[8L] S3 8l kühlerlüfter laufen dauerhaft
Letzte Änderung am 18.01.2020 16:28 Uhr
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
12.01.2020 12:26 Uhr
Moin,
folgendes Problem bei meinem s3 8l laufen beide Lüfter auf Stufe 1 sobald die zündung an ist .Abhilfe schafft nur das ziehen der 30ampere Sicherung auf der Batterie. Das abstecken des lüftersteuergerätes und das abstecker des thermoschalters ändert nicht's.
Ich habe bereits das lüftersteuergerät,die klimadedieneinheit und den thermoschalter im kühler durch gebrauchte Teile ersetzt..
Leider besteht das Problem weiterhin...
Im klimasteuergerät ist der Fehler 01582 Signal for coolant Temp. Short circuit to positiv hinterlegt ...
Ich weiss gerade nicht wo ich noch ansetzten kann!?
Vielleicht hat jmd. Hier ein guten Rat...
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 28.01.2003
12.01.2020 19:10 Uhr
Servus Bademeister wink,
aufjedenfall gibt's da irgendwo einen Kurzschluss (...Short circuit...).
Hast Du die Kabel alle angeschaut oder den Lüfterschalter in der Konsole?
Vielleicht wirst Du hier fündig:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
mfg anu
p.s überigens, die Beste Band der Welt
Zitat von Walter Röhrl:
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
14.01.2020 21:52 Uhr
Könnte auch am tacho liegen war bei mir so
Lg
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
14.01.2020 22:50 Uhr
Der Fehler ist leider in der vcds Liste nicht aufgeführt...werde die Tage mal den kabelbaum unter die Lupe nehmen ...an sich können die Lüfter ja nur 1.über den thermoschalter 2. Über das lüftersteuergerät oder 3. Über einen kurszschluss im kabelbaum + bzw. Strom bekommen!?
Wie hängen die Lüfter mit dem Tacho zusammen?
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
15.01.2020 1:44 Uhr
Bei mir hat der tacho dauerhaft falsche werte an das stg gegeben und somit liefen sie auch dauerhaft weil er immer dachte er wäre wärmer als 90 grad , klingt dumm ist aber so
15.01.2020 19:25 Uhr
Die Werte kannste aber auslesen
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
15.01.2020 19:33 Uhr
Die temperaturwerte im msg. Und in der climatronic sind alle unauffällig...Tacho hab ich nicht geschaut...welche mwbs sind da interessant?
brandonlee23
A3 AVU
Bj. 11/01
16.01.2020 1:00 Uhr
Im vcds kann man die Werte vom ki und vom mstg checken..
Bei mir sagte das ki 121 Grad Celsius an und deswegen liefen die kühler ebenfalls dauerhaft! (nicht mit den 90 grad analoganzeige aus dem kombiinstrument verwechseln).. Reale Temperatur waren aber immer nur 106 Grad Celsius
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
16.01.2020 14:44 Uhr
Mwb 3 im ki sagt konstante 85℃ während einer Autobahnfahrt bei 140 ich denke das ist voll okay..
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
So Problem gelöst...ich hab nur keine Ahnung was es war haudrauf Hab einfach alle Stecker einmal gezogen Kontaktspray und wieder angesteckt und das bei eingeschalteter Zündung. Dabei gingen die Lüfter dann aus und nun bleiben Sie es auch und ja es sind alle Sicherungen ganz geblieben dabei..
Beitrag wurde am 18.01.2020 16:28 Uhr von paulebademeister bearbeitet
