[8P] 19 Zoll mit Gewinde -> Frage zu ET
Letzte Änderung am 22.01.2020 10:37 Uhr
Mad_Hias_111
A3 8P Sportback 1,4 TFSI
14.01.2020 8:00 Uhr
hätte da eine Frage zur Kombination Felgen und Gewinde.
Habe 3 Felgen in aussicht, einmal 8.0x19 ET45, 8.0x19 ET52 und 8.5x19 ET45
auf alle würde ein 225/35R19 Reifen kommen.
Ausserdem möchte ich noch ein Gewinde ( bevorzugt AP ) einbauen.
Kann es da irgendwo zu Problemen kommen das was streift, vorallem bei ET52??
Ich bin aus Österreich also ist bei mir auch die Radabdeckung fürs eintragen sehr wichtig und ich möchte nicht unbedingt auf SRS-Tec Kotflügel umbauen.
Mir reicht eine vernünftige Tieferlegung wo die Kotflügelkante auf höhe der Reifen ist, der Wagen muss nicht am Boden liegen ;)
Danke für eure Hilfe!
Gruß Matthias
A3 8P Sportback BZB
14.01.2020 9:16 Uhr
würde dann eher zu 8x19 et52 greifen...bei 8,5x19 et 45 werden sie für österreichische verhältnisse wohl schon zu weit rausstehen. falls es bei et52 am federbein schleifen sollte, kann man noch gut mit distanzscheiben arbeten und luft zu bekommen.
Mad_Hias_111
14.01.2020 11:28 Uhr
Beim originalen Federbein wird es sicher nicht schleifen, die Felgen sind ja mit Gutachten und zugelassen. Aber ich denk bei Gewinde wird es eng weil da ja das Bein dicker ist.
Was noch im Gutachten der meisten Felgen steht das die etwas Heckschürze bearbeitet werden muss damit nichts schleift!?
Danke schonmal!
14.01.2020 11:44 Uhr
Servus Matthias !
Bei 8.5x19 ET45 steht etwas heraus; ET 48 ist/wär bei 8,5J ideal ( Speedlines ! ).
Die 8J mit 45 passt ganz gut, hab ich selber mit Gewinde.
Es kommt auch auf den Gummi drauf an; da gibt´s welche die sich mehr oder weniger ziehen ( bei gleicher Breite).
Mit Hilfe dieser Seite kannst a bissl spielen/vergleichen : https://www.reifenrechner.at/
LG René
Mad_Hias_111
16.01.2020 10:31 Uhr
Danke!
Noch eine Frage. Ziehen sich die 225/35 auf einer 8j Felge oder eher nicht?
A3 8P Sportback BZB
16.01.2020 15:34 Uhr
Eher nicht
Mad_Hias_111
20.01.2020 8:19 Uhr
Kann mir vlt einer aus Österreich helfen wie tief man ca. kommt das es noch typisierbar bleibt?
Gibt ja die neue Regelung mit 8cm Bodenfreiheit bei max. Achslast.
Mad_Hias_111
Hab jetz bei einem Gewindefahrwerk im Gutachten gelesen das der Mindestabstand Radmitte zu Kotflügel 340mm sein muss. Das wäre ganz schön hoch da mein Ambition jetz bereits einen Abstand von 365mm original hat.
und wegen 25mm ein Gewinde kaufen ist mir echt zu teuer.
was haben andere aus Österreich für Abstände eingetragen?
Beitrag wurde am 27.01.2020 8:53 Uhr von Mad_Hias_111 bearbeitet
