rauskommen.
A38LWitten
A38LWitten
Bj. 01
16.02.2020 21:16 Uhr
Gut das mit dem Rechtlichen lassen wir mal im Raum stehen. Nur wie wäre der richtige Aufbau ? Weil so wie es ist darf es nicht bleiben das ist sicher.
VCDS vorhanden !!!
Hej , ja ich kann dir einen von JRspec empfelen :D https://fmic.eu/de/motor/174333-84973-oil-catch-tank-jrspec-model-01.html habe den glechen verbaut und funzt wie geschmiert :D
