[8L] k03 053 umbau zu k03 052
Letzte Änderung am 20.01.2020 8:20 Uhr
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
17.01.2020 3:07 Uhr
Moin baue gerade von k03 053 au k03 052 um und würde gerne mal wissen was genau dieser schalldämpfer oder was auch immer das ist beim 052 bewirkt ? Lg
Neeba
S3 8V CJXC
Bj. 2014
17.01.2020 11:34 Uhr
Die Frage hast du dir doch gerade selbst beantwortet. Am Ausgang vom Verdichter befindet sich beim K03-052 ein Schalldämpfer, der das Turbo Geräusch minimieren soll.
Der S3 8L hatte auch einen Schalldämpfer spendiert bekommen, der sitzt allerdings im Druckrohr nach dem Lader.
17.01.2020 17:35 Uhr
Wobei der bei mir lauter was als der org . Das wichtigere ist der andere verdichter damit kann der mehr und spricht andere ab
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
18.01.2020 3:07 Uhr
Nabend , habe gerade mein einbau mit dem k03 052 abgeschlossen und nun eine Probefahrt gemacht .
Nun habe ich folgendes problem seit dem Einbau sagt er mir wenn er in den ob geht das meine ladedruckregelgrenze überschritten würde , habe nun das westgate geprüft und die druckdose funktioniert tadellos . Danach habe ich die Spannung vom n75 gemessen diese liegt bei 30ohm dann habe ich das suv getestet funktioniert auch super . Lmm abgezogen und ne runde gedreht geht trotzdem in den notlauf und schreibt mir wieder den gleichen fehler ins stg. Alle unterdruckschläuche und ladedruckschläuche sind dicht. Mit dem k03 053 machte er im ob laut ld anzeige max 1.3 mit dem k03 052 komischerweise 1.4 bar ,Beschleunige ich ohne das er in den ob geht läuft er super und zieht auch sauber durch ... jemand noch eine idee was es sein könnte das er mir ständig den fehler schmeisst ?
Lg
Beitrag wurde am 18.01.2020 3:10 Uhr von Dominic1991 bearbeitet
18.01.2020 14:20 Uhr
Das wastegate ist auch richtig eingestellt ? Ansonsten macht er halt mehr Druck als das stg erwartet kann auch an der Sw liegen ... mein agu mit Chip hat vorher und nachher keine Fehler geworfen
Dominic1991
Dominic1991
A3 8l Arx
19.01.2020 23:37 Uhr
Nachdem ich heute das n75 ausgebaut habe und nun festgestellt habe das es dauerhaft alle drücke durchgelassen hat in alle Richtungen und es ausgetauscht habe lief er schonmal deutlich normaler , jetzt habe ich das Problem wenn er mir in overboost geht er mir immer den fehler 17963 im stg ablegt
Er ist gechippt auf ca 190 ps
Lmm bringt ein durchsatz von 150g/s
Ist und soll werte vom ld passen nicht mehr zusammen hat irgendwer ein Tipp für mich?
Lg
20.01.2020 8:20 Uhr
Dann muss das wohl im Chip angepasst werden
