[8L] Temperaturanzeige evtl. defekt ?
Letzte Änderung am 15.01.2020 10:37 Uhr
14.01.2020 17:15 Uhr
Hallo, ich habee einen alten quaddro turbo A3 ( bj. 2000) seit langem ist die Temperatur oftmals sehr niedrig ( 60 - 70 grad ) geht aber nie ueber 90 - was kann defekt sein ? hat evtl. jemand auch eine Teilenummer ? freu mich ueber jede Hilfe :)
DF711
A3 1.9 TDI ASZ
14.01.2020 23:35 Uhr
Hi, mir kam es auch immer sehr komisch vor, dass mein 1.9 TDI so langsam warm geworden ist, und quasi fast nie auf 90°C kam. Selbst im Sommer bei 30+° und ordentlicher Last nicht...
Das ist meinem Freundlichen auch mal bei ner Durchsicht aufgefallen und er hat das Thermostat ausgetauscht. Er meinte auch man kann ein Thermostat mit höherer Öffnungstemperatur einbauen, aber bei mir hat das original Austauschteil gereicht.
Der Motor erreicht jetzt eher mal die 85°.
Beitrag wurde am 14.01.2020 23:36 Uhr von DF711 bearbeitet
Keks95
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
14.01.2020 23:51 Uhr
Höchstwahrscheinlich das Motorthermostat, das macht zu früh auf oder klemmt gar. In seltenen Fällen ist das KI defekt, würde man aber über Diagnose auslesen können bzw den Digitalen Temperaturwert mit der Nadel vergleichen. Fühl mal ob der Kühler vorne warm wird.
Hab bei meinem 2.0 TDI das thermostat vor 1,5 Jahren getauscht nachdem er ab 10°C abwärts nicht mehr auf über 70°C kam
Beitrag wurde am 14.01.2020 23:51 Uhr von Keks95 bearbeitet
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
15.01.2020 1:01 Uhr
Wie wäre es, den Doppeltemperaturgeber mal auf Verdacht zu wechseln? Kostet nicht viel und ist Schnell gewechselt…… Danach kann man sich eventuell dem Thermostat widmen….
15.01.2020 4:27 Uhr
Vielen dank. Um welche teilenummer handelt es sich ?
15.01.2020 4:29 Uhr
Hallo Christof hast du evtl eine teilenummer ?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
Bis FG 8L X 035000 ist das die 059 919 501 - danach 059 919 501A. Farbe Grün.
